Allumage forcé de nuit
J'ai enfin mis en place mon premier routeur solaire f1tb, merci andré pour ton travail incroyable.
Tout semble fonctionner à merveille hormis un petit bug pour la marche forcée de nuit.
Je pense que je ne sais pas faire, par conséquent ça ne fonctionne pas comme attendu.
J'ai conditionné la marche forcée entre minuit et 6h00 à condition qu'il y ait eu moins de 1h20 de chauffe en journée.
Cette condition semble fonctionner.
Le problème:
- sur une journée nuageuse , le CE s'enclenche bien en marche forcée à minuit mais il ne chauffe que 1h20.
Je fonctionne avec un relais ssr.
Je vous met ici les captures d'écran.
Une idée du probleme ?
Il n'y a pas de problème. Il a atteint la condition que tu as choisie.
Rajoute une durée H > 3 h par exemple. Il se déclenchera s'il a moins de 1:20 puis il restera jusqu’à 3 h.
En effet, il ne chauffera qu'au maximum 1h20 comme demandé dans la condition.
En fait c'est la condition qui prime sur la chauffe forcée en nuit. Si tu veux plus, tu dois augmenter ce temps et laisser comme tu l'as fait un temps de chauffe assez long. Reste aussi la solution de supprimer la condition, la chauffe se fera alors jusqu'à l'atteinte de la température maxi du ballon.
Ce réglage est à ajuster contextuellement. Si tu as toujours besoin de la charge complète, ne mets pas de condition. Quoi qu'il en soit, ce qu'il a accumulé en journée reste du plus qu'il n'aura pas à faire la nuit. Si par exemple il a bien chauffé la journée, la nuit il ne prendra qu'un petit complément malgré les heures programmées. C'est en fait le thermostat du ballon qui fait l'arbitre.
(12-04-2026, 10:30 AM)Jacques13 a écrit : En effet, il ne chauffera qu'au maximum 1h20 comme demandé dans la condition.
Merci Jacques13,
Existe-il des tricks pour contourner le problème.
On pourrait imaginer des réinitialiser les stats toutes les heures entre minuit et 5h00 pour que le CE reste en marche forcée .
Peut-être via home assistant ?
Pour être précis, plus clair et éviter toute confusion ...
Si tu veux bien garantir d'avoir de l'eau chaude le matin par rapport au temps de chauffe de la veille , ce n'est pas la bonne condition littérale a exprimer ...
La condition a exprimée n'est pas "au moins 1h20 de chauffe la veille" mais "si le temps de chauffe du CE de la veille est < temps de chauffe max qui correspond à ton CE, j'ouvre à ON..."
Par exemple pour mon CE de 1200 W, le temps de chauffe estimé max est de 2H
le condition réglée est donc entre 4h du mat et 6h ( pour rester dans les heures creuses mais en étant proche de la matinée..) si <2H, chauffe à 100%
Si j'avais mis entre 0h à 6h, le déclenchement aurait été dés minuit et terminé à 2H du mat au max ...
Je ne vois pas ce que tu veux faire. Si tu veux un ballon toujours au max, supprime ta condition, il chauffera en complément jusqu'à 6H.
Ce qu'il faut comprendre c'est que cette condition permet de ne pas "trop" chauffer si un jour est nuageux, le ballon va se recharger plus haut le lendemain.
Cette condition n'est utile que pour ceux qui veulent éviter de trop consommer sans pour autant se passer d'eau chaude.
Merci à vous deux de prendre le temps de m'aider.
Voici l'idée, pour mon CE de 150 litres 1600w un temps de chauffe de 1h20 par 24h est suffisant (pour mon usage domestique), c'est le minimum "syndical.
La condition que je souhaiterai mettre en oeuvre:
- SI entre 6h00 et 00h00 temps de chauffe inferieur à 1h20 ALORS allumer le CE à 100% pendant toute la periode (càd de 00h00 à 6h00)  .
- SI entre 6h00 et 00h00 temps de chauffe superieur ou égal à 1h20 ALORS ne rien faire (actuellement cette condition fonctionne).
Je ne cherche pas à compléter systématiquement le temps de chauffe.
Peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire depuis home assistant (avec les prévisions météo par exemple) ?
Ce qui revient à dire, c'est soit 1h20, soit 6h
Cette logique n'est pas celle prévue sur le routeur qui recherche une économie.
Si ton ballon met 1h20 pour chauffer , le thermostat le coupera automatiquement à 1h20 du mat , la température baissera progressivement dans le ballon qui restera chaud normalement sans déclenchement de chauffe si tu ne tire pas d'eau chaude de 1h20 à 6h00...
après n'oublie pas que si tu as bien des panneaux ton temps de chauffe n'est pas de 6h00 à 0h mais plutôt de 8h00 (environ en été) à 18h - 20h ...
je le redis dans ton cas je mettrai une condition si <1:20 de 4h00 à 6h00
Après si tu as HA, tu peux effectivement effectuer des forçage via ordres MQTT mais pas forcément plus utiles et plus précis en fonction des prévisions
(12-04-2026, 10:30 AM)xum a écrit : Il n'y a pas de problème. Il a atteint la condition que tu as choisie.
Désolé, je n'avais ps vu ta réponse.
C'est exactement ce que je cherche à faire.
Donc si j'ai bien compris, il faut que je parametre comme sur la capture ci-jointe ?
