Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE
#61
réponse aux questions:
- Quelle est l’utilisation prévue du relais supplémentaire K2 ?
Pas encore défini, c'est "au cas ou". Pas la peine de mettre les composants si il n'y a pas d'utilité, pareil pour le connecteur avec les GPIO 32 et 33
- Quelle est la puissance des résistances ? Elles me paraissent immenses sur la carte
C'est l'empreinte par défaut pour des résistance 1/2W, au pas de 12.7mm. Perso je n'ai que des 1/4W, elles rentreront
- Autour du 7805, prévoir suffisamment de place pour un dissipateur ou le remplacement par un boitier qui intègre un buck.
Je pense monter un module buck mais même avec un 7805 classique, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un radiateur, je ferais de la place quand même
- Les signaux les plus sensibles de cette carte sont la génération du signal CP ainsi que la mesure, même si 1kHz n’est pas une fréquence très critique. Éventuellement, les pistes pourraient être raccourcies. PWM OUT sur gpio 2, mesure ADC sur GPIO 14 ?
Les GPIO 2 et 14 ne sont pas des bonnes pins d'après ce document (https://randomnerdtutorials.com/esp32-pi...nce-gpios/), la 2 aurait une led (pas sur mes modules) et participerait au process de boot, la 14 sortirait un PWM pendant le boot. A 1kHz, je pense pas que la longueur des pìstes causera un problème.
Je repasserai une mise à jour.
je viens de passer commande de 5 circuits imprimés à JLCPCB.
J'ai mis les fichiers Kicad du schéma et du circuit imprimé sur le site. Le fichier zip est le fichier nécessaire pour une commande de pcb.
Je peux mettre des copies photos du schéma et du pcb mais je ne peux pas effacer les vieux fichiers. Rakibou, pourriez vous les effacer et je les remplace par les nouveaux? (les changements sont: 1. le 7805 passe à DD401SA-5V, 2. la diode de protection bidirectionelle SMAJ14CA passe a P6KE15CA et 3. les connecteurs à vis passent à un entraxe de 5.00mm).
Il y a maintenant de la place pour un radiateur sur un éventuel 7805.
A la place du NKE1212SC, j'ai un B1212S-1W venu de Chine et qui marche bien. Même brochage et charactéristiques.
Rakibou, Cmichel, AtomeIon, vous en voulez un? Ca va prendre un peu de temps avec les douanes européenes...
J'ai hate de voir le résultat.
Salut H3rv3,
Super top ! Merci pour le boulot.
J'ai archivé les anciennes versions dans un dossier, j'ai laissé le dossier pcb et la version 5 du schéma, c'est bon ?
Sinon indique moi bien ce qui doit rester et ce qui doit être archivé.
Si ça t'est possible, il m'en faudra un pour les premiers tests.
En stock de composants, je n'ai que des résistances et des leds (et un esp32, bien sûr). J'ai aussi des connecteurs enfichables comme ceux du pcb SC2024, je ne sais pas si c'est ceux que tu as choisis.
Si tu peux me poster tout ça, c'est parfait. Evidemment tu me diras combien ça coûte et je te le règlerai avant.
On attendra ce qu'il faut, et je peux faire l'assemblage.
Va falloir que je me remette au code d'urgence (mais c'est déjà bien avancé) Smile
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
(30-09-2025, 05:19 PM)Rakibou a écrit : Salut H3rv3,
Bonjour  H3rv3,
Comme Rakibou je te dis merci pour ce boulot et je suis aussi preneur pour faire les tests, surtout que j'ai dans mon voisinage plusieurs VE, je suis de trés prés toutes ces évolutions que j'attends avec impatience.
C'est super si on peut se passer de l'arduino uno et tout faire à partir du RMS et de tout le travail d'André que je remercie au passage en adaptant pour cette future borne de recharge..
Merci encore
Source : Envoy Metered en V8
(30-09-2025, 04:59 PM)H3rv3 a écrit : Salut,
[...] les connecteurs à vis passent à un entraxe de 5.00mm).
Une suggestion et une question :
- A l'assemblage, ce serait peut-être judicieux de mettre un support pour l'AOP.
Cela permettrait si nécessaire (problème d'appro ?) d'y mettre un adaptateur pour un AO smd.
- Trouve-t-on les connecteurs "rapides" qui sont montés sur l'Arduino de PowerCircuits ?
A l'usage, ils sont super pratiques et facilitent le câblage et les essais.
je trouve les connecteurs choisis par SC2024 sur son pcb du routeur (que j'ai tiré pour moi) très pratique.
les liens:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-417....prim%C3%A9
https://fr.aliexpress.com/item/100500688...pt=glo2fra
-pour l'AOP, oui, il vaut mieux le mettre sur support, mais les supports qui prennent les pins d'un module adapteur ne sont pas les mêmes que pour un circuit intégré.
-pour les connecteurs, c'est un voeux qu'il aurait fallu passer avant, ce sera pour la revision 2 Big Grin .  J'ai prévu des borniers a vis, l'espacement des trous est de 5.00mm. Les modèles de SC2024 et ceux de PowerCircuit sont à espacement de 3.96mm. Les crois que les enfichables existent au pas de 5.00mm. Je n'ai pas vu le même modèle pour les connections rapides (l'empreinte est différente, il faut 2 rangées de trous) mais ceux-là pourraient faire l'affaire:
https://esaliexpress.com/item/1005005960965039.html?
Le schéma version 5, doit passer aux archives aussi, je passerai la version 6, photo du pcb et liste de composants.
Je devrais bientot recevoir le AD823 chinois pour l'essayer (toujours se méfier des copies).
ton lien est corrompu.
(01-10-2025, 11:33 AM)grostoto a écrit : ton lien est corrompu.
essaie : https://es.aliexpress.com/item/1005005960965039.html?
impect..
5 visiteur(s)
