  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
F1atb Monitor Android
(14-10-2026, 04:51 PM)Kocardi29 a écrit : Bonjour phil22140
J'ai une nouvelle demande si tu t'ennuies Wink :
Ne pas afficher la ligne Forçage Auto si il n'y a pas d'action à piloter
et que le routeur ne sert qu'à du monitoring
Alors je ne l'ennuie pas pour l'instant (je rentre tout juste de voyage Big Grin donc j'ai du taf à rattraper
mais je note de mettre une option dans la configuration et je te fais ça au plus vite Wink
Bonjour @all,
afin de ne pas me planter , quelle est votre dernière version et son lien svp
amicalement,
Patrick R
6 kWc - Enphase iq8hc
C'est toujours en page 1
voilà
v4.15.0 - fix hauteur bande horaire météo (irradiance coupée) + option Forçage disponible par ESP
(17-10-2026, 10:55 AM)ROPA 59 a écrit : Bonjour @all,
amicalement,
Patrick R
(17-10-2026, 11:47 AM)xuor33 a écrit : Bonjour
tout à fait, toujours sur la 1ère page du sujet
Oups, petit bug
c'est donc la v4.15.1 désormais
Toujours parfait ?
1 esp32 wroom V17.17 -> Linky
1 esp32 wroom V17.17 -> UxIx2, 1 module JSY-MK-T,1 pince Enedis,1 panneaux solaires
2 esp32 wroom V17.17 -> 2 Film infrarouge, 2 sonde T° ,4 ssr (cuisine et salle à manger)
1 esp32 wroom V17.17 -> Ballon ECS, 1 sonde T° , 3 ssr
6 Panneaux=>2,5 kw dans le 29
(22-10-2026, 09:49 PM)Kocardi29 a écrit : Merci
Toujours parfait ?
Big Grin
Hello à tous
Petit message pour vous dire qu'il n'y aura vraisemblablement plus de développement sur cette appli (du moins de ma part, vous pouvez toujours continuer avec les sources dispo sur mon GitHub)
Je viens de passer à Home Assistant, donc je me suis refais l'appli dessus (mais uniquement pour mes équipements pas pour tous les micro onduleurs existants que je n'ai pas et que je vous avais fait rapido pour le plaisir ;P)
(je suis passé sur HA car ça permet quand même plus de flexibilité/contrôle, Je peux mieux prioriser la batterie notamment)
Petit edit des pre-requis pour ceux qui avaient peur de faire des ouvertures et translations de port sur leur box, J'ai testé et adopté Tailscale (VPN gratuit), franchement nickel je me connecte aux adresses locales depuis l'extérieur comme si j'étais à la maison sans avoir besoin d'ouvrir quoique ce soit sur la box, ni de connaitre mon IP publique
Merci Phil22140 de cette appli qui fonctionne super bien et me suffit !
Quant à TailScale que je ne connaissais pas, il mérite vraiment que l'on se penche dessus pour fermer tous les routages de la box !
A bientôt...
3 RMS V17.30 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
(04-11-2026, 12:33 PM)Charmusien a écrit : Merci Phil22140 de cette appli qui fonctionne super bien et me suffit !
A bientôt...
Pour Tailscale c'est super simple
Tu installes sur une machine à domicile et tu connectes un compte (google par exemple)
tu l'installes ensuite sur ton téléphone par exemple (avec le même compte google) et c'est fini
Idéalement mettre "disable expiry key" dans la console Tailscale (https://console.tailscale.com/admin/machines) pour que tes clés perdures (sinon c'est 3mois) pour chaque machine ("..." à droite des machines)
au niveau fonctionnement:
quand tu tapes une adresse de ton réseau local de type 192.168.x.x (ton ESP32 par exemple) sur ton téléphone tu te retrouves la machine qui a cette adresse IP à la maison (même si t'es pas chez toi bien sur Tongue)
donc dans la configuration de l'app tu peux mettre l'adresse de l'ESP32 au lieu de l'adresse publique de la box et les ports
Quelqu'un peut me confirmer que l'accès distant d'APsystems (ECU local) fonctionne !
4 visiteur(s)
