12-11-2025, 09:55 AM
(Modification du message : 12-11-2025, 09:57 AM par Mike.)
(12-11-2025, 09:52 AM)Sgb31 a écrit : Oui, Mike,
Je n'ai rien changé dans le paramétrage , j'active un triac en mode normal. Si injection j'ouvre ... rien de plus normal.
je suis en demi sinus , détection, via Shelly si ca peut aider.
OK merci.
Je suis en mesure Shelly aussi mais en découpe sinus avec PID. J'ai essayé sans PID j'ai toujours le soucis, je vais tester en demis sinus.
Merci pour le test en tout cas.
Bon ben même en demi sinus j'ai le soucis.
Je continue de creuser pour comprendre.
Sujets : 42
Je suis également en PID ( paramètres, 10, 11, 50)
12-11-2025, 11:17 AM
(Modification du message : 12-11-2025, 11:20 AM par Lolo69.)
je crois toujours avoir eu ce pic au demarrage, qui perso ne me derange pas, je n'ai pas cherché dans le code ni ou ni comment est fait l initialisation des variables
Est qu’une courbe droite est toujours une courbe ?
(12-11-2025, 11:17 AM)Lolo69 a écrit : je crois toujours avoir eu ce pic au demarrage, qui perso ne me derange pas, je n'ai pas cherché dans le code ni ou ni comment est fait l initialisation des variables
Merci Lolo69, c'est bien possible que je l'avais également avant et que je ne l'ai remarqué qu'aujourd'hui. Il ne me dérange pas plus que ça, mon routeur redémarre que rarement, c'était plus au cas où ce soit un nouveau comportement que je le reportais.
Après avoir parcouru longuement le site, je me suis lancé à mettre en place ce petit routeur en suivant les explications. Un grand bravo pour ce travail. Seulement 24 heures après la mise en place et je n’injecte plus rien sur le réseau (je n’ai que 2 KW) pour l’instant en autoconsommation, je pense passer au printemps à 5 Kw. Non seulement cela fonctionne mais les explications sont claires et le forum me semble très actif et bienveillant. Merci à André et à ceux qui l’appuient. Je suis partie sur une config avec un Esp 32 seul avec OLED 0,96 (MONO COULEUR que je vais remplacer par un bi couleur pour retirer l’erreur liée à ce matériel), un relais SSR 40 DA et enfin un compteur Shelly 3pro em (un relevé sur la phase en monophasé, un sur les panneaux et enfin un sur le cumulus. Le cumulus fonctionne derrière une horloge et un contacteur jour/nuit.
Quels réglages tu as utilisé pour parvenir à ce résultat ?
Routeur v17.26, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Demi sinus, mode PID actif (24Kp;11Ki;10Kd)
Cumulus 200L 2200W méca 62°
12-11-2025, 07:31 PM
(Modification du message : 12-11-2025, 07:41 PM par Lolo69.)
(12-11-2025, 06:03 PM)clyon44 a écrit : (12-11-2025, 11:17 AM)Lolo69 a écrit : je crois toujours avoir eu ce pic au demarrage, qui perso ne me derange pas, je n'ai pas cherché dans le code ni ou ni comment est fait l initialisation des variables
Quels réglages tu as utilisé pour parvenir à ce résultat ? Kp 40 ki 14 et Kd 14 mais avec un algorithme modifié…
Sans modif il faut réduire Ki
Pour rappel CE 2000 w SSR en mode multisinus avec ON reparti ( qui combine avantages multi et demi sinus)
Sinon pour aider aux réglages il serait nécessaire de superposer la sortie SSR/triac à la courbe mesure puissance, ce serait plus utile que la puissance apparente….
Sujets : 54
Il y a un petit souci en V16.02, l'intégrateur après un reset est à Zéro, ce qui ouvre brutalement le Triac ou le SSR au démarrage.Il devrait être à 100.0 . J'ai corrigé dans la V16.03 à venir
(12-11-2025, 07:54 PM)F1ATB a écrit : Il y a un petit souci en V16.02, l'intégrateur après un reset est à Zéro, ce qui ouvre brutalement le Triac ou le SSR au démarrage.Il devrait être à 100.0 . J'ai corrigé dans la V16.03 à venir
Merci André pour ta réactivité.
(11-11-2025, 01:04 PM)olivier86000 a écrit : Bonjour à tous,
Je viens de passer de la v15.10 à v16.01
J'ai une question et une remarque.
Remarque:
- Lorsque je passe en mode demi sinus, puis sauvegarde, puis raffraichissement => mode demi sinus => OK
- Lorsque je passe en mode demi sinus, puis sauvegarde, puis reset, puis raffraichissement => mode decoupe sinus => NOK
==> du coup, je ne sais pas si c'est un problème d'affichage ou que réellement le mode est repassé en mode précédent.
Question:
avec les réglages PID, quelle est la manipulation, à réaliser ppour voir les effets ?
- Il faut juste changer les parametres ?
- Il faut fait une sauvegarde ?
- Il faut faire à chaque changement un reset ?
Je vous remercie
Olivier
Bonjour à tous, sur la v16.03, le problème est toujours présent. Avec vous pu regarder ainsi que pour mes questions ?
Je vous remercie pour votre aide.
