Bonsoir
Je suis passé en V17.06 dimanche (15/02/2026) via le port usb
Depuis cette version , j'ai des timeout sur le Shelly Em que je n'avais pas en V16.10.
Je n'ai RIEN modifié au wifi de la maison .
Est ce normal ou un bug?
Encore merci André pour ce routeur
Aujourd’hui tempo rouge et prod de 11446 Watts en Normandie
Jean-Francois.
Sujets : 6
Il y a eu quelques problèmes de connexion remontés avec la 17.06 qui semblent être liés à la version de la bibliothèque de l'ESP 32 utilisée pour la compilation.
André a mis en ligne la version Solar_Router_V17_06_ESPv3_3_5.ino.bin (utiliser bien la version 3_3_5) qui est la 17.06 mais compilée avec la même version de la bibliothèque que la 17.05.
Vous pouvez essayer avec cette version (installable par OTA vu que vous êtes en 17.06) afin de voir si ce problème persiste ou non.
J'ai remis la version Solar_Router_V17_06_ESPv3_3_5.ino.bin et je n'ai plus de timeout depuis ce matin 8h
Jean-Francois.
Sujets : 7
la 3_3_5 semble bien etre la version la plus stable , pas mal de retours convergent en ce sens
Sujets : 40
18-02-2026, 12:14 PM
(Modification du message : 18-02-2026, 04:12 PM par Sgb31.)
idem pour moi, j'avais également des timeout que je n'ais plus
Sujets : 40
Désolé de re répondre mais mauvaise news même en V17 v3.3.5 j'ai malgré tout des timeout shelly (3 à 4 par heure)
Ils ne semblent pas affecter le fonctionnement mais ils sont bien là ...
Sujets : 7
(18-02-2026, 04:13 PM)Sgb31 a écrit : Désolé de re répondre mais mauvaise news même en V17 v3.3.5 j'ai malgré tout des timeout shelly (3 à 4 par heure)
ne les avais tu pas avant, mais ils passaient inaperçus ? Vas dans ton shelly dans info device voir la puissance du signal wifi et verifier que tu as bien le firmware à jour
Sujets : 40
Oui, lolo j'en avait avant . ca avait diminué qd André avait appliqué tes modifs dans une précédente version mais sans complétement disparaitre ...
Le signal wifi très bon , la box est à 50cm ... et firmware à jour ..
par contre le shelly est dans le tableau elect au milieu des fils ... c'est un shelly EM gen1 .
interférences parfois ?
Sujets : 7
18-02-2026, 06:32 PM
(Modification du message : 18-02-2026, 06:33 PM par Lolo69.)
(18-02-2026, 05:50 PM)Sgb31 a écrit : Oui, lolo j'en avait avant . ca avait diminué qd André avait appliqué tes modifs dans une précédente version mais sans complétement disparaitre ...
je suis dans la meme conf physique , shelly em gen1 up to date dans tableau elec , wifi à -60 db , j ai 4 esp qui tape dedans et pas de timeout....bizarre, apres j ai pas essayé la v17 car pas envie d ouvrir mes boitiers pour brancher l USB
et surtout de reappliquer mes optimisations persos
Sujets : 40
je viens de revérifier mon shelly .
le firmware est en version : 20230913-114150/v1.14.0-gcb84623
Le WiFi RSSI: est affiché à -72 db alors qu'il est positionné à 50cm ...
