J'ai réalisé mon routeur en juillet 2025, avec un triac et un dissipateur de chaleur adapté doublé d'un ventilateur de cpu (récupe) car mon garage est très très chaud en été.
Durée de vie du triac 5 mois....
Il a cramé cette nuit (oui je déclenche en heure creuse s'il a pas chauffé 4 heure dans la journée).
Du coup je me demande si vous aussi vous avez constaté une durée de vie réduite.
Heureusement j'en ai commandé 2 donc je vais pouvoir le remplacer.
Je me demande si je vais pas passé sur du relais...
J'attends vos retours !
Salut
quelle modèle de triac ?
quelle puissance de chauffe eau ?
je chauffe aussi en HC si besoin, j'ai un ballon de 3000w, un triac BTA40 800b sur radiateur de bonne taille (pas de ventilo), je l'ai cramé une fois (mauvais serrage de la cosse).
je tiens la main sur le radiateur au bout de 2h de chauffe à 100%
(31-12-2025, 06:14 PM)grostoto a écrit : Salut
J'ai exactement la même configuration cumulus 3000w triac BTA40 800b.
Possible qu'il ait souffert à la mise en route car j'ai fait des erreurs de câblages...
J'essaie de comprendre les avantages et inconvénient de chaque système de régulations mais c'est pas simple...
Je cherche sur le site s'il y a un tableau qui a été fait dans ce sens.
Sujets : 17
D'une manière générale, la durée de vie d'un triac ou autre composant n'est pas estimable, 1h, 1j, 1 mois ou des années. Comme c'est commun à tous les composants électroniques, il n'y a donc pas de statistique.
Un triac ou un SSR, même combat, les deux sont à base de triac. La bonne option c'est d'en avoir toujours un en réserve.
Pour un composant susceptible de chauffer il faut simplement s'assurer que le boitier de celui-ci ne chauffe pas trop. On peut le vérifier de manière simple, le faire fonctionner à pleine puissance quelques heures, couper le courant et poser son doigt sur le capot du boitier, on ne dois pas se bruler (sa température doit être similaire à celle du radiateur chargé de le refroidir)
Sujets : 10
(01-01-2026, 11:32 AM)Jacques13 a écrit : D'une manière générale, la durée de vie d'un triac ou autre composant n'est pas estimable, 1h, 1j, 1 mois ou des années. Comme c'est commun à tous les composants électroniques, il n'y a donc pas de statistique.
Si il y a des statistiques pour les composants électroniques, c'est comme cela que l'on calcule le MTBF. Pas toujours disponible au quidam malheureusement.
Je suis en configuration BTA40-800 monté sur un dissipateur CPU de PC de récupération, ballon de 300l - 3200W (Cf photos ici). Aucun problème depuis 2 ans.
Un triac qui grille est en général dû à :
- produit contrefait
- Utilisation en dehors de sa plage de caractéristiques
- sous-dimensionnement du dissipateur (éventuellement lié à la température ambiante du garage)
- mauvaise liaison thermique triac-dissipateur (utiliser pâte thermique en fine couche et vérifier la planéité de la zone de contact)
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v17.16 - Sonde UxIx2, Routeur v17.16 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
Sujets : 17
Si la datasheet constructeur n'en indique pas, c'est que ca n'existe pas. Le MTBF existe par contre mais il s'agit de mesurer la durée de vie d'une quantité d'un même composant ou le plus souvent de sous-ensembles, sur un temps relativement court et d'en déduire le temps moyen entre panne, ce qui n'est pas la même chose qu'une durée de vie. Le MTBF permet d'estimer le cout d'exploitation et la dotation en pièces globalement sur une période de temps. Dans notre cas et pour un usage unique, cette information n'est donc pas pertinente.
Il suffit d'en avoir une poignée dans son tiroir.
Bon j'ai tout démonté car il fait trop froid dans la garage  .
J'ai fait un banc d'essai mais je ne comprends pas ce que je constate.
J'ai changé le triac et lorsque je met en marche forcé, je n'ai que 46V sur les fils qui partent au cumulus.
Je vérifie le câblage mais je vois rien de particulier.
Si vous avez des pistes
Sujets : 17
Pour t'aider il faudrait nous en dire un peu plus sur ton montage et tes mesures.
Sujets : 10
01-01-2026, 03:49 PM
(Modification du message : 01-01-2026, 04:04 PM par Fabrice49.)
Jacques13, je ne suis pas du même avis que toi. Peu importe ! L'important c'est que l'on arrive à aider FrançoisB !!!
Je rejoins Jacques13, tu nous dis avoir fait un montage banc d'essai sur table. Mais c'est trop vague.
Nous avons besoin de précisions : comment pilote-tu le triac ? Quelle sont les valeurs de composants sur la gâchette ?
Tu pilotes le triac en 100% ?
Une petite photo nous aiderait à y voir plus clair également.
Et également : quel type de multimètre utilises-tu ?
Quand tu dis les fils qui partent au cumulus, on est bien d'accord : comme tu es ailleurs j'imagine que les fils ne vont plus au cumulus, mais tu as bien mis une charge ? Radiateur grille pain ou ampoule à incandescence ?
