Sujets : 6
comme la version v17 m'oblige à modifier mes routeurs ( car alim 5v soudé directement sur carte esp et pas d'ordinateur portable pour me rapprocher.
je changerai pour une alim usb
je me demande si les futurs versions v18 v19... seront par USB ou par ota.
et si le projet H3RV3 est ou évoluera vers une version compatible V17 et ultérieure
amicalement
Sujets : 14
tu peux mettre à jour vers la 17 en wifi en compilant le code avec arduino ide
Sujets : 6
amicalement
Sujets : 42
La logique voudrait que les futures maj soit par OTA sauf si chgt d'orga ou peut etre passage esp32-S3
Garder une alim accessible type usb de manière à reconnecter l'esp quelque soit les évolutions futures me semble à privilégier
Pour le montage mettre l esp sur support debrochable est très pratique.
Sujets : 42
Ou, lolo69, j'avais oublié , je dirais même indispensable même !
Mise à jour effectuée ce jour vers la version 17.05 depuis la version 16.10 via le fichier BIN et en USB en utilisant votre outil dédié, RAS tout s'est bien passé. Merci André "as usual" pour votre excellent travail !
Routeur v17.26, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Demi sinus, mode PID actif (24Kp;11Ki;10Kd)
Cumulus 200L 2200W méca 62°
Sujets : 18
j ai un esp32 en version uxi2 , et pour prendre les données courbe d energie active (quotidienne) par jour sur 1 an , il soustrait l energie active du jour a l energie active injecté sur le reseau , et mettre ce resultat pour la courbe , sauf que l energie quotidienne injecté est "perdu" ,
pour cette courbe juste l energie active du jour doit etre comptabilisée , l energie qu on paye chez edf .
dit moi si jai bon ou faux si ca fait pareil chez vous
Sujets : 54
Vous avez l'énergie soutirée seule sur les buildings en version 17
Sujets : 8
Petit bug vérifié sur plusieurs routeurs.
Sur écran accueil la suppression de courbe ne fonctionne pas.
Par contre si je change l'ordre des courbes, cela est bien pris en compte et ensuite la suppression courbe est bien prise en compte.
