  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Jackery SolarVault 3 Pro Max
C'est une très bonne solution mais je ne voulais pas dépendre d'un système supplémentaire.
Richard,
que te propose le paramétrage coté batterie Jackery afin de gérer plus ou moins prioritairement la charge/décharge batterie / routeur ?
Il semble que ce souci de priorisation soit assez récurrent sur les batterie PnP suivant leurs possibilités de paramétrage proposées...
J'ai rien paramétré de particulier sur la batterie, il y a un paramètre injection, mais je pense que c'est pour les version avec entrées panneaux. Chez moi j'ai pas l'impression que ca change grand chose quand je le modifie.
Sinon après modif de mon câblage hier. Observation du jour : J'ai bien mon routeur prioritaire par rapport à la batterie.
Le seul truc qui peut être gênant pour certains. C'est maintenant l'afficheur du routeur me dit que je fait de l'injection, alors que la batterie le prends.
Mais moi ça me convient, car sur mon afficheur il me le met en puissance disponible. Effectivement elle est dispo, vu que si tu la consomme, la batterie repart en charge a zéro.
Comme j'ai mes onduleurs qui sont réglés a 500W d'injection maxi, je ferais peut être une modif afficheur, si je dépasse 500W d'injection au niveau du routeur c'est que ça part dans la batterie. Je ferais un petit affichage "Chargement Batterie"
Bref pour l'instant ça a l'air de rouler.
Observation depuis une semaine.
Le Routeur est bien prioritaire par rapport à ma batterie.
Si gros consommateur, le solaire passe en priorité, la batterie fait le complément.
Il sera toujours possible de jouer avec les ON,OFF,Routage et plages horaires des actions pour redonner une priorité à la batterie.
Avec ce câblage le injection maison du F1ATB devient "charge batterie" Sauf quand celle-ci est pleine !
Hello,
Bonne idée André d'avoir ouvert une rubrique dédiée aux batteries / routeur car de plus en plus de discussions concernent ce sujet.
Je pensais te le suggérer, tu l'a fait avant , Merci ;-) .
Si cela ne génère pas trop de travail, est-il possible d'y rattacher les quelques discussions déjà lancées sur le sujet et qui sont actuellement rangées en différentes rubriques (évols, install panneaux ...) ?
Bonne journée Gilles
Qui a des infos sur la mise a jour en 1.6.0
Rien vu de spécial.
(07-09-2026, 07:11 PM)Richard59 a écrit : Pour moi, ça ne me convient pas car je veux charger mon chauffe eau en premier, chauffer mon spa, éventuellement en hiver router sur mes radiateurs en fin de journée et le reste du surplus sur la batterie.
Ce midi j'ai modifier mon câblage elec.
Pinces de la batterie et de mon ECU solaire sur arrivée EDF
Juste après les 2 pinces, j'ai mon arrivée batterie.
Juste après cette arrivée, la pince pour le routeur
Et ensuite je pars sur mon tableau d'origine, le routeur et les panneaux solaire.
Fonctionnement de cette aprèm.
Le chauffe eau devient prioritaire (le reste des sorties routeur egalement, en hiver je vais devoir gérer avec les plages horaires)
Et la batterie prends le reste.
Bonjour Richard59,
Pourrais tu faire un schéma de câblage stp ?
Un grand merci d'avance ;-D
Je suis câblé comme cela depuis deux mois.
Priorité au routeur (surtout mon chauffe eau) et ensuite chargement des batteries.
Aujourd'hui bonne journée de production, 27kWh
Chauffe eau a temperature, et les 20kWh de batterie chargés.
(23-11-2026, 06:58 PM)Richard59 a écrit : Je suis câblé comme cela depuis deux mois.
Merci beaucoup pour ce retour.
Mais je comprends pas trop pourquoi le routeur est prioritaire, uniquement parce que la pince routeur est en premier lors d’une reinjection ?
c'est ça la magie du truc.
A l'installation de mes batteries j'avais positionné les 2 pinces sur l'arrivée EDF, concurrence entre routeur et batterie pour prendre l’énergie solaire.
J'avais essayé plein de réglage sur le routeur.
Soit la batterie devenait prioritaire, soit c’était le routeur mais la batterie débitée dans le routeur. Pas Top
Avec mon câblage, la batterie ne prend rien tant que le routeur n'a pas terminé de prendre le solaire, et je ne charge la batterie uniquement avec le surplus solaire.
c'est pas du parfait, car ça régule tout de même avec les conso maison et les variations de prod solaire.
Journée d'aujourd'hui, avec les batteries chargées de la veille en image.
Historique de charge de la batterie qui a commencé vers 12h00, une fois le chauffe eau chaud.
