J'ai parcouru le code pour la partie MQTT du RMS-S3 et j'ai vu que les topics avait changé , es ce que la partie MQTT est définitive ?
5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
il y a encore un petit bug sur les temperatures, sur les sources chez moi c est ok, attention à la nouvelle structure
notamment le nom temperature devient Temperature et il y a un champs Nom supplémentaire
Code PHP :
alias: MQTT enedis vers RouteurS3 description: '' triggers: - trigger: state entity_id: - sensor.enedismqtt to: null conditions: [] actions: - action: mqtt.publish metadata: {} data: evaluate_payload: false qos: 0 retain: false payload: '{"Nom":"EnedisMQTT","Pw": {{states(''sensor.enedismqtt'')}}}' topic: RouteurS3 mode: single
Code PHP :
Oui , j'ai vu le post. C'était surtout de savoir si les topics été fixer car j'utilise les topics pour les infos sur mon afficheur qui fonctionne sur la version du routeur non S3
2 routeurs F1ATB
Code PHP :
Les Topics sont fixés. En beta.14, on ne doit plus avoir les valeurs correctes puis -127.
Code PHP :
Merci André pour la réponse,
je vais pouvoir mettre à jour pour mon afficheur et pour mon projet de gestion de batterie .
autre question pour MQTT,
la source 0 / canal 0 reste-t-elle bien, par convention, la mesure de la maison (réseau) ?
2 routeurs F1ATB
Hier, 06:14 PM (Modification du message : Hier, 06:30 PM par Christophe69480.)
(Hier, 05:34 PM)JFLA76 a écrit : Bonjour
J'ai besoin d'une petite aide pour le nouveau MQTT
Je suis en Béta .14
Avant:
Mqtt Explorer:
Maintenant:
Que dois je mettre dans le nom de la température?
Je suis allé voir la doc mais je ne comprend pas .
J'ai essayé de modifié le payload d'Homeseer avec "Nom":" Température_Chauffe-eau","Temperature":$$VALUE_EUROPE:}
mais cela ne fonctionne pas
Merci de votre aide
Jean-Francois.
@jfla76
dans le publish topic = Routeur S3 dans ton cas
ensuite dans payload
Nom = nom que tu vas mettre en dessous de mqtt dans les parametres routeur ou tu as mis un ?
un exemple avec ma config
si tu as besoin d'aller plus loin ouvre un autre post car ca risuqe d etre confus avec le post initial
@titi21
pas forcément ca a l'air d etre pris dans l'ordre d ajout des sources
A voir, ce qui remonte sur le screen provient de HA ? et j'ai pas HA
je vais attendre la réponse d'André
2 routeurs F1ATB
(Hier, 06:37 PM)Titi21 a écrit : A voir, ce qui remonte sur le screen provient de HA ? et j'ai pas HA
Chaque Source parmi les 4 possibles a 3 canaux. Par exemple :
Uxi c'est une source à 1 canal.
UxIx2 est une source à 2 canaux.
UxIx3 est une source à 1 canal si on est en triphasé mais 3 canaux si 3 les 3 sondes travaillent sur 3 lignes monophasées.
Pour la maison, il est préférable de la mettre sur la source 0 (en début de tableau). Elle sera particulièrement surveillée : si elle n'envoie pas de données au bout d'un moment, l'ESP32 se reset.
Merci André pour la précision, je suis partie sur la source 0 par défaut pour la modification de mon afficheur , pour ça fait un peu de boulot pour avoir l'usage possible des 2 versions routeur.
2 routeurs F1ATB
