Réputation :
-61
Chez moi il ne route pas.
Il reboot et c'est fini.
Je l'ai vu encore hier, il reste en attente de l'heure, et il ne route plus
Réputation :
1
(27-09-2024, 08:37 AM)grostoto a écrit : Chez moi il ne route pas.
Je pense qu'il y a la possibilité de faire une modif dans le code pour ne plus s'occuper de l'heure en cas d'absence de connexion internet, le soucis, c'est que je ne sais pas ou intervenir dans le programme...
Sujets : 10
Réputation :
9
(26-09-2024, 01:56 PM)Nutta a écrit : Sur LBC, une personne vend le routeur F1ATB en proposant une version sans wifi : https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2851588607
"Plusieurs versions du logiciel de suivi et gestion sont disponibles
y compris, sans wifi, automatique et autonome, sans réglage"
Même si ce routeur semble bien construit, je trouve le type gonflé de faire du business avec tout le travail réalisé et mis à disposition par André. Manque pas d’air le gars. .
V13.03 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 2 SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 13kWh par jour ensoleillé à fin Décembre.
Sujets : 22
Réputation :
13
(27-09-2024, 09:36 AM)PhDV61 a écrit : (26-09-2024, 01:56 PM)Nutta a écrit : Sur LBC, une personne vend le routeur F1ATB en proposant une version sans wifi : https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2851588607
Je partage le même avis ....
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.00 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb
Réputation :
9
Je partage totalement votre avis.
Je ne suis pas un pro de l'open source mais je pense que c'est limite au niveau légal aussi car il me semble que légalement avec la license AGPL/GPL si le programme est modifié pour le livrer à un tiers alors les sources doivent être redistribuées.
Voir ici par exemple : https://www.projeqtor.org/fr/copyright/758-agpl-fr
"modifier le projet pour le livrer à un tiers:
Vous devez redistribuer votre version sous licence libre AGPL"
Réputation :
1
Je l'ai contacté pour obtenir un coup de main sur le programme sans wifi. Il était prêt à me vendre que l'ESP32 programmé. Selon lui, ça été un gros travail (Pour le soft sans wifi je parle)
Réputation :
9
27-09-2024, 10:11 AM
(Modification du message : 27-09-2024, 10:54 AM par Mike.)
(27-09-2024, 10:07 AM)HWJ49 a écrit : Je l'ai contacté pour obtenir un coup de main sur le programme sans wifi. Il était prêt à me vendre que l'ESP32 programmé. Selon lui, ça été un gros travail (Pour le soft sans wifi je parle)
C'est illégal de vendre une modification d'un programme sous licence AGPL sans fournir les sources voir le lien que j'ai posté plus haut par exemple. Il a normalement l'obligation de distribuer son code.
Edit: Apparemment c'est légal de vendre un programme GPL/AGPL modifié mais les sources doivent également être fournies à l'acheteur et cet acheteur peut en faire ce qu'il veut en accord avec la licence, y compris les redistribuer gratuitement. Voir ici : https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.en....AllowMoney et là : https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.en....tyToPublic
Sujets : 6
Réputation :
-63
27-09-2024, 10:29 AM
(Modification du message : 27-09-2024, 10:36 AM par Lolo69.)
oui vous avez raison , de base sans wifi ca ne route plus ; il y a quelques modifications mineures à faire dans le cote pour eviter les tentatives de reconnexion, donc d 'inhiber la mise à l heure par le reseau ( donc effectivement on perd un peu en fonctionnalités, mais honnetement ca empeche pas de router efficacement) on perd aussi la fonction d'obtenir la mode de tarification Tempo ( honnetement on peut aussi s en passer)
Il est clair que se passer de wifi c est pas aller dans la modernbité mais on peut s en passer.
Je sais faire les modifs en dur dans le code, mais ce serait beaucoup plus professionnel que André nous concocte un version avec une option avec /sans wifi
ce n 'est pas un enorme travail si on sacrifie quelques focntionnalités et surtout si la mesure de puissance est cablée. UxI ou Linky....
"Même si ce routeur semble bien construit, je trouve le type gonflé de faire du business avec tout le travail réalisé et mis à disposition par André. Manque pas d’air le gars. ."
il a quand même l'honneteté de donner la source F1ATB...et il ne fait pas vraiment un business, il fait payer le materiel et le temps qu'il a du passer ou montage pour un travail bien abouti
si dans sa tete c'est effectivement vendre le programme c est pas éthique du tout car derrière ce programme de André est juste enorme et , le partager ainsi est juste remarquable
Réputation :
-61
même sans avoir la mesure cablé, je pense qu'on doit pouvoir faire du point à point en wifi:
- le esp32 qui mesure est alors le point wifi
- le esp32 qui route est connecté directement sur le esp32 de mesure
le tout sans reseau wifi structurel, ils sont relié simplement entre eux.
tout à fait, cela dégage de fait le tempo, mais il faut effectivement faire des choix... (dans mon cas, la personne n'a pas de tempo).
mais la, cela demande quand même des modifs de code complexe (pour moi).
Sujets : 6
Réputation :
-63
27-09-2024, 10:49 AM
(Modification du message : 27-09-2024, 10:54 AM par Lolo69.)
(27-09-2024, 10:36 AM)grostoto a écrit : même sans avoir la mesure cablé, je pense qu'on doit pouvoir faire du point à point en wifi:
oui effectivement l ESP 32 pouvant servir d'accès point wifi, mais cette fois ca depasse mes connaissances pour interfacer cela dans le programme existant. André à du pain sur la planche ;-) et cette fois grostoto je te rejoins complétement
(24-09-2024, 07:17 PM)HWJ49 a écrit : Bonjour à tous,
Je souhaite mettre en place mon routeur mais il n'y a pas le wifi dans ma buanderie. Y-a-t'il une possibilité de configurer un soft qui fonctionne de manière autonome? Quitte à effectuer le paramétrage directement dans le code source?
(Chose que j'ai fait pour renseigner le SSID + PW Wifi pour les tests ainsi que la sélection de la source du capteur de courant).
Merci d'avance pour votre aide
Romain
Sinon il ne faut pas oublier la demande initiale de Romain. Il ne dit pas qu'il n'a pas de box, il dit simplement que le wifi de la box n'arrive pas dans sa buanderie, donc là il est très simple d'ajouter un routeur WIFI sur CPL a 30 balles non ? il accedra à 100% des fonctionalités et sans s'embeter à faire de la modif de programme. l achat de la paire CPL est largement amortie.
