Version 12.01 disponible
La version 12.01 du logiciel du routeur est en ligne. Allez sur votre routeur page Paramètres/Mise à jour par OTA. Il n'est pas nécessaire de sauvegarder les paramètres si vous êtes actuellement en V12.00
Cette nouvelle version corrige un bug sur la représentation des dixièmes de degrés des températures.
Désolé de la gêne occasionnée.
Merci André,
Réactivité toujours au top ;-)
cdlt Gilles
Non non Lolo69, la V12.01 a bien été corrigée par rapport à la 12.00 et donc les courbes de T° sont bien au 1/10 de °C et la version affichée 12.01 chez moi.
Config en version 16.09   :
ESP Routeur UxI avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE principal (2200W) avec sonde T° DS18B20
ESP "esclave" avec relais pour CE cuisine (2000W) avec sonde T° DS18B20
ESP afficheur "la maisonnette".
Sécurité température CE principal : ATR144 avec sonde couple K
(15-10-2024, 07:49 PM)Lolo69 a écrit : Pas sur que le bin de la 12.01 correspond bien à la 12.01… j’ ai fait la maj ( 2 fois) je ne vois pas de différence sur la courbé température et la version affichée sur la page d accueil est toujours 12.00 ( meme apres un reset)
si tu vas en bas de page de ta page ACCUEIL tu as la version qui s'affiche pour vérifier
Merci bien André pour cette version
Et depuis la version 12,01 la décimal dans l'offset de la sonde de température fonctionne maintenant parfaitement.
Mise à jour réussie.
Merci André.
Bonsoir André,
Cette V12.01 est incroyable, quel travail, merciiiiiiiiiiii Smile
mise à jour en OTA sans problème récupération de mes réglages avec la restauration des données sur mes ESP32
enfin je peux afficher la température de mon relais SSR et le réglage de l'offset permet d'afficher la bonne valeur du ballon de ma PAC
merci encore pour cette version
je vous ai fait un don à partir de la page paramètres
Alain
André,
j'ai remarqué un petit bug d'affichage dans le menu déroulant de la sonde de température externe "Adresse IP ESP-RMS externe" la sélection de l'adresse IP disparait sans affecté le fonctionnement.
normal ou pas ?
Je note mais j'ai pas ce problème chez moi.
Je viens de tester l'ofset, cela fonctionne nickel.
Merci pour votre écoute et avoir intégré ce petit +, je penses que cette version commence à être vraiment mature.
[Image: chapeau-pourboire-%C3%A9moticon.jpg?s=61...mwf4Hw7sQ=]
