platine support esp32
tout d'abord merci André pour ton aide et d'avoir ouvert les sources mais aussi ton expérience multiple (Hardware, software, réseau, etc...)
Voici une platine support que je viens d'acheter qui est très facile à cabler car les entrées sorties (GPIO) ont toutes le + et le - devant la bornes signal.
seul bémol, la connection au 5v via port usb est basse en hauteur donc tous les embouts cables usb c ne sont pas les bienvenus
il suffit d'enlever la partie sécable ce qui permet d'enlever le problème.
Fred
lien aliexpress:  https://a.aliexpress.com/_EwpYLdX
Sur Aliexpress, on trouve différents modèles de supports, dont celui que vous présentez. C'est vrai que c'est bien pratique .
Cordialement, André.
J'utilise la même platine pour le 5V tu peux aussi utiliser le port USB C de ton ESP32 qui sera plus haut ou tu peux mettre des entretoises ce que j'ai fait.
cette platine est top pour le câblage elle a aussi la possibilité de monter des ESP avec des largeurs différentes.
(07-08-2024, 03:48 PM)Padawan34 a écrit : J'utilise la même platine pour le 5V tu peux aussi utiliser le port USB C de ton ESP32 qui sera plus haut ou tu peux mettre des entretoises ce que j'ai fait.
Merci  Smile
Ou puis je trouver les entretoise ? aliexpress ?
sinon j'ai vu qu'il y a une partie sécable qui permet d'enlever le problème.
Oui aliexpress, j'ai acheté une boite avec plusieurs hauteurs : https://fr.aliexpress.com/item/1005002888680977.html?
j'utilise aussi cette alimentation : https://fr.aliexpress.com/item/1005005871093045.html?
prends au moins 3 j'en ai une qui a cramé au bout d'une semaine mais les autres fonctionnent bien depuis plusieurs mois
Thumbs Up
(07-08-2024, 06:45 PM)Padawan34 a écrit : Oui aliexpress, j'ai acheté une boite avec plusieurs hauteurs : https://fr.aliexpress.com/item/1005002888680977.html?
Smile
Je vais me lancer dans l'aventure routeur solaire et je commence a regarder pour m'équiper mais il y a des 10aines de vendeurs de cartes esp32 (wroom, wrover...)idem pour les cartes support comme celle ci.
Est ce que c'est généralement "compatible ? que faut il vérifier en général ?
il existe des ESP32 38 broches et des 30 broches et un avec antenne wifi déportée, et deux largeurs l'avantage de ce support c'est qu'il est prévu pour les deux dimensions et le plus c'est que tu peux faire tes connexions directement avec des câbles Dupont contrairement aux autres qui sont par des vis.
perso j'utilise des ESP32 wroom  38 broches
Ok merci pour la réponse. Et il n'y a pas de "variante" avec plus ou moins de mémoire suivant les esp32 ?
Sad
Hello,
En ce qui concerne les alim 5V, perso je décortique des chargeurs USB c'est bien plus fiable que les alim ALI .
Je voulais mettre la photo mais c'est tellement imbitable à faire que j'abandonne. Putain plus on est vieux et moins on a de patience Angry
