Réputation :
11
(17-10-2024, 07:32 PM)cetin.s a écrit : Bonjour,
je désolé comprend rien en la programmation.
Pourriez vous générer un nouveau fichier bin pour mettre a jour le programme afin que je puisse tester.
Super merci
bonne soirée
Le fichier : https://uploadnow.io/f/CcLCpW3
Réputation :
0
18-10-2024, 09:04 PM
(Modification du message : 18-10-2024, 09:32 PM par Robi60.)
(14-10-2024, 03:20 PM)Raphael591 a écrit : Qui peut tester ?
C'est fonctionnel pour le shelly pro 50 EM.
Besoin d'un test avec un pro 3 em en monophasé et un avec un triphasé.
Paramétrage de la voie pour le shelly pro 3 em :
- 3 sur le triphasé.
- 0 ou 1 ou 2 sur le monophasé fonction de la pince à utiliser.
Fichier Bin : https://uploadnow.io/f/gMbYjnw
Source_ShellyEm.ino
Code : //****************************************************************
// Variante Shelly Pro Em proposé par Raphael591 (Juillet 2024)
// + Correction Octobre 2024
// * Client d'un Shelly Em sur voie 0 ou 1 ou triphasé*
void LectureShellyProEm()
String S = "";
String Shelly_Data = "";
String Shelly_Name = "";
float Pw = 0;
float voltage = 0;
float pf = 0;
// ADD PERSO : AJOUT VARIABLE JSON pour facilité la lecture des infos EM PRO
String tmp; // ADD PERSO
WiFiClient clientESP_RMS;
byte arr[4];
arr[0] = RMSextIP & 0xFF; // 0x78
arr[1] = (RMSextIP >> 8) & 0xFF; // 0x56
arr[2] = (RMSextIP >> 16) & 0xFF; // 0x34
arr[3] = (RMSextIP >> 24) & 0xFF; // 0x12
String host = String(arr[3]) + "." + String(arr[2]) + "." + String(arr[1]) + "." + String(arr[0]);
if (!clientESP_RMS.connect(host.c_str(), 80))
StockMessage("connection to Shelly Em failed : " + host);
delay(200);
return;
int voie = EnphaseSerial.toInt();
int Voie = voie % 2;
if (ShEm_comptage_appels == 1)
Voie = (Voie + 1) % 2;
// Connaître modèle du shelly *******************************************
String url = "/rpc/Shelly.GetDeviceInfo";
//ShEm_comptage_appels = (ShEm_comptage_appels + 1) % 5; // 1 appel sur 6 vers la deuxième voie qui ne sert pas au routeur
clientESP_RMS.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
while (clientESP_RMS.available() == 0)
if (millis() - timeout > 5000)
StockMessage("client Shelly Em Timeout ! : " + host);
clientESP_RMS.stop();
return;
timeout = millis();
// Lecture des données brutes distantes
while (clientESP_RMS.available() && (millis() - timeout < 5000))
Shelly_Data += clientESP_RMS.readStringUntil('\r');
Shelly_Name = StringJson("id", Shelly_Data);
int p = Shelly_Name.indexOf("-");
Shelly_Name = Shelly_Name.substring(0,p);
Shelly_Data = "";
// Modèle shelly FIN *****************************************************
delay(200);
return;
url = "/rpc/Shelly.GetStatus"; // pour Pro Em
timeout = millis();
StockMessage("client Shelly Em Timeout 2 ! : " + host);
return;
timeout = millis();
p = Shelly_Data.indexOf("{");
Shelly_Data = Shelly_Data.substring(p);
if (Shelly_Name == "shellypro3em" && voie == 3) {
// 3 em Triphasé
ShEm_dataBrute = "<strong>"+Shelly_Name+"</strong><br>" + Shelly_Data;
float Pw1, Pw2, Pw3;
float pf1, pf2, pf3;
float volt1, volt2, volt3;
tmp = PrefiltreJson("em:0", ":", Shelly_Data);
Pw1 = ValJson("a_act_power", tmp);
volt1 = ValJson("a_voltage", tmp);
