Merci pour ces précisions.
Quelqu'un a essayé les filtres EMI ou les filtres RC (snubber) (
https://www.megateh.eu/products-es/smart...5266144-es) au niveau du relais SSR pour éviter que les leds scintillent dans toute la maison pendant les phases de routages ?
Ce type de snubber c est juste pour éviter de flinguer les composants electronique sur des charges inductives. Autant dire que ça sert à rien sur le problème des harmoniques
(06-03-2026, 08:39 PM)Lolo69 a écrit : Ce type de snubber c est juste pour éviter de flinguer les composants electronique sur des charges inductives. Autant dire que ça sert à rien sur le problème des harmoniques
Ok merci
Sujets : 17
07-03-2026, 10:32 PM
(Modification du message : 07-03-2026, 10:33 PM par Jacques13.)
(06-03-2026, 08:29 PM)Yves911 a écrit : Quelqu'un a essayé les filtres EMI ou les filtres RC (snubber) (https://www.megateh.eu/products-es/smart...5266144-es) au niveau du relais SSR pour éviter que les leds scintillent dans toute la maison pendant les phases de routages ?
Les leds qui scintillent n'aurais pas un lien avec le fait qu'il ait pas de condo dans la lampe (flicker free) ?.
On trouve ca dans certaines lampes led chinoises
C'est une hypothèse bien entendu.
Je sais pas mais moi j ai aucun scintillement avec toutes les leds sur une installation pourtant vielle de 30 ans et en découpe sinus. C est peut être la viellerie qui est un avantage avec des courants de fuites de partout qui absorbent les pics lol
(08-03-2026, 12:15 AM)Lolo69 a écrit : Je sais pas mais moi j ai aucun scintillement avec toutes les leds sur une installation pourtant vielle de 30 ans et en découpe sinus. C est peut être la viellerie qui est un avantage avec des courants de fuites de partout qui absorbent les pics lol
bonjour,
il n'y a pas de scintillement en découpe sinus.
(10-03-2026, 10:00 AM)gerapi a écrit : (08-03-2026, 12:15 AM)Lolo69 a écrit : Je sais pas mais moi j ai aucun scintillement avec toutes les leds sur une installation pourtant vielle de 30 ans et en découpe sinus. C est peut être la viellerie qui est un avantage avec des courants de fuites de partout qui absorbent les pics lol
bonjour,
lol c est en découpe sinus que le risque de scintillement est de très loin le plus grand ;-)
Sujets : 10
Cela cela doit surtout dépendre de la configuration électrique de la maison, je pense notamment au retour de neutre parfois commun à beaucoup de lignes.
- En mode découpe sinus effectivement il y a des harmoniques
- En mode demi-sinus ou train de sinus la commutation se fait au passage par zéro de la tension secteur, donc pas d'harmoniques, MAIS on peut noter peut-être une baisse de tension au niveau des ampoules un peu comme lorsque la résistance d'un four électrique se déclenche et cela arrive 100 fois par seconde...
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v17.16 - Sonde UxIx2, Routeur v17.16 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
Bonjour !
Pour info, constatant les mêmes faiblesses sur mon installation, je suis aussi passé a 3 SSRs, mais n'etant pas satisfait par le chainage de 3 régulations avec seuil d'ouverture entre les relais (delais de réactivité), je viens de soumettre cette pull-request pour un nouveau mode séquencé, permettant de piloter 3 SSRs de maniere séquentielle a partir d'une seule régulation:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2460...22324.html
![[Image: 569205793-2018c924-406d-4920-a81a-ac201a...IUKkP0qkaE]](https://private-user-images.githubusercontent.com/10550376/569205793-2018c924-406d-4920-a81a-ac201a254e84.png?jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.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.X-XdjJiLDLRzM1eK8PlfbieX5uwlmQ-xcIUKkP0qkaE)
On peut voir l'ouverture (virtuelle) du chauffe-eau (en mode sequentiel) en bas, qui se repercute sur les 3 ouvertures physiques (SSR demi-sinus) au dessus.
Thierry
