Triac pas reconnu
Après un montage difficile le routeur fonctionnait.. je n’ai que 1000W en pannaux et un CE de 1800W.
Je n’ai pas pris les prècautions prèconisès et le Triac Robotdyn et bien littèralement fondu….
J’ achetè un BTA40 et un refroidisseur (10*15 cm), un nouveau gradateur , j’ai coupè le triac et soudè un fil de la borne 3 à la borne du BTA40. Je rèconnectè et l’ensemble n’est pas reconnu. Pas de ZC je suppose. Je dois faire un erreur quelque part, mais ou ?
Je joins les ècrans, des photos et des mesurements. A l’aide ?? Merci d’avance.
Mesurements
Sur ESP
3v3/gnd : 3,28v
Gnd/ZC. : 2,48
3v3/ZC : 0,74
Gnd/pulse :0
3v3/pulse :3,28
Sur carte gradateur
Gnd/3v3 : 3,28
Gnd/ZC : 2,49
3v3/ZC : 0,74
Gnd/pulse : 0
3v3/pulse: 2,41
globalement tes mesures montrent que les liens entre ESP et Robotdyn sont OK, c est deja pas mal ;-)
Par contre en effet la tension entre gnd et ZC est assez surprenante.
Aurais tu un oscillo ?
tu devrais plutot avoir entre 0.2 et 0.4 vdc mais apparement il y a des varaintes robotdyn.....pourrais tu nous faire une photo gros plan de ton robotdyn vu de dessus et de dessous ? et pendant que tu y es une photo gros plan de ton montage esp+ robotdyn + triac deporté?
Si possible il faut qu'on arrive à lire la serigraphie sur les composants du robotdyn
Avec les photos on pourra te guider pour prendre des mesures supplementaires sur le robodyn
Tes mesures ont bien été prise en presence du 220vac ?
as tu bien ramener le neutre sur le robodyn ?
(24-07-2025, 04:25 PM)Lolo69 a écrit : globalement tes mesures montrent que les liens entre ESP et Robotdyn sont OK, c est deja pas mal ;-)
Hm. Je 'avais pas mis du 220vac. J'avais mis le neutre au robotdyn. Tout remésuré, memes résultats.
Mais... j'ai remarque sur la video sur le site 1 Fatb qu'on mettait aussi la phase sur le robotdyn. J'en ai mis, et soudainement le triac apparaissait sur le site web.
Malheureusement, en remarquant que le triac s'ouvrait mais que le led bleu ne s'allumait pas, je recommencé a mesurer. J'ai vu qu'il y avait phase sur les deux poles du BTA40. Et j'ai du  toucher quelque chose de près: le Triac a explosé. Je joins la preuve. J'ai arreté le projet et commandé des pieces nouvelles. A Bientot et merci en tout cas !
Merci pour ta photo
J'espère que cette photo montre aux membres du forum qu'il est important de suivre les recommandations du site F1ATB et des "vrais" experts
En resumé tu as dû faire un joli court circuit et cela rappelle qu’il faut être très prudent et méticuleux quand on joue avec le 220 vac . Il vaut mieux que ce soit le triac plutôt que tes yeux qui a fondu.
Ci dessous tu trouveras des photos de raccordement et d'illustration qui te permettra de voir comment raccorder
Bon pas de chance tu n'as pas tout à fait le modèle de dimmer que j ai utilisé pour les schémas mais ca le fera quand meme.
SURTOUT AVANT de remettre sous tension ton futur montage fait nous des photos détaillées de ton montage on fera quelques vérifications préalables
[attachment=3398]
[attachment=3399]
En regardant ta photo , 3 questions me viennent à l esprit ?
As tu bien dessoudé le triac d origine on ne voit pas trop sur la photo?
Quand tu as fait tes mesures tu n as pas posé le Dimmer sur le radiateur ?
Avais tu relié ton radiateur au fil de terre , je ne vois pas trace de cette connexion vitale ?
Comme quoi çest dangereux de mesurer.
Il faut mieux checker sans tension.
(25-07-2025, 11:32 PM)grostoto a écrit : Comme quoi çest dangereux de mesurer.
Oui tout fait, pour mesurer les tensions sans tension c’est plus sûr mais moins pratique
Checker, pas mesurer... C'est différent... Mais subtile.
La mesure c'est pour les pseudos dépanneurs...
Ici on fait au doigts mouillé, sur photos.
(26-07-2025, 12:33 PM)grostoto a écrit : Checker, pas mesurer... C'est différent... Mais subtile.
Avec les doigts mouillés tu n’arrives plus à taper sur le clavier ca facilite pas.
Et pourtant ca eviterai de polluer le forum avec des posts stériles
(25-07-2025, 05:01 PM)Lolo69 a écrit : Merci pour ta photo
le triac d'origine etait découpé, la borne  gachette soudé a un fil vers le BTA40
c'est bien possible que le gradateur eut touché le radiateur..
la connection terre etait prévue mais pas connectée au moment de l'incident.
une derniere chose: avant le coup de feu j'avais remarqué qu'il y avait tension 220 entre le deux bornes du Triac. Ca m'inquietait. Je crois que j'ai fait la faute de connecter le gradateur (phase et neutre) sur une part du résau different du Triac  ( il y a 3phasé ici) , juste pour mésurer..
Je vais suivre vos conseils et montrer l'ensemble avant décollage
bon weekend
C etait pas anormal d avoir 220 vac entre les 2 bornes du triacs. A ce moment là c etait comme un interrupteur ouvert, donc tu retrouves la tension du reseau.
Dans tes tests tu as probablement fait toucher le Neutre sur la sortie OUT donc courant de court circuit dans le triac qui a fait office de fusible ;-)
