Sujets : 61
Elle apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités :
- Changement de la table de partitions pour ajouter une partition dédiée au stockage de fichiers de données.
ATTENTION OTA pas possible depuis les anciennes versions.
- State Class measurement pour les puissances envoyés vers HA
- Nettoyage du code. Merci à Michel, Piamp, ChatGPT et Gemini
- Sélection de la vitesse en bauds pour UxIx2 ou UxIx3
- Réglage de l'ouverture du Triac ou du SSR en mode ON et en mode Forcé
- Redémarrage ESP32 si en mode AP (émission WiFi) depuis plus de 5mn sans l'avoir demandé
- Choix du hostname pour un accès hostname.local
- Choix du fuseau horaire et en option un serveur NTP
- Icone pour affichage sur Chrome/Android
- Choix de la disposition des graphiques en page d'accueil
- Choix des écrans 2.4 ou 2.8 pouces en résistif ou capacitif
Vidéo sur YouTube
Sujets : 10
30-01-2026, 09:58 PM
(Modification du message : 30-01-2026, 10:01 PM par f4ame.)
De nombreuses nouveautés à tester, ça tombe bien à priori le week-end va être pluvieux
Merci pour tout ce travail mis à la disposition de tous généreusement.
Sujets : 45
Whaoou ,
je viens de parcourir la nouvelle vidéos explicative,
impressionnant André , un grand bravo !
Adepte du routeur depuis presque le début, je suis encore bluffé par cette version majeure qu'il me tarde de tester ..
Un grand BRAVO et merci pour tout ces partages !
chargé à l'instant sur un JC2432W328C: cela fonctionne.
petite question: est il possible de passer le routeur maitre en 17, et de laisser les esclaves en 16 ?
car autant le routeur principal est accessible, autant les 2 autres le sont beaucoup moins... (un dans la borne de charge, un dans la pompe du jaccuzy).
Sujets : 45
Heu, j'ai bien peur Grostoto, que ce ne soit pas top d'avoir des versions majeures distinctes .
Faut que tu prévoit à l'avenir une sortie usb pour maj sur tes deux routeurs pas facilement accessibles ;-) !
Sujets : 13
D un autre côté les partitions ne changent pas tous les jours . Mais pour la même raison que Grostoto je vais garder ma v16 longtemps, pas envie de crapahuter et ouvrir les boîtiers de mes esp
15-02-2026, 07:52 PM
(Modification du message : 15-02-2026, 07:53 PM par grostoto.)
(15-02-2026, 02:58 PM)Sgb31 a écrit : Heu, j'ai bien peur Grostoto, que ce ne soit pas top d'avoir des versions majeures distinctes .
Pas de USB possible a sortir, vu que j'alimente par le port USB...(En interne).
Je crois donc que je vais faire l'essai, si personne ne l'a déjà fait
Sujets : 45
Est tu en mode maitre/ esclave avec le maitre en v17?
tu n'as pas grands risques à tenter de gérer certains routeurs en v16x et un autre en V17... à voir !
C'est quand même dommage de ne pas pouvoir faire suivre le même version sur tous tes routeurs .
perso, j'en avait deux non accessibles directement mais avec un ordi portable et en accès rapide, j'ai pu faire les maj via usb
l'usb était resté dispo et facile à débrancher coté alim.
Tant que cela fonctionne, je ne suis pas un afficionados de la mise à jour ...
Pas facile de sortir la pompe du jaccuzy, qui est intégré dans le jaccuzi.. faut tout vider, dégonfler.
