bonjour, je suis le fil de discutions. je vais avoir bientôt un compteur d'eau communiquant ! merci pour vos idées.
(23-11-2025, 11:47 AM)Lolo69 a écrit :
(23-11-2025, 11:16 AM)tupolev89 a écrit :
(23-11-2025, 10:26 AM)Lolo69 a écrit : pour le reset , bouton poussoir entre GND et EN c est effectivement OK.
Pour la deuxieme GPIO pour la Led , franchement est ce utile ?  j ai quand meme rajouté . Veux tu le code source ou directement le fichier BIN à charger par OTA ?
Bonjour Lolo, merci beaucoup pour ta réponse, pour la Led oui ce n'est pas utile vu que lesp sera à proximité d'un robinet donc l'information sera directement transmise par l'arrivée de l'eau en fait.
arf on a posté en meme temps , regarde la mise à jour de mon post précédent
OK je teste la version 2,03 et reviens pour les retours, merci lolo
Bonjour Lolo ,version 2.03 installée tout fonctionne parfaitement ,la possibilité d’inversion de l’action est pratique .
Vanne commandée ,installation dés la réception , je reviens données des nouvelles de l'installation juste âpres .
Encore merci de votre aide à tous les deux , franchement très rapide et à l’écoute.
Tupolev
Bonjour, vanne pilotée arrivée ce jour, la suite du matériel arrive demain installation jeudi normalement, je vous tiendrais au courant.
Pour ce qui est de esp32, la version 2,03 tourne parfaitement depuis plus de 24h sans problèmes, aucunes perte de connexion et envoi de mail à chaque push de l'ecodevice.
A plus tard
Tupolev
Bonjour Lolo ,bonjour Mike , j’aurais encore une petite question , ayant paramétré esp32 avec noip, ça fonctionne parfaitement bien , seul problème lorsque je lance une requête sur son ip depuis le wan , j’atterris sur la page d’envoi du mail de contrôle , peut on à la place arriver directement sur la page admin?
peut être une petite modification du code?
merci de vos réponses
Cordialement Tupolev
Je me réponds à moi même un /admin
derrière l'ip noip et on arrive direct sur la page acceuil
Sinon on pourrait faire plus elegant en mettant la page de visu/config sur la root racine / et la page d envoi dans une route /actions
C est ultra simple à faire, et dans le push de l url il suffirait de mettre /actions?type=alerte au lieu de /?type=alerte
La petite modif est ici
Remplace
server.on("/", handleRoot);
server.on("/admin", HTTP_GET, handleAdmin);
server.on("/actions", handleRoot);
server.on("/", HTTP_GET, handleAdmin);
Comme ça la page admin sera direct sur http://192.168.1.191/
Et les push attendus dans http://192.168.1.191/actions
(27-11-2025, 08:21 AM)Lolo69 a écrit : Sinon on pourrait faire plus elegant en mettant la page de visu/config sur la root racine / et la page d envoi dans une route /actions
Remplace
Merci Lolo de ta réponse, pour la modification du code peut on l'envoyer par OTA, car depuis cette après-midi, lesp est en place dans sa boîte,
Toute l'installation c'est bien déroulé, vanne motorisée en place sur le circuit arrivée eau, bien commandée par le relais après une action soit volontaire soit en recevant un push de l'ecodevice avec le mot magique, à ce moment là là vanne ferme l'arrivée d'eau, jusqu'à une action volontaire pour la rèouvrir.
Je te joins quelques photos de mises en situation.
Dans l'attente de ta réponse.
Tupolev.
1 photo: ecodevice et esp
2 photo: l'arrivée d'eau (compteur d'eau maison, suivi d'un compteur gianola à impulsion qui envoi les données à ecodevice) suivi de la vanne motorisée.
Cool de voir que c est opérationnel
Pour la maj OTA oui c est possible c est sa raison d etre : éviter de mettre l usb quand tout est enfermé.
Je t apprend demain comment faire
(27-11-2025, 10:30 PM)Lolo69 a écrit : Cool de voir que c est opérationnel
Merci beaucoup, demain je ne serais pas disponible, mais tu peux toujours poster la manière de faire ?
Faire un chargement OTA c est très simple dans ta page admin tu vas sur chargement OTA tu choisis le fichier BIN ( qui est le fichier compilé) et tu fais OK
Pour le BIN je pourrai te le mettre à disposition mais je préfère t apprendre à le faire pour prendre de l autonomie sur des futures mise à jour que tu voudrais faire toi même
Rassures toi faire le bin est très simple aussi
Dans Arduino tu ouvres ton projet, tu fais tes modifs comme d habitude.
A la fin au lieu de cliquer sur la flèche pour compiler / televerser tu vas dans le menu sketch/ croquis et tu fais exporter les binaires compilés »
À la fin de la compilation cela aura créé un sous sous répertoire Windows dans ton projet appelé Build….
Dans ce répertoire tu vas trouver plusieurs fichiers BIN
Il faut sélectionner celui qui s appelle NomDeTonProjet.ino.bin
