  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Sortie Version V16.05
Avec cette nouvelle version, il est possible de visualiser les calculs du PID en temps réel.
[Image: aide_reglage.png]
En cliquant en haut à droite, vous ouvrez la fenêtre de visualisation en temps réel. Vous pouvez faire varier les curseurs et figer si besoin la situation. Une fois les bonnes valeurs trouvées, n’oubliez pas de sauvegarder.
Pour rappel, les calculs du PID sont faits ainsi toutes les 200 ms:
  • Ouverture Triac ou SSR en % = 100 – Retard en %
  • Retard = Proportionnel + Intégrale ou Réactivité + Dérivée
  • Proportionnel= Coef proportionnel*Coef.cadrage* Ecart en W
  • Intégrale= Ancienne.Intégrale + Coef.intégrale*Coef.cadrage* Ecart en W
  • Dérivée = Coef.dérivée*Coef.cadrage*(Ecart – AncienEcart)
En plus, cette nouvelle version offre :
  • Modifications mise en page
  • Sortie infos RTE Tempo du jour et lendemain par MQTT
  • Correction bug, Couleurs par défaut
Si vous êtes déjà en version 16.xx, une simple mise à jour par OTA est suffisante.
Si vous êtes en version précédente15.xx, 14.xx,13.xx.... Il faut en premier exporter sur votre PC la configuration de l'ESP32, puis faire une mise à jour par OTA et ensuite importer la configuration précédemment sauvée.
Si une page s'affiche mal, faite un Ctrl+F5 pour recharger tous les fichiers.
Big Grin
Bonsoir André,
Merci pour votre travail qui va peut-être aider à mieux comprendre le "P I D".
Bon week-end  Wink
Michel
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André  Wink
Merci André pour cette belle évolution encore une fois et bravo !
j'avoue avoir eu quelques difficultés à affiner les valeurs PID précédemment.
Quelle méthode est préconisée pour tenter d'affiner les valeurs , aidé par le graphique ?
Bonne soirée Gilles
Upgrade ce matin sans problèmes
Home assistant est content pas d'erreur Wink
Jolie refonte graphique et très pratique les courbes de PID.
Mise à jour OTA ce matin sans soucis
ya plus cas , exploiter les courbes PID et optimiser tout ça
encore un grand merci, André ;-) !
Toujours épaté par la faculté d'André à nous surprendre !
Très belle évolution du graphisme de la page d'accueil.
Je vais me pencher sur les réglages PID qui me laissent un peu perplexe pour l'instant.
Merci André pour ce beau travail.
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Mise à jour effectuée , on va attendre le soleil maintenant Smile
Config : routeur ESP32 wroom avec écran - shelly Pro 3EM - ssr et RE de 4500 w, 1X DS18B20. 8 KWc sur le toit.
Config : routeur VE H3RV3.
Config : routeur pompe ECS, 1 DS18B20.
Bravo André.
Toujours plus et toujours mieux. Et ce n'est pourtant pas encore Noël ! Je suis impressionné.
Mise à jour effectuée. Vidage du cache indispensable sur Mac-OS + Firefox.
Pour l'instant le soleil n'est pas vraiment au RDV pour procéder aux réglages fins des PID, mais ça viendra !
Bon Dimanche.
J'avoue ne pas comprendre comment effectuer ces réglages...
J'ai un cumulus de 3000W et je ne sais pas quel résultat essayer d'obtenir en changeant le PID.
J'ai lu et relu les sujets mais ça reste nébuleux..
- Borne VE-TRONIC
Merci pour cette nouvelle version qui permet de voir les contributions de chaque composante du PID.
Correction dans l'estimateur d'injection (Source_Linky.ino): problème d'affichage
- actuellement, la puissance apparente d'injection reste en mémoire même quand il n'y en a plus.
- il faut déplacer la ligne "PVAI_M = PuissanceI_M;" de la ligne 217 à la ligne 220 pour que la valeur soit mise à jour à chaque fois
