Explications ?
Quel rapport entre la ligne rouge et le 48 % ?
2KW Panneaux
Routeur V14.25
SSR 40 A
Shelly EM deux pinces
Ballon 1200 W
Sur les 748W produits, 242W on été injectés dans le réseau.
Le ballon étant limité à 49%, le reste de l'énergie va dans le réseau, ce qui explique l'injection
Pourquoi ne pas avoir laissé 100% ? Le but n'est-il pas de tout consommer ?
(23-08-2025, 12:08 PM)Jacques13 a écrit : Sur les 748W produits, 242W on été injectés dans le réseau.
Volontairement fixé à 50 % pour éviter lors de la capture d'écran que les chiffres soient  faussés par de  grosses fluctuations
Mais c'est surtout pour le 50% que j'aimerai connaitre son calcul , dans certaines explications que j'ai obtenues  cela est conforme dans d'autres c'est vraiment hors normes ! ou alors je n'ai pas compris le principe !
Admettons :
Solaire  1000w
seuil 250 W
Taux 60%
(1000 - 250)x0.6 =  450
Donc rejeté au réseau 300
Est ce cela ?
2KW Panneaux
Routeur V14.25
SSR 40 A
Ballon 1200 W
60% c'est la puissance envoyée au ballon. En d'autres termes, pour un ballon de 1000W, ca donne alors 600W, pour un ballon de 3000W ca donne 1800W
Le seuil c'est ce que tu acceptes de consommer tout en routant. Ce seuil offre plus de puissance au routage mais est à retirer de sa production puisque cette énergie est soutirée du réseau. Ce seuil est surtout nécessaire en cacsi avec mesure Linky dans laquelle nous n'avons pas l'info d'injection. Garder un seuil positif permet d'affiner la régulation correctement.
Dans le reste des cas, un seuil de 0 offre la meilleure performance, pas de conso et pas d'injection.
(23-08-2025, 01:18 PM)Jacques13 a écrit : 60% c'est la puissance envoyée au ballon. En d'autres termes, pour un ballon de 1000W, ca donne alors 600W, pour un ballon de 3000W ca donne 1800W
Bonjour , voila une capture qui n'a que variée de quelques Whats en 40 minutes seuil 50w ballon 1200W !!!!
Si je suis les calculs
80% de 1200  = 960
Et un Talon de 240W en moyenne !!!
Voila je n'y comprends rien Smile
2KW Panneaux
Routeur V14.25
SSR 40 A
Ballon 1200 W
Ce sont les courbes à 10mn qui sont intéressantes, pas la valeur instantanée.
D'autre part, avec 3h de routage à 100%, j'imagine que ton ballon est chaud et ne consomme plus rien. A ce moment le taux affiché est simplement faux.
En énergie active du jour on a 6200Wh et 730wh injecté, c'est presque 90% d'autoconsommé sur la prod solaire.
(23-08-2025, 04:30 PM)Jacques13 a écrit : Ce sont les courbes à 10mn qui sont intéressantes, pas la valeur instantanée.
Voila ce matin pour les courbes
talon 50
Ouverture max 100
2KW Panneaux
Routeur V14.25
SSR 40 A
Ballon 1200 W
En fait ma remarque n'est pas bonne, je vois que ce ne sont pas les mêmes courbes.
Afin de travailler sur de bonnes base, la courbe de production serait à confirmer avec l'appli des panneaux
Ensuite celle de conso ne semble pas cohérente, elle est bien trop perturbée, pour autant, tu routes à 32%, ce qui donne 384W vers le ballon
Il faudrait je pense baisser la réactivité.
Chez-moi, tous mes routeurs sont entre 2 et 5 (source UxIx3). Pas plus. Et j’ auto-consomme 98%.
Cette perturbation peut provenir de la réactivité du routage qu'il faudrait baisser
