Cela fais 2 jour que je n'ai plus accès à la page de mon routeur, mon wifi fonctionne parfaitement, mais plus rien ne se passe au niveau du routeur, il ne chauffe plus mon eau.
je suis en version 17/27.
j'ai fais un redémarrage du routeur, les 2 leds clignotent 3 fois, puis plus rien.
J'ai redémarré mon système wifi, rien également
Si je force mon cumulus, cela déclenche bien la chauffe.
Merci de votre aide.
Bjr,
A-t-il une IP fixe ? Si non, vérifier qu'il n'a pas changé d’adresse DHCP.
C'est une première piste !
3 RMS V17.30 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Sujets : 44
Hello,
je dirais aussi chgt d'adresse IP si non fixe .... A vérifier !
Vous aviez raison!!
L'adresse a bien changée, j'ai de nouveau accès a la page du routeur, mais il ne se passe rien.
il ne chauffe toujours pas le cumulus et les leds sont toujours éteintes.
j'ai fait un reset et redémarrer celui ci, mais rien...
Sujets : 15
Y a t'il des messages d'erreurs dans la page des données brutes ?
Sujets : 44
Ok, partage ta page de données brutes afin de pouvoir t'aider ainsi que ta page paramètres
11-08-2026, 11:45 AM
(Modification du message : 18-08-2026, 12:44 PM par lahuchette.)
(11-08-2026, 11:34 AM)Sgb31 a écrit : Ok, partage ta page de données brutes afin de pouvoir t'aider ainsi que ta page paramètres
voila !
Il y a sûrement l adresse de la passerelle qui a changer également
Dans les données, la tension et courant sont à 0 ?
dans la page d'Accueil ta courbe de puissance doit être plate?
Sujets : 44
heu, je ne pense pas car il reçoit les infos enphase ainsi que la synchro horloge ... ( pas d'erreurs)
@lahuchette : Quel est votre élément de puissance utilisé Triac ou SSR ?
peut tu partager ta page actions stp ?
