11-04-2025, 11:01 AM
bonjour, j'ai installé la derniere version du logiciel via arduino ide
tout fonctionne, mais seulement pendant 20 à 30s
donc comme il perd la com avec l'enphase, reset au bout de 3 min
j'ai évidemment essayé en rapprochant l'esp de la box et de l'enphase, pour améliorer gain wifi, ça ne change rien
quel est le souci ?
extrait log moniteur série :
10:57:23.820 -> Essai connexion Enlighten server 1 pour obtention session_id!
10:57:24.457 -> Connected to Enlighten server:enlighten.enphaseenergy.com
10:57:25.563 ->
10:57:25.563 -> Notification de l'heure ( time synchronization event )
10:57:25.563 -> Sync time in ms : 10800000
10:57:25.563 -> 11/04/2025 10:57:26 : Réception de l'heure Internet
10:57:25.605 -> 11/04/2025 10:57:26 : Réception de l'heure Internet
10:57:26.287 -> headers 1 Enlighten received
10:57:27.274 -> session_id :c4f714927afd15718163cbad373da97c
10:57:27.274 -> Essai connexion Enlighten server 2 pour obtention token!
10:57:27.922 -> Connected to :entrez.enphaseenergy.com
10:57:27.922 -> Attente user est connecté
10:57:28.120 -> headers 2 enlighten received
10:57:29.120 -> Token :eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMjIwMjgwNDEwMjQiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Im93bmVyIiwiZXhwIjoxNzc1ODk3ODQ4LCJpYXQiOjE3NDQzNjE4NDgsImp0aSI6Ijg2MDJhNTdkLTM0YjYtNGI0Mi04ZDZjLTY0M2MyM2Q2YzViYSIsInVzZXJuYW1lIjoiY2Vtb2FoQGZyZWUuZnIifQ.lotcbOY_ZKSUHvAO2gDEJ6MvDJbI22A3PSPfP3ZQHxGeLrlD_VCZi6oLL1pHRcHotO9-PahzJ8fuX2pXhndtvw
10:57:34.160 ->
10:57:34.160 -> Date : 11/04/2025 10:57:34
10:57:34.160 -> Signal WiFi: -55dBm
10:57:34.160 -> IP :192.168.1.19
10:57:34.160 -> Puissance reçue : Oui
10:57:34.160 -> Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 1 Moy : 2 Max : 1283
10:57:34.160 -> Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 1 Moy : 1 Max : 1
10:57:34.160 -> Mémoire RAM libre actuellement: 120632 byte
10:57:34.160 -> Mémoire RAM libre minimum: 63652 byte
10:57:34.160 -> ESP32 ON depuis : 0.00 heures
10:57:34.553 -> DateRTE:2025-04-11
10:57:34.553 -> DateRTE lendemain:2025-04-12
10:57:34.587 -> /cms/open_data/v1/tempoLight
10:57:34.587 -> Request vers RTE Envoyé
10:57:34.658 -> RTEdata:HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 11 Apr 2025 08:57:34 GMT
Set-Cookie: JSESSIONID=4A4FE38D29915D5970B4F6F672CCBCEB.cortexprdsa006vm; Path=/; Secure; HttpOnly
Expires: Wed, 09 May 1979 05:30:00 GMT
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate, proxy-revalidate, max-age=0
Pragma: no-cache
vary: accept-encoding
Content-Type: application/json
Connection: close
Transfer-Encoding: chunked
70
{"values":{"2025-04-11":"BLUE","2025-04-12":"BLUE","2025-04-12-fallback":"false","2025-04-11-fallback":"false"}}
10:57:34.725 -> 11/04/2025 10:57:34 : 2025-04-11 : TEMPO_BLEU | 2025-04-12 : TEMPO_BLEU
10:57:34.725 -> TEMPO_BLEU
10:58:04.145 ->
10:58:04.145 -> Date : 11/04/2025 10:58:04
10:58:04.145 -> Signal WiFi: -56dBm
10:58:04.145 -> IP :192.168.1.19
10:58:04.145 -> Puissance reçue : Oui
10:58:04.145 -> Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 2 Moy : 4 Max : 1080
10:58:04.186 -> Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2 Max : 2
10:58:04.186 -> Mémoire RAM libre actuellement: 122608 byte
10:58:04.186 -> Mémoire RAM libre minimum: 62556 byte
10:58:04.186 -> ESP32 ON depuis : 0.01 heures
10:58:04.186 -> TEMPO_BLEU
10:58:34.139 ->
10:58:34.139 -> Date : 11/04/2025 10:58:34
10:58:34.139 -> Signal WiFi: -54dBm
10:58:34.182 -> IP :192.168.1.19
10:58:34.182 -> Puissance reçue : Non
10:58:34.182 -> Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 2 Moy : 2 Max : 505
10:58:34.182 -> Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2 Max : 2
10:58:34.182 -> Mémoire RAM libre actuellement: 121392 byte
10:58:34.182 -> Mémoire RAM libre minimum: 61776 byte
10:58:34.182 -> ESP32 ON depuis : 0.02 heures
10:58:34.182 -> TEMPO_BLEU
quel est le souci ?
10:57:25.563 ->
10:57:34.160 ->
Pragma: no-cache
Connection: close
70
10:58:04.145 ->
10:58:34.139 ->
