Sujets : 59
Le multiplicateur est indépendant de la mesure de puissance. Il a son intérêt si votre onduleur bride l'injection. S'il ne bride pas ,n'utilsez pas cette fonction.
26-07-2025, 11:34 AM
(Modification du message : 26-07-2025, 11:35 AM par solar23.)
avec un carte esp32-eth01, l'installation du programme s'effectue sans problème, mais ensuite, après avoir cliquer sur: logs & console, le terminal s'ouvre, et j'ai ce texte qui défile en boucle, aucun problème avec la version 14.10.
Citation : Adresse IP en mémoire : 0.0.0.0
RMS-ESP32-11288232
Lancement du Wifi
ets Jun 8 2016 00:22:57
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode
IO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4888
load:0x40078000,len:16456
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3476
entry 0x400805b4
Booting
Dernier Reset : ESP_OK
cle : 4294967295
Chip Model: ESP32-D0WDQ6
InitGPIO
ESP32_Type:0
RMS-ESP32-11288232
Lancement du Wifi
Sujets : 59
Je pense que vous avez fait une installation de la V15 sur une ancienne installation de V14. Il vaut mieux faire un upgrade par OTA en sauvegardant les paramètres avant.
26-07-2025, 03:01 PM
(Modification du message : 26-07-2025, 03:49 PM par solar23.)
non,non, j'ai fait une nouvelle installation.
je vais essayer en ré-installant la 14.10, puis faire un upgrade
donc, j'ai réinstallé la 14.10, puis mis à jour par OTA vers la 15.0
installation 100%, je redémarre l'esp32-eth01,
puis, dans navigateur l'adresse ip précédente (192.168.1.23) et : "la connexion a échouée"
et effectivement, si je vérifie dans un terminal sous linux avec nmap, cette adresse n’apparaît plus
Merci pour cette nouvelle version, le pilotage Mqtt va aider beaucoup de monde
L’intégration du mode PWM annonce t’il un mode « voiture électrique » vu que la communication de la puissance de charge se fait via le fil CP en PWM.
Cordialement, Jb.
Sujets : 59
Oui l'évolution vers un VE dans les plans...
Sujets : 19
Bonjour, quelle est vraiment la différence entre une sortie multi-sinus et PWM.
Sujets : 59
En multi sinus vous avez des impulsions de commandes multiple de 10ms pour s'aligner sur la période du secteur de 20ms ou 10ms le demi-sinus.
En PWM suivant la fréquence choisie vous avez des impulsions toutes les 200ms à 20 micro secondes. Ce n'est pas aligné avec le secteur.
après moult tentatives, et passé de 3.3v en 5v., j'ai la version 15.00
Sujets : 44
Avec quelques jours de retard, je viens de mettre à jour es routeurs en V15.00
Nickel malgré quelques allez retour CTRLF5 / sauvegarde puis reset avant que tout rentre dans l'ordre ...
pas forcément spontané les mises à jours des paramètres mais on y arrive tout de même assez facilement.
Un grand merci André pour cette nouvelle maj avec son lot d'évolutions que je vais prochainement tester ;-)
Un grand Bravo pour André !
