Sujets : 10
Réputation :
3
(24-09-2024, 07:17 PM)HWJ49 a écrit : Bonjour à tous,
Je souhaite mettre en place mon routeur mais il n'y a pas le wifi dans ma buanderie. Y-a-t'il une possibilité de configurer un soft qui fonctionne de manière autonome? Quitte à effectuer le paramétrage directement dans le code source?
(Chose que j'ai fait pour renseigner le SSID + PW Wifi pour les tests ainsi que la sélection de la source du capteur de courant).
Merci d'avance pour votre aide
Romain
slt
j ai bien peur que non .....
le routeur communique sur reseau wifi et internet donc ...
c est imperatif le wifi
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Sujets : 6
Réputation :
-62
Cela depend surtout de comment tu vas faire ta mesure de puissance. Le wifi est nécessaire pour prendre une mesure de puissance distante . Je suppose que ton arrivée générale d électricité n’est pas dans ta buanderie. Sinon l’internet n est nécessaire que pour avoir un oeil en detail, tu peux potentiellement t en passer…pour lire le tarif bleu enedis la encore on peut s en passer. Le point dur reste la mesure de puissance…
Sinon pourquoi ne pas amener le wifi dans la buanderie ? Avec soit un ampli wifi ou un routeur wifi sur CPL il en existe des pas cher
Réputation :
2
en ui2 wifi obligatoire pour que l esp32 trouve l heure , sans l heure pas de pilotage triac
moi aussi j aimerai bien avoir une solution , pour router sans wifi connecté a internet en UI2 ,sans l heure , juste avec une box
dans une mise a jour futur peut etre , ca eté proposer , a suivre
Sujets : 10
Réputation :
3
sur la programmation des actions comment voulez vous gerer
avec les esp 32 et autre il n y a que le wifi pour communiquer et le port serie eventuelement
pour avoir un routeur disons un peu programmable il faut forcement un controle exterieur.....
et je pense que le wifi est le moyen le plus simple
Suivi sur Domoticz
Réputation :
-61
pour programmer le routeur, on peut passe via le wifi directement sur ESP32;
F&atb a dit qu'il préparait une version autonome en wifi pour ceux qui n'ont pas de réseau wifi chez eux.
Réputation :
-61
faut il avoir du wifi à la maison.. j'en connais qui n'ont que le smartphone à la maison, pas de box.
