Intégration du RMS VE à HomeAssistant
Loin d’être un expert en programmation, et encore moins en explications, je vous partage ma solution pour intégrer le routeur à Home Assistant.
Partie 1 : intégration standard via MQTT, rien de nouveau.
Partie 2 : intégration de la partie VE.
  1. Dans le fichier configuration.yaml de Home Assistant, ajoutez la ligne suivante :
Code :
homeassistant:
  packages: !include_dir_named packages
  1. Dans le dossier contenant le fichier de configuration, créez un nouveau dossier nommé
    Code :
    packages
  2. Téléchargez le fichier
    Code :
    borne_ve.txt
    , remplacez les adresses IP qu’il contient par l’adresse IP de votre routeur VE, puis remplacez l’extension .txt par .yaml
  3. Dans le dossier
    Code :
    homeassistant/packages/
    , collez le fichier modifié à l’étape 3.
Et voilà, il ne vous reste plus qu'à redémarrer HA et c’est terminé.
Ce package va créer :
  • un script pour chaque mode,
  • différentes entités,
  • ainsi qu’une automatisation permettant de modifier l’ampérage en mode manuel à partir du slider.
Petit bonus : le fichier card.txt est prêt à être collé dans votre dashboard.
.txt   borne_ve.txt (Taille : 5.37 Ko / Téléchargements : 12)
.txt   card.txt (Taille : 7.05 Ko / Téléchargements : 5)
Bravo, sans modification du code.
Ça devrait faire des heureux.
J'ai pas HA donc pas de tests de mon côté.
Cool
une précision: quelle est le dossier, plus précisement, ou on doit créer le fichier "packages" ?
on peut faire cela depuis l'interface de HA ?
En préambule, il faut, je pense, activer le mqtt coté borne, et cocher la case 'souscrire au forçage des actions" coté borne
le dossier packages doit être créé au même emplacement que le fichier configuration.yaml.
perso j'utilise file editor pour le faire dans HA directement.*
├── configuration.yaml
├── packages/
│ └── borne_ve.yaml
par contre, je ne comprend pas bien, car les entitées n'existent pas dans le chargeur (ne sont pas publié)..
les entitées publiées sont identique à celle d'un routeur "standard", chez moi 21 entitées, mais aucune n'est spécifique au chargeur...
peux tu expliquer comment tu fais fonctionner le truc ?
ps: ok,j'ai bon pour l'intégrations fichiers, mais cela ne fonctionne pas.
Tu as bien modifier les 3 adresses ip dans le fichier? Il récupère les infos en get. Directement via le réseau. Pas en mqtt.
http://iprouteurve/data
Tape cela dans un explorateur internet. Tu devrais voir des informations. C'est celle ci que sont recuperer
effectivement, cela fonctionne quand je tape l'ip.
j'ai corrigé le fichier configuration.yaml pour mettre la ligne juste sous "home assistant:" (je l'avais mise à la fin du fichier), et cela fonctionne.
bravo.
plus qu'à integrer cela dans les automatismes.
Ou moi qui esr oublié une infos...
une petite erreur de frappe dans ton fichier
'"EnergieCharge_Wh" tu as mis "EnergieChargee_Wh"
(2 fois dans le fichier borne_ve.yaml)
d'autre part, est il possible d'ajuster (valeur mini et maxi) le bouton de réglage d'intensité aux valeurs :"I_min_c" et  "I_max" ?
Oui normalement cela a creer un sliders qui dans les entités. Celui ci permet de modifier les valeurs de charge manuellement.
