Sujets : 16
(17-09-2025, 04:10 PM)Rakibou a écrit : (15-09-2025, 10:42 AM)Ludovic35 a écrit : Oui, c'est possible en considérant que ON=100% et OFF=0%
D'après mes tests, ça ne fonctionne pas.
Je te conseille de bien décrire ce que tu as essayé, avec des captures ainsi que le résultat attendu et le résultat constaté.
Sinon, ce n'est pas évident de t'aider.
je n ai pas vraiment compris, je viens de revisionner la video d André
sur la prog des actions
pour seuil PW en W, ds l encadré vert, ça correspond a quoi ?
et
puissance active en entrée de maison
ouvre max en % ça correspond a quoi ?
est ce que je régle le seuil PW auquel je veux router ma surproduction soit Exemple PW=300w en dessous ça ne route pas ?
et la fenêtre temps sert a quoi. je ne vais pas router la nuit...?
si qqun peut m expliquer
Sujets : 16
(17-09-2025, 08:33 PM)coco7691 a écrit : Bonjour
et
Pour le seuil, je te conseille de commencer tes essais en le laissant à 0 (valeur par défaut). Si tu constates, une fois tes paramètres ajustés au plus juste, que tu as une consommation résiduelle que tu souhaite éviter, tu pourra alors tenter de baisser ce seuil (valeurs négatives). Si tu ne veux rien faire tant que la surproduction est inférieure à 300W, le seuil doit être à -300W (négatif car injection).
Enfin ça c'est dans le cas où tu cherches une régulation (et pas un fonctionnement en tout ou rien).
Pareil pour %max, tu laisses à 100% pour commencer. Si tu as un ballon 3000W mais tu ne veux jamais lui faire consommer plus de 1000W, alors tu mets cette valeur à 33%.
Sujets : 20
17-09-2025, 09:51 PM
(Modification du message : 17-09-2025, 10:09 PM par Rakibou.)
(17-09-2025, 06:36 PM)FastFrench a écrit : Je te conseille de bien décrire ce que tu as essayé, avec des captures ainsi que le résultat attendu et le résultat constaté.
Sinon, ce n'est pas évident de t'aider. Tu es de bon conseil
Eh bien, j'ai tenté d'appliquer exactement ce qu'il me faut, à savoir :
- validation du triac si sortie TOR externe = 0 (0% ?)
- invalidation du triac si sortie TOR externe = 1 (100% ?)
comme illustré par la capture jointe.
Ce que je constate :
- Le 0 est ignoré. Si je mets 0, que j'enregistre puis que je reviens dans la boite de réglage, le 0 a disparu. Il doit être considéré comme hors valeur acceptable, ou alors rien = 0% (?).
- Le 100 reste bien à sa place.
Mais l'effet sur le triac, c'est que le fonctionnement est inhibé quel que soit l'état de la sortie TOR qui conditionne l'action.
Le triac n'est plus commandé en fonction du surplus, il reste à 0%.
Wala
3 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Sujets : 16
17-09-2025, 10:08 PM
(Modification du message : 17-09-2025, 10:10 PM par FastFrench.)
Bon, je ne suis pas très familier avec ce paramétrage des actions, donc je peux très bien me tromper.
Pour ce que j'en comprends, tu lui demandes de passer de Off à On quand l'action est au moins à 0% (c'est à dire tout le temps !) et tu lui demandes de passer de On à Off quand l'action est au plus à 100% (c'est à dire, là encore, tout le temps !)
Donc si je devais résumer tes conditions: "fais ce que tu veux !".
Alors lui, il a décidé arbitrairement de se mettre en grève et de rester ouvert. C'est un routeur bien de chez nous !!
Sujets : 20
C'est aussi ce que je me suis dit.
Mais j'essayais juste de tester ce que me disait Ludovic35 au post #6, en réponse à ma question du post #5.
Maintenant, je n'ai peut-être pas bien compris sa réponse...
Sujets : 16
17-09-2025, 11:57 PM
(Modification du message : 17-09-2025, 11:58 PM par FastFrench.)
(17-09-2025, 10:14 PM)Rakibou a écrit : C'est aussi ce que je me suis dit.
Il me semble qu'il faudrait inverser le signal de ton relais (1 pour actif, 0 pour à l'arrêt).
Et mettre par exemple ces deux actions:
- passer à ON si TOR > 80%
- passer à OFF si TOR < 20%
Ça me paraitrait déjà plus cohérent.
Oui, c'est mieux ainsi.
la commande off à on si action 1 > 80% signifie que l'action 2 va s'activer si l'action 1 est > 80% (donc si le TOR est ON=100%)
la commande on à off si action 1 < 20% signifie que l'action 2 va se couper si l'action 1 est < 20% (donc si le TOR est OFF=0%)
"l'action 2 va s'activer" signifie que la régulation selon sa configuration va être active; les autres conditions sont vérifiées (température par exemple). On peut ainsi augmenter la complexité des conditions pour activer un mode de régulation.
Ces logiques se font sous 1 min environ.
Sujets : 20
Merci à tous les deux.
Je viens de découvrir qu'on peut complémenter une sortie (sortie ON = 0V) dans la configuration, ce qui me fournit directement l'info nécessaire pour écrire la condition.
Je vais tester cela.
Sujets : 17
12-03-2026, 12:49 PM
(Modification du message : 12-03-2026, 12:50 PM par alexandeur.)
j utilise des conditions sur 2 routeur pour action sur triac off< 40% on >50 % par exemple mais ca met quand meme un certain temps de reaction 2 , 3 secondes , chez vous aussi c est aussi peut reactif ? pas moyen d ameliorer ? ou ca pose des probleme ?
