Sujets : 22
13
Je dois installer un routeur chez un ami qui dispose d'un cumulus monophasé avec thermostat électronique .
Sachant que le cumulus est quasiment neuf, je cherche la solution la plus simple pour interfacer le routeur avec le cumulus.
J'ai parcouru diverses discussions, de nombreux schémas ... mais qui me semblent toutes un peu (beaucoup) "usine à gaz" ... alors que sur un cumuls à thermostat mécanique, ya rien à faire, c'est tellement simple !
je suis preneur de vos installations et solutions
Merci par avance
Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.00 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
4
Bonsoir
Tu mets un thermostat mécanique a la place.
Sujets : 6
-62
Je n ai pas trouvé les schemas exact de ce type de chauffe eau, mais il n y a pas de raison que ce soit différent des autres CE.
Je te posterai les schemas de raccordements avec les explications ca pourra servir à d autres, honnêtement ce n’est pas beaucoup plus compliqué que le modèle mécanique. Toutefois cela induit 3 contraintes :
- obliger de « modifier » le chauffe eau , facile mais perte de sa garantie constructeur, meme si le defaut n a rien à voir avec le routeur le constructeur rejettera la garantie ( dans le cas de ton pote, perso j attendrai cette fin de garantie)
- cela oblige à mettre le boitier routeur à proximité du routeur donc en principe cela exclut la mesure de puissance direct. Il faut donc soit deux ESP qui communiquent en wifi, soit une mesure puissance en wifi type shelly
- lorsque la température eau a atteint sa consigne le thermostat coupe également l alimentation du triac, donc cela gènere le defaut zero crossing sur le routeur( pas très genant, au pire on modifie le code pour etre propre, c est peut etre une suggestion à André d’ajouter un paramètre pour neutraliser cette detection en cas d utilisation d un thermostat électronique.
Je reviens ici bientôt avec le schéma
Sujets : 25
89
En V12, le défaut zero crossing ne sortira qu'une fois par 24h.
Sujets : 22
13
Merci lolo69 pour les explications et schémas
11
26-09-2024, 09:39 AM
(Modification du message : 26-09-2024, 09:40 AM par Ludovic35.)
Merci pour ce schéma.
Il serait encore mieux avec la représentation de l'alimentation du routeur.
C'est une bonne idée de ne pas couper les fils, et de trouver des connecteurs mâle/femelle compatibles. En avez-vous trouvé une référence?
