12-11-2026, 12:53 PM (Modification du message : 12-11-2026, 01:01 PM par jbmur.)
(11-11-2026, 10:42 AM)Christophe69480 a écrit :
(11-11-2026, 09:41 AM)jbmur a écrit : Merci Christophe69480
Peut t'on faire une simulation de fonctionnement dans ma configuration .
quand la condition se realise le bin passe à 1 donc tu sais si c est bon ou pas, là pas d injection donc il se passe rien
edit : quand injection et condition remplit, on voit l ouverture du ssr donc il y a bien routage.
@André, la remarque de jbmur me fait penser que ca serait peut etre interressant dans la page action de rajouter une action on/off, ca permettrai de faire un forcage manuel comme sur l ancienne version
dans le futur, remplacer le bin 0 / 1 par un voyant rouge / vert ?
(12-11-2026, 12:10 PM)F1ATB a écrit :
(12-11-2026, 11:07 AM)jbmur a écrit : Bonjour, serait t'il possible de sauvegarder la page d'accueil avec les tableaux installé , lors de l'ouverture du pc il n'y a que la page d'accueil.
Le tableau jauge est très beau mais il prend beaucoup de place. Peut t'on avoir une ligne comme sur l'ancien module.
Merci André pour ce travail.
Une fois la page d'accueil éditée (le crayon), il faut sauvegarder la configuration en cliquant sur le tick vert en haut à droite et non pas la croix rouge.
Pour diminuer la taille du tableau jauge, cliquez sur Largeur - , en haut de la zone.
15-11-2026, 11:48 AM (Modification du message : 15-11-2026, 01:40 PM par Christophe69480.)
@André
Bjr,
suggestion d'évolution
prenons un exemple basique regulation si injection et forcage la nuit en heure creuse
serait-il possible de prevoir dans les actions un bouton on/off afin de couper l'action en cas d'absence pas exemple, aujourd'hui il est possible de le faire avec un gpio physique ou virtuel ou de supprimer la ligne force on
mais ca serait plus simple à gerer je pense avec un simple bouton on/off
Bonsoir, je souhaiterait changer de GPIO 21 pour le capteur de température , mais sur mon ESP il n'y a pas le 27 ni 33 .
Comme j'ai un problème d'affichage je voudrais changer de GPIO , mais je n'ai que le 21 dispo. le 15 étant utilisé.
J'ai pas le bon ESP ??
15-11-2026, 09:12 PM (Modification du message : 16-11-2026, 10:46 AM par DanielJ.)
(15-11-2026, 07:57 PM)jbmur a écrit : Bonsoir, je souhaiterait changer de GPIO 21 pour le capteur de température , mais sur mon ESP il n'y a pas le 27 ni 33 .
Ah, c'est en effet une bonne remarque. Pour moi les GPIO 27 et 33 ne sont pas accessibles car réservés en interne à la gestion de la PSRAM. Et effectivement, ils n'apparaissent d'ailleurs sur aucune broche de sortie d'un module ESP32-S3 standard.
Du coup, est-ce que la possibilité de les sélectionner dans la page de configuration comme entrée #3 et #4 pour des capteurs de température ne serait pas un petit bug, dû à un héritage des versions v17.30 pour les ESP32 standards ?
Il y a effectivement un bug.
La liste des GPIOs disponibles en fonction de la carte est (d'après carte.cpp) :
Code :
if (type == CARTE_WROOMS3)
ListeGPIO = "4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,21"; // Wroom seul
if (type == CARTE_ECRAN)
ListeGPIO = "5,6,7,9,14,15,16"; // Ecran 480*320
if (type == CARTE_ETHERNET)
ListeGPIO = "4,5,6,7,8,15,16,20,21"; // Ethernet
Or dans pageHtmlPara.html on voir que les GPIOs pour les sondes de temperatures sont harcodés :
