16-09-2024, 03:47 PM
(Modification du message : 16-09-2024, 03:48 PM par Guallaume.
Raison de la modification: correction
(16-09-2024, 07:48 AM)Piemdp a écrit : Ce matin, elle n'est toujours pas réapparu...
Malgré un nouveau reset...
j'avais ce même phénomène, un reset ne permettait pas de retrouver la sonde de température. Il fallait impérativement couper l'alimentation, pour qu'au redémarrage je la retrouve !!
VE : MG5 Luxury Long Range
Sujets : 29
J'ai mis multi sinus, La courbe rouge est moins stable qu'en découpe sinus...
je constate (dans les toilettes, peut être parce que j'y étais attentif lol!) que la led au plafond scintille un peu (1x par second environ).
Ca ne le fait pas vraiment ailleurs je crois.
Peut-être que je vais tenter de changer l'alimentation 5v, pour le moment une alim ali à 1€ par une samsung ou autre qui traîne.
Mais je voudrai régler le pb avant jeudi car je pars à l'hôpital pour un mois et je ne souhaite pas laisser mon épouse en "carafe"...
- Borne VE-TRONIC
Je suis en découpe sinus c'est ce qui me génère le moins de problème, dans les autres mode, j'ai le système de mesure de la production de mon onduleur qui me remonte des données totalement incohérentes.
J'utilise cette alimentation de tableau :
https://www.amazon.fr/gp/product/B06XWQS...UTF8&psc=1 pour alimenter mon ESP32.
Je l'ai réglé à 5,2V, depuis, je n'ai plus de soucis.
Sujets : 29
Merciii
- Borne VE-TRONIC
La sonde DS18b20 répond quand la tension du bus data est tiré vers le bas, en dessous des 2.7v avec un multimètre,
et c'est à ce moment qu'elle répond et là aussi ou elle consomme du courant.
Donc quand la sonde ne répond plus au RMS vérifier que la tension est bien supérieure à 3V, ou aussi voir si elle dégage un peu de chaleur perceptible au touché de la main.
Sujets : 29
Hello,
Rebelote ce soir...
Je suis en multi sinus depuis 33h.
Et alors que le routeur fonctionnait à pleine charge ce soir (le soleil n'a pas trop pointe le bout de son nez de la journée)
Le sonde de température a disparue.
Le triac était à 46° à mon dernier rafraîchissement.
Je vais tenter de changer l'alimentation de soir car ça ne vient pas des harmoniques dues à la découpe sinus
- Borne VE-TRONIC
(17-09-2024, 05:58 PM)Piemdp a écrit : Hello,
Rebelote ce soir...
Quel est la longueur du câble de connexion de la sonde et son positionnement ?
Car il peut faire office d'antenne et causer des problèmes, s'il arrive à chopper quelque chose...
Sujets : 29
La longueur du câble est d'environ 20cm.
C'est pas beaucoup non ?
- Borne VE-TRONIC
Oui ça va, je pensais plus aux sondes dont le câble n'avait pas du tout été raccourci.
Sujets : 13
(12-09-2024, 12:08 PM)Piemdp a écrit : Bonjour,
J'ai un routeur UxIx2.
J'ai branché une sonde ds18b20 sur le gpio13.
Celle-ci est attachée au triac afin de mesurer sa température et déclencher le ventilateur.
Dans les paramètres, j'ai coché capteur ds18b20 interne.
Mais je n'ai pas la température comme dans cette image.
"Si votre ESP32 a un capteur de température DS18B20 connecté au GPIO13, il est possible de conditionner le passage à On (zone rouge) ou la régulation (zone jaune foncé) à une température ..."
C'est normal ?
Du coup, j'ai ajouté un relais 3,3v "on" si la température sur le gpio13 est supérieur ou égale à 40°
Y avait il une autre façon de faire ?
quelle est la manip pour ajouter un relais qui commande le ventilo ?
