Merci André
oui trés bien ces exemples, ca va bien aider je pense .
Un exemple utile supplémentaire serait à mon sens :
un test en heure creuse d'une valeur Triac ou SSR Hequiv et forcage triac ou SSR si valeur Hequiv Triac ou SSR insuffisante dans la journée précédente
j'avoue ne pas être arrivé à faire quelque chose de simple pour ce cas assez classique.
Les sondes DS18B20 sont déjà supportées, ce qui couvre la majorité des usages. Cependant, pour certaines applications de stockage thermique, comme les radiateurs à accumulation ou d'autres systèmes pouvant dépasser les 125°C, leur plage de mesure devient limitée.
Serait-il envisageable d'ajouter dans une future version du RMS-S3 une source de température analogique générique (ADC) avec coefficient d'échelle configurable ? ou directement le support de PT1000 ?
Cela permettrait notamment l'utilisation de sondes PT1000, mais également d'autres capteurs analogiques (NTC, sorties 0-10 V, conditionneurs de température, etc.) sans nécessiter de modification du firmware.
L'intérêt serait de pouvoir disposer d'une source de température interne supplémentaire exploitable directement par les blocs de programmation, au même titre que les températures actuellement disponibles.
Dans mon cas, cela permettrait de surveiller la température de briques réfractaires de radiateurs à accumulation dont la température de charge peut atteindre environ 160°C.
Merci pour ton travail sur ce projet et pour l'étude de cette évolution.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire.
ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs
03-11-2026, 12:20 PM (Modification du message : 03-11-2026, 12:29 PM par Sgb31.)
Pour revenir sur le paramétrage suggéré plus haut :
Forçage triac ou SSR pendant période HC si valeur Hequiv Triac ou SSR insuffisante dans la journée précédente, voilà en pièce jointe ce que j'essaye de cabler en terme de logigramme.
Malheureusement, lorsque je tente de cabler un module Triac ou SSR en Hequiv , le filtre suivant à savoir "si < 02:00" ne peut être paramétré car il n'attends que des valeurs en W et non une heure précise !!!
Est ce moi qui paramètre mal ou un bug ?
(03-11-2026, 12:20 PM)Sgb31 a écrit : Pour revenir sur le paramétrage suggéré plus haut :
Y a un bug, la sortie etant un temps, il faut un comparateur en heure/min.
Je vais corriger.
Je vais corriger.
Bug corrigé en version beta.12. Publication dans les 24h.
