Port COM défaillant
Je suis dans l'installation des ESP32 (oui, il y en a 2 : près de mon linky (mesure sur un UxIx3) et chauffe-eau avec une sonde et un relais).
J'ai installer les données via installation rapide il y a une semaine. J'ai dû installer le périphérique et tout s'est bien téléversé sur les 2 esp.
Mais, les 2 esp ne communiquaient pas et l'UxIx3 n'avait pas de donnée. Ayant fait l'installation en plusieurs temps, et maintenant que tout est installé, je me suis dit que j'allais reprendre depuis le début et refaire les 2 téléversements et paramétrages.
Et là... le port COM ne détecte pas la carte. Je désinstalle le driver et je le ré-installe comme la première fois, sur le même PC. Impossible de le faire fonctionner.
J'ai ce message d'erreur : "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)".
J'ai essayé de mettre à jour le pilote, pareil. J'ai essayé avec un autre fichier de pilote (universal), pareil. Et ça sur les 2 esp32. J'ai pensé du fait des manipulations, des soudures, ..., que l'ESP aurait pu être endommagé, mais pas les 2 quand même !!
Une idée ?
La led rouge s'allume, c'est le même câble que la semaine dernière, j'avais accès depuis le routeur à la page de configuration. Bref, je ne comprends pas...
Et dans le gestionnaire de périphériques windows , ca dit quoi ?
Par quelle méthode as tu désinstallé le driver (cp2102) ? As tu fait un reboot après désinstallation avant de reinstaller ?
(05-05-2025, 10:16 AM)tatanka a écrit : Bonjour à tous,
Une idée ?
  bonne initiative de sortir un sujet distinct pour votre cas
  quand les téléversement via installation rapide s'était bien passé, aviez vous accès aux pages via un navigateur avec une adresse IP ?
  postez quelques capture d'écran de ce qui bloque (gestionnaire de périphérique USB Windows / éditeur Arduino ... / si accessible via IP : capture page paramétrage
  photos de votre montage avec le JSY-MK-333  et le deuxième avec sonde et SSR
Merci André Smile ,
Routeur V15.09b (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
(05-05-2025, 10:28 AM)Lolo69 a écrit : Et dans le gestionnaire de périphériques windows , ca dit quoi ?
Méthode pour désinstaller : clic droit et "supprimer"
Méthode pour installer :
- gestionnaire de périphériques
- action
- ajouter un matériel d'ancienne génération
Je n'ai pas fait de reboot, c'est vrai, ça peut aider. J'essaierai ce soir avec cette méthode après le boulot.
Merci !
Une idée ?
Oui, j'accédais aux pages via navigateur sur les 2 adresses IP (192.168.0.22 et 192.168.0.133 de mémoire...)
Je poste les captures d'écran ce soir en rentrant du boulot.
Merci !
- action
Merci !
Une idée ?
Merci !
Bon, j'ai pris toutes les photos, passé en revu tous les câblages pour que vous voyez bien et.... ça fonctionne !! Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas avant, je vais vérifier toutes les soudures, bien remettre tout dans une belle boite, commander un refroidisseur plus conséquent. Une bonne chose de faite !!
Mais ça ne résoud pas mon problème de COM :
[Image: K5o9g9EzciPoSeb]
- action
Merci !
Une idée ?
Merci !
Bon, le problème est toujours présent, malgré le démarrage du PC :
Sinon, après avoir vérifié le câblage pour vous faire de belles photos, tout rebranché comme il fallait, ... Et bien ça fonctionne. c'est déjà un grand pas !
A vérifier bien sûr demain sous le soleil ardennais si mon chauffe-eau s'active ou pas. Mais là, j'ai bon espoir !!
Tu as bien un soucis de driver , l icone point d exclamation l atteste…
Désinstalle le driver, reboot et installe le driver cp2102 issu d un site « sur »
Es tu sur que la puce de ton esp est bien une CP2102 ? Il y a aussi des esp avec une puce ch340
Fais une photo nette en tres gros plan de ton ESP qu on puisse lire la reference de la puce de com serie ( puce carre au dessus du connecteur usb)
j'ai eu une fois un soucis similiare , au lieu d être une puce CP2102 ( Puce bien Carrée au dessus du connecteur USB) mon esp ESP possedait une puce CH340 ( Puce rectangulaire au dessus de l usb), or le driver CH340 était reconnu de base par mon PC sans besoin d'installer un driver, donc ca fonctionnait parfaitement, mais je pensais que ca passait par le driver CP2102, jusqu'au jour ou le driver CH340 s'est vrillé, et j'avais donc beau mettre le pilote CP2102 à jour ca changeait rien, jusqu'au moment ou j'ai compris et j'ai reinstaker le drover CH340, ca s'est remis à fonctionner
Je suis quasi sur que c est l origine de ton probleme car le CP2102 créer un port com4 et le CH340 un port com3 ce qui sembke etre le cas sur ta copie d'ecran
(05-05-2025, 10:54 PM)Lolo69 a écrit : Tu as bien un soucis de driver , l icone point d exclamation l atteste…
Merci de ta réponse mais c'est bien un cp2102. Un copain vient cet aprem avec son pc pour voir si ça vient du pc ou du fichier. J'ai pris le driver comme la première fois sur le lien du site f1atb
ouep c est bien un CP2102 au moins avec un deuxième PC ca permettra de voir dans quelle direction chercher le probleme...
si les 2 ESP pareils cela serait etonnant que ce soit eux
Le cable USB sauf s'il a été rongé par des souris ce serait aussi etonnant et en plus tu ne verrais pas le gestionnaire de periph en erreur...
Reste le PC ....soit son port USB en lui meme soit son driver.... t es win 11 ?
(07-05-2025, 01:30 PM)Lolo69 a écrit : ouep c est bien un CP2102 au moins avec un deuxième PC ca permettra de voir dans quelle direction chercher le probleme...
Salut
J'ai essayé depuis le début avec mon PC sous win11, ça n'a jamais marché. Mais c'est le PC du boulot, il est bridé, c'est peut-être pour ça.
Ensuite, celui de ma femme, win 10, non bridé, ça fonctionnait, j'ai fait l'installation et ensuite il s'est mis en code 10.
Hier celui du copain, win 10, non bridé, instal du driver, code 10. Mais, l'esp32 est tout de même détecté dans Arduino IDE. Donc c'est bon signe, ce sera toujours possible d'installer un autre esp32 à partir du pc du copain. J'envisage la lecture sur un écran avec détecteur de mouvement, je verrai ...
Bon, je crois que l'on ne saura jamais pourquoi ça ne détecte pas sur le pc de ma femme comme avant...
C est ta femme qui te bride peut être
