Questions/Précisions sur router ...
#21
Non, si pas de réseau électrique, pas de production des onduleurs.
Il faut bien comprendre que c'est le réseau qui donne la synchro 50hz aux onduleurs et que si on coupe le général, ce serait dommage de s'électrocuter avec les onduleurs...
OK, J'ai compris cet aspect !
J'ai une autre question: Si mon C.E est arrivé à température et que j'ai du surplus qui me permette d'alimenter un radiateur je mets sur le routeur un 2° SSR pour le radiateur ?
Oui, un deuxième ssr et une condition comme par exemple "si ballon = 100%" c'est, ou qu'il y trop de production, ou (ce qui est plus vraisemblable) que son thermostat est ouvert (chaud). Le routage se fera alors sur le ballon et sur le radiateur, si le ballon est chaud ce sera alors tout sur le radiateur.
Par contre il faut mettre un radiateur à résistance et thermostat mécanique afin de pouvoir router en modulation (comme le ballon)
Suite à votre réponse j'ai lu les informations contenues dans la documentation router rubriques: Actions, Planning, Modes de Régulation et j'avoue être un peu dans le FLOU !
Je pense que le mieux serai que j'attende mon ESP et que j'installe le routeur afin d'avoir en visuel les menus et de me faire la main, Et d'essayer les options/paramètres
afin de mieux comprendre les réglages ?
En fait ma problématique est plus complexe que l'exemple que j'ai pris précédemment:
J'ai une pompe de piscine (environ 800W) + Talon de consommation de la maison que je n'ai pas encore estimé) que je voudrai alimenter en permanence durant la journée quand la production est au maximum et router le surplus l'été la journée (soleil) vers un C.E et éventuellement une petite climatisation ? SI j'ai beaucoup de surplus !
Mais dès que la pompe est stoppée scénario différent et là on revient a mon exemple ....
La question n'est pas de savoir qui prend la prod mais à combien on l'estime et quelle est (sont) la variable d'ajustement. Pour rappel on paye des KW pas des consommateurs.
Le talon de ma maison en premier. Ma pompe de piscine fonctionne toute la journée, je n'ai pas le choix, elle ne passe donc pas par le routeur qui n'amènerait rien de plus.
La variable d'ajustement c'est le, les chez moi, ballons. Ou il y a du surplus, auquel cas ca chauffe, et s'il n'y en a pas assez c'est le routeur qui complètera la nuit (il est fait pour).
Voilà tout ca avec un routeur et un SSR (en fait 2 car j'ai deux ballons)
Après pour la clim c'est différent car c'est occasionnel et de plus il lui faut sa puissance totale donc elle passera dans le talon de la maison car la mettre en marche lorsqu'il fait "trop chaud" relève d'une appréciation très fluctuante.
petite question a deux balles. pourquoi faire tourner une pompe de piscine toute la journée ???
Perso : même en été , je gère cela depuis plusieurs années par rapport à la température de l'eau ... et en hiver , je tourne un minimum en tenant compte justement de l'ensolleillement.
La gestion ne passe pas par le routeur mais HA et en mode On/OFF avec tempo .
(Il y a 9 heures)Sgb31 a écrit : petite question a deux balles. pourquoi faire tourner une pompe de piscine toute la journée ???
Pour la pompe c'est comme jacques13 "je ne peux pas faire autrement !" Et je le rejoins pour sa remarque concernant la pompe de piscine ...
Mais imaginons que le C.E de 150L soit plein et à température que l'on soit en plein été et que je produise 2KW (en enlevant le talon ...) et pas de clim donc j'injecte ?
Heu , comment ça, on peut pas faire autrement ??
On peut décider de faire tourner la pompe ou pas , non ?
Oui en été c'est un peu le soucis suivant la charge : si CE plein et chaud et tu produit + sans clim ou autre conso, ben tu vas injecter pas mal (enfin suivant ton talon, piscine ...)
Principe de filtration DESJOJAUX et traitement au chlore (galets) = Qualité de l'eau SUPERBE ! (Voir photo - Quinze ANS ...)
 il faut dire que c'est le SO et qu'il est fréquent d'avoir 40° l'été depuis quelques années, Mais quand l'été s'est avancé je réduis à l'horloge le temps de filtration ...
Une des raisons pour lesquelles je veux installer 2Kw de P.V avec une pompe de 550W , Un talon pas très important et une pompe 800w de forage qui sert BEAUCOUP L'ETE !)
je vais sacrément réduire la facture et si en plus je peux chauffer l'eau de mon chauffe eau .
Tu vas clairement réduire ta facture, en journée l'été la piscine tournera quasi gratos si soleil, restera ton CE géré par le routeur.
