Solar Router V10.00
Je teste la V10 sur un ESP32 avant de l'implanter son mon routeur depuis le début de semaine (installation faite selon la nouvelle solution proposée via internet ). J'avais l’impression que celui-ci avait tendance redémarrer plusieurs fois dans la semaine en perdant toutes les données enregistré.
Là je me suis mis à l'observer,  j'ai fait un redémarrage forcé à 13h et là je vois qu'il à redémarré à 15h46 perdant toutes les infos et sans qu'il y ait une de coupure de courant depuis 13h00. Il fait un redémarrage toutes les 2 heures environ.
mon signal wifi est correct -46 dBm
Mon autre ESP32 qui lui est en version 8.09 avec -58dBm de wifi fonctionne quant à lui sans aucun soucis, version installé avec IDE.
Merci de votre aide.
je suis toujours en 9.01 qui ne plante jamais.
chez moi, les versions ultérieures plantent, et je n’ai pas trouvé pourquoi.
il y a quelques jours je suis passé en v10 et j’ai constaté des décrochages Wifi entre l’ESP32 et ma box.
Le signal est de -57 dBm très stable.
J’ai lancer un ping simultané sur google, ma box et l’ESP32 et à priori seul l’ESP32 perd la com.
Cela se traduit par une perte des pages html qui sont soit injoignables soit incomplètes (tableau vide et pas d’heure) .
Je suis redescendu en version 9.03 puis V9.02 les problèmes persistaient.
De retour en version 9.01 je n’ai plus de problèmes de connexion ni de pertes de ping.
Je pense donc qu’il reste un problème avec le wifi en V9.02 V9.03 et V10 surement dû a la bibliothèque 3.01 qui est encore trop jeune
Ps : la fonction « Wifi Sleep/veille (réduit la consommation mais ralenti la communication) » est à OFF chez moi.
Je confirme la fonction wifi sleep est également off chez moi.
Mon routeur principal est lui en 8.09 elle fonctionne nickel, la V10 à pas mal d'évolution du coup attendons de voir l'analyse d'André et voir si lui à pu constater le probléme également.
On est bcp à avoir des pbs depuis la 9.02...
Attendons de voir qui pourra aider à debugger mais ça doit venir de la nvlle libraire wifi, non ? Peut être qu'il y a eu un chgt dans certaines commandes.
Idem pour moi je suis retourner en V8, ca fonctionne très bien
j'ai des bug en V9 et V10, j'attends les futures MAJ
Ma config: 1 x ESP32 UxIx2, 4 x ESP32, 5 sondes T° (2 avec Triac)(3 avec relai), 2 Chauffe E, 1 Piscine, 2 Radiateurs , 12 Panneaux S de 425Wc et 500Wc.
(29-06-2024, 05:41 PM)PhDV61 a écrit : je suis toujours en 9.01 qui ne plante jamais.
Idem pour moi , La version 9.01 est parfaite. J'attends que la dernière version  V10.00 "murisse un peu" avant de reprendre des essais.
Et bien moi, aucune n'a jamais été entièrement stable. Et les plus "confortables" étaient à partir de la 9.02... comme quoi !
Pour moi pas de soucis avec la V10 seulement des connexions failed sur mon shelly EM dans la nuit bug ou pas vu que pas de production photovoltaïque  Huh
Serait il possible d'avoir une version 9.01 qui contient OTA et que l'on puisse appliquée depuis la 10 le temps que les choses se stabilisent ?
