Mesurer la prod. simultanée de 2 kits solaires plug&play sur 2 prises distinctes
Bonjour à tout le monde.
Je souhaite installer un système chez un ami qui dispose de deux kits solaires plug & play branchés sur 2 prises différentes mais proches, on peut donc envisager un montage de mesure filaire pour les 2 prises sans avoir à déployer des km de cables...
Avant de commander le matériel, la question que je me pose c'est comment faire pour mesurer la production de ces 2 kits simultanément et additionner les 2 valeurs en entrée du routeur.
Tous les schémas que je vois prennent apparemment en compte une seule entrée solaire.
la solution est elle de prendre un capteur JSY-MK-333 et d'utiliser une entrée pour mesurer le linky et les 2 autres sur mesurer la production solaire sur chacune des prises des kits ?
Quelle solution me conseilleriez vous , c'est facile à paramétrer ?
Le but est de router le surplus dans un radiateur à l'autre bout de la maison grâce à un second routeur et un SSR.
Merci ;-)
Le routeur ne s’intéresse pas à la production des panneaux, ce qui l’intéresse c'est la consommation de la maison (qui peut être négative si la production est supérieure à la consommation).
Dans le cas de votre ami il faut un système (supporté par le routeur) pour mesurer la consommation de la maison et c'est ce système qui sera utilisé par le routeur.
(08-12-2025, 11:14 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Merci pour la réponse.
Dans ce cas je pense que la question c'est plutôt comment mesurer et afficher les valeurs de conso/injection (linky) et le total de la production solaire.
En fait j'utilise actuellement un autre système (routeur msunpv) qui m'affiche en continu puissance consommée, puissance fournie par les panneaux solaires et les différents routages du surplus dans mes appareils et je souhaite aussi passer au routeur d'André.
J'aimerai avoir la même chose: L'affichage simultané de la conso/injection linky + production solaire + ce qui est routé dans les radiateurs est un truc auquel je me suis habitué.
Je viens d'installer le routeur sur un esp avec ecran intégré.
J'ai bien galéré pour obtenir un affichage correct mais maintenant c'est réglé et ça fonctionne.
Il ne me reste plus qu'à déterminer comment configurer les 3 mesures en entrée et surtout faire le choix du matériel mais c'est cette histoire de production solaire mesurée par deux capteurs différents dont il faut faire la somme qui me chagrine.
Chez moi pas de soucis, j'ai deux micro onduleurs connectés entre eux et donc un seul cable pour la production solaire mais pour mon voisin c'est deux kits plug & play...
Edit: Smile Ce que je trouve particulièrement génial sur le routeur d'André c'est de pouvoir gérer de façon 'nomade' un radiateur ou un CE à distance sans avoir à passer de câbles de puissance.
sauf à écrire du soft, tu ne pourras pas faire la somme des deux productions.
Par contre, tu peux utilise un JSY MK194 avec deux sondes pour mesurera directement et simultanément les sorties de tes deux kits solaires, et les afficher sur ton écran.
Pour le routage, il faut installer un routeur sur le Linky ( mais tu n'auras pas l'injection si tu es en CACSI), et enfin il te faudra un routeur déporté près de ton radiateur, qui communiquera avec ton routeur Linky pour obtenir le niveau de soutirage pour réguler.
En mettant un seuil de routage à 100W, ça devrait fonctionner.
Enfin, le logiciel du routeur permet d'afficher plusieurs routeurs différents,sur un même écran.
Quand tout est installé et réglé, il n'y a même plus besoin de regarder. ça fonctionne tout seul !
V16_09 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est France)
(08-12-2025, 12:46 PM)PhDV61 a écrit : sauf à écrire du soft, tu ne pourras pas faire la somme des deux productions.
Enfin, le logiciel du routeur permet d'afficher plusieurs routeurs différents, sur un même écran.
Merci, j'y vois un peu plus clair maintenant.
C'est vraiment pas facile de se faire une idée du paramétrage du système, il y a tellement à lire !
J'aimerai faire ça rapidement, en tout cas avant le retour des beaux jours, c'est maintenant qu'il a l'utilité du radiateur nomade :-)
Tes explications correspondent à ce que j'avais imaginé: un routeur principal à proximité du linky de la maison et un autre 'esclave' déporté dans un boitier fixé au bas du radiateur connecté en wifi avec un SSR pour gérer le surplus. (j'ai vu un exemple en parcourant le forum)
Pour la mesure Linky je vais partir sur un JSY-MK-333 pour avoir l'info conso ou injection, j'aurai aussi 2 entrées de mesure en rab et avec un peu de chance j'arriverai à bidouiller le code pour prendre en compte les 2 kits solaires. Tout les câbles arrivent au même endroit et ça serait très facile à câbler.
Je bidouille déjà pas mal sur Arduino, on verra bien si j'arrive à quelque chose...
Quand tu dis qu'on peut afficher plusieurs routeurs différents sur un même écran, on ne pourrait pas imaginer qu'un routeur soit justement dédié à la mesure des 2 kits solaires pour récupérer les infos et ensuite les utiliser ?
J'ai encore un peu de mal à imaginer les solutions possibles, je n'ai pas encore une vue synthétique de l'ensemble des possibilités du système.
Il faudrait aussi que je prenne le temps de jeter un œil au code histoire de voir si c'est assez facile à modifier.
quelle est la config prévue ?
si monophasé avec mesure UxIx2 (JSY 194), la 2eme sonde peut servir pour remonter la production solaire, au niveau du tableau électrique vous pouvez :
- soit rassembler les 2 prises où sont raccordé les kit p&p sur la même ligne (dédiée à la production solaire)
- soit faire passer les 2 fils dans la pince ampèremétrique
pas de modification du code nécessaire, sauf si vous souhaitez afficher la conso d'une ligne en plus.
le mieux étant de dédier une ligne au photovoltaïque car si des consommateurs sont sur la/les mêmes lignes vous allez mesurer la production - la conso des ces consommateurs.
GPL
RMS source UxIx2 avec 1 triac (Chauffe-eau) et 2 SSR (chauffages pour délestage)
Mode suivi de production PV sur seconde sonde du JSY
Et c est extrêmement recommandé de dédié un départ pour les kit PnP
Pas ( ou peu ) de consommateurs sur ces mêmes lignes car le disjoncteur pourrait ne pas « voir » les surintensité de la ligne
Sur mes conseils, il a relié chaque kit sur une ligne et une prise dédiée nouvellement installée et chacune possédant son propre disjoncteur dans le tableau donc pas de soucis à ce niveau.
Je ne savais pas qu'on pouvait passer les deux phases dans le même capteur pour la mesure et c'est une bonne nouvelle.
Sinon j'ai jeté un œil aux nombreuses vidéos sur le site et la solution shelly m’intéresse beaucoup dans la mesure où je pourrait aussi récupérer facilement les données en wifi sur un afficheur maison à base d'esp et d'un petit écran.
Merci pour les infos, ça commence à devenir un peu plus clair tout ça.
salut
si la puissance d'un kit PnP ne dépasse pas 1500w, alors je mettrai simplement 2 prises connectées avec suivi de consommation dans le circuit (en tuya ).
Grostoto, tu pourrais nous expliquer comment récupérer les conso directement dans le routeur avec des prises au protocole tuya , je suis très intéressé
