  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Pic regulier
#21
Chauffe eau électronique manifestement ?
ça sent la connerie..
la ref et la marque du chauffe svp ?
démonter la facade pour controler au plus vite s'il y a une platine electronique derrière.
Tant que cela n'est pas fait, ne plus faire de routage.
(07-10-2025, 07:54 PM)grostoto a écrit : ça sent la connerie..
Non pas du tout aucune betise c'est un cumulus a thermostat mecanique avec reglage deporte en facade...
Il va falloir expliquer comment c'est possible de mettre un réglage en facade sur un th mécanique.
Une photo ou le modèle du ballon est nécessaire
Le réglage thermostat en façade à l'air d'étonner les foules donc voici :
[Image: IMG-5363.jpg]
[Image: IMG-5362-2.jpg]
0 électronique comme annoncé depuis le début...!
Donc si réglé à fond, les pics ce font plus petit mais la nuit hélas le contacteur reprend le dessus pendant les HC et donc chauffe à fond alors qu'il n'y à pas besoin... En revanche, au réglage habituel de trois-quart, j'ai plein de pics à 300W qui font consommer (je le vois au Linky).
Je ne comprend pas pourquoi.
Un thermostat à bulbe est en principe relié au ballon par un fil en cuivre nu qui conduit la chaleur (comme dans un frigo).
Je ne vois pas ce fil mais force est constater que tout semble mécanique.
(08-10-2025, 03:00 PM)jessy a écrit : ...
Le réglage de température donnera le niveau de température finale et rien d'autre, le fonctionnement sera strictement identique.
Comme je l'ai déjà écrit, Linky affiche la puissance en VA et non en W qui pourtant est ce qui nous est facturé.
Cochez la case VA et vous verrez que la puissance en VA est bien supérieur à celle des Watts qui seront facturés.
A cet instant chez moi j'ai 1600VA de conso alors que je ne paierais que 200W
L'essentiel de la différence c'est que je produis en même temps que je consomme. La nuit, mes VA sont pratiquement égaux aux W
Voici :
[Image: Capture-d-e-cran-2025-10-08-a-16-48-00.png]
J'essaye de faire une vidéo ou l'on voit le cumulus clignoté et le linky passer de 0VA à 700VA alors que la production est constante autour de 800W et que le talon de la maison est <300....
https://streamable.com/5roig7?src=player-page-share
Ok, je vois la puissance payé n'est pas de 700VA mais de 400W durant une fraction de seconde.
La led orange sur le Linky, c'est elle qui représente la facturation par le nombre de fois qu'elle clignote dans le temps.
Un clignotement est égal à 1wh, soit un millième du tarif électrique en Kwh, soit 0,0002 €
En observant cette led tu peux savoir ce que linky te facture à l'heure par un petit calcul.
Tu verras que c'est très faible.
Par ailleurs, tu sembles être en train de sinus c'est ce que je vois sur la led du ballon qui clignote lentement.
En multi sinus, tu devrais avoir une courbe plus lisse et moins de pics qui sont manifestement liés à ce mode de fonctionnement.
J'ai changer des le premiers jour car André a précisé que Train de Sinus et Shelly ne font pas bon menage, donc je suis bien en Multi Sinus depuis le départ...
[Image: Capture-d-e-cran-2025-10-08-a-17-35-01.png]
Je vais enregistrer les clignotement du Linky de ce pas, grand merci.
gaffe... le linky clignote aussi si tu envoies vers le reseau...
11 visiteur(s)
