Sujets : 17
22-06-2025, 10:14 AM
(Modification du message : 22-06-2025, 10:15 AM par Jacques13.)
Cette notion n'est que très relative à chacun. En ce moment avec 4kwc je consomme 30Kwh/j, 20Kwh sur mes panneaux et sur le réseau 10Kwh. Il faut dire que mon talon de conso est à 9,5kwh
22-06-2025, 10:40 AM
(Modification du message : 22-06-2025, 10:48 AM par Lolo69.)
De mon côté le plus grand gain c’est obtenu ( pres de 20 euros par mois , les mois d ete) ca ete lorsqu en plus du routage CE , j ai piloté la filtration en fonction de la prod solaire, comme ca la filtration demarre toute seule des que j ai assez de watt , et je fais un complément de nuit en tarif HC si necessaire) le complement est calculé en fonction du temps de fonctionnement du jour et de la température de l eau.
Je n ai pas voulu faire de la variation de puissance sur la pompe, je ne suis pas certain que cela n abimerai pas le moteur ( qui a la base n est pas fait pour etre regule) et que l efficacité de la pompe ne soit aussi dégradée.
Ce que moi j appelle le % d autoconsommation, c est
(Puissance active jour injectée , lue sur shelly ou RMS + puissance consommée le jour) / puissance pv photovoltaïque lue sur appli Hoymiles
Sur 2025, je suis à 83% auto conso, et 33% auto suffisance.
le home assistant calcule tout ça comme un grand.
petit à petit j'optimise et j'affine les règles de charge du ve..
mes objectif: avoir moins de 2Kw de consommé sur le réseau en 24h.. (l'abonnement revient plus cher que la conso).
Sujets : 4
22-06-2025, 12:26 PM
(Modification du message : 22-06-2025, 12:26 PM par mirage47.)
(22-06-2025, 10:40 AM)Lolo69 a écrit : Ce que moi j appelle le % d autoconsommation, c est
Avec mon jeedom, je peux voir par exemple qu'un jour j'ai consommé 11Kwh (info du linky) et produit 19Kwh (info OpenDTU) , quoi en conclure ?
Sujets : 17
22-06-2025, 01:09 PM
(Modification du message : 22-06-2025, 01:25 PM par Jacques13.)
(22-06-2025, 12:26 PM)mirage47 a écrit : (22-06-2025, 10:40 AM)Lolo69 a écrit : Ce que moi j appelle le % d autoconsommation, c est
Sans la valeur injectée ca ne donne pas d'info sur ton autosuffisance ou ton autoconsommation puisque tu ne sais pas ou passent le 19Kwh (injection ou autoconso ?).
Tu peux l'avoir sur le Linky en cumul, il faut simplement noter la date.
(22-06-2025, 10:40 AM)Lolo69 a écrit : ...
Pour moi l'autoconso c'est le % utilisé de mes panneaux. Soit si j'ai injecté 1Kwh sur une production de 100kwh, je suis alors à 99% autoconso mais certainement pas d'autosuffisance.
Ton calcul je ne le comprends pas car tu additionne tes pertes (l'injection est transparente) et ta conso sur ta prod, ca donne un faux taux d'autosuffisance
Il n y a aucune norme , c est l avantage chacun peut construire sa propre definition, la difficulté est de se comparer aux autres
Sujets : 17
En même temps on par le Français, on devrait pouvoir se comprendre sans tout normaliser
Lol oui
C est pour ca que je trouve ta definition d auto consommation pas ultra significative dans le sens ou par l améliorer il te suffirait de mettre 12 radiateurs electriques et la tu aurais 0 injection et donc une autoconsommation de 100 %.
Sujets : 24
Si on veut quand même quelques repères pour bien se comprendre :
Le taux d'autoconsommation Tautoconso :
C'est un bon indicateur pour le côté "performance énergétique" de l'installation.
On peut le calculer à partir de l'énergie exportée "Ex" par l'installation (non consommée), rapportée à l'énergie produite "Ep" :
Taux d'exportation : Tex = Ex/Ep
Taux d'autoconsommation : Tautoconso = 1-Tex = 1-(Ex/Ep)
Le taux de dépendance au réseau (ou autosuffisance) Tdep :
Celui-ci me paraît assez utile, il indique à la fois une performance énergétique et économique.
Il est calculé à partir de l'énergie soutirée (donc achetée) au réseau "Es" et de la consommation totale "Et" de l'installation :
Tdep = Es/Et
Son pendant est le taux "d'économie" Teco :
Teco = 1-Tdep = 1-(Es/Et)
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
je suis d'accord avec Jacques13:
l'auto consommation c'est simplement le % utilisé de la production des panneaux.
si j'ai produis 100, consommé 99, injecté 1, alors je suis à 99% d'auto consommation (c'est d'ailleurs de cette manière que calcule home assistant).
Et je suis d'accord avec Lolo: si je met un radiateur qui va consommer le 1 que j'ai injecté, alors je suis à 100% d'autoconso. (c'est d'ailleurs très précisément le but du routage: de consommer un maximum de sa production).