pf1 = ValJson("a_pf", tmp);
Pw2 = ValJson("b_act_power", tmp);
volt2 = ValJson("b_voltage", tmp);
pf2 = ValJson("b_pf", tmp);
Pw3 = ValJson("c_act_power", tmp);
volt3 = ValJson("c_voltage", tmp);
pf3 = ValJson("c_pf", tmp);
Pw = (Pw1 + Pw2 + Pw3) / 3;
voltage = (volt1 + volt2 + volt3) / 3;
pf = abs((pf1 + pf2 + pf3) / 3);
if (pf > 1) pf = 1;
if (Pw >= 0) {
PuissanceS_M_inst = Pw;
PuissanceI_M_inst = 0;
if (pf > 0.01) {
PVAS_M_inst = PfloatMax(Pw / pf);
} else {
PVAS_M_inst = 0;
PVAI_M_inst = 0;
else {
PuissanceS_M_inst = 0;
PuissanceI_M_inst = -Pw;
if (pf > 0.01)
PVAI_M_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
else
PVAI_M_inst = 0;
PVAS_M_inst = 0;
tmp = PrefiltreJson("emdata:0", ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
Energie_M_Soutiree = myLongJson("total_act", tmp); // ADD PERSO
Energie_M_Injectee = myLongJson("total_act_ret", tmp); // ADD PERSO
PowerFactor_M = pf;
Tension_M = voltage;
Pva_valide = true;
else if (Shelly_Name == "shellypro3em")
// 3 em Monophasé : Voie != 3
tmp = PrefiltreJson("em1:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // Voie mono
Pw = ValJson("act_power", tmp);
voltage = ValJson("voltage", tmp);
pf = ValJson("pf", tmp);
pf = abs(pf);
if (pf > 1) pf = 1;
if (Pw >= 0)
if (pf > 0.01)
else
PVAS_M_inst = 0;
PVAI_M_inst = 0;
else
if (pf > 0.01)
else
PVAI_M_inst = 0;
PVAS_M_inst = 0;
tmp = PrefiltreJson("em1data:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
Energie_M_Soutiree = myLongJson("total_act_energy", tmp); // ADD PERSO
Energie_M_Injectee = myLongJson("total_act_ret_energy", tmp); // ADD PERSO
PowerFactor_M = pf;
Pva_valide = true;
else if (Shelly_Name == "shellyproem50" )
{ // Monophasé pro EM
ShEm_dataBrute = "<strong>Voie : " + Shelly_Name + "</strong><br>" + Shelly_Data;
Shelly_Data = Shelly_Data + ",";
if (Shelly_Data.indexOf("true") > 0)
{ // Donnée valide
tmp = PrefiltreJson("em1:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
Pw = ValJson("act_power", tmp); // ADD PERSO
voltage = ValJson("voltage", tmp); // ADD PERSO
pf = ValJson("pf", tmp); // ADD PERSO
pf = abs(pf);
if (pf > 1) pf = 1;
if (Voie == voie)
{ // voie du routeur
if (Pw >= 0)
if (pf > 0.01)
else
PVAS_M_inst = 0;
PVAI_M_inst = 0;
else
if (pf > 0.01)
else
PVAI_M_inst = 0;
PVAS_M_inst = 0;
PowerFactor_M = pf;
Pva_valide = true;
else
{ // voie secondaire
if (LissageLong)
PwMoy2 = 0.2 * Pw + 0.8 * PwMoy2; // Lissage car moins de mesure sur voie secondaire
pfMoy2 = 0.2 * pf + 0.8 * pfMoy2;
Pw = PwMoy2;
pf = pfMoy2;
if (Pw >= 0)
PuissanceS_T_inst = Pw;
PuissanceI_T_inst = 0;
if (pf > 0.01)
PVAS_T_inst = PfloatMax(Pw / pf);
else
PVAS_T_inst = 0;
PVAI_T_inst = 0;
else
PuissanceS_T_inst = 0;
PuissanceI_T_inst = -Pw;
if (pf > 0.01)
PVAI_T_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
else
PVAI_T_inst = 0;
PVAS_T_inst = 0;
Energie_T_Soutiree = myLongJson("total_act_energy", tmp); // ADD PERSO
Energie_T_Injectee = myLongJson("total_act_ret_energy", tmp); // ADD PERSO
PowerFactor_T = pf;
Tension_T = voltage;
filtre_puissance();
PuissanceRecue = true; // Reset du Watchdog à chaque trame du Shelly reçue
if (ShEm_comptage_appels > 1)
EnergieActiveValide = true;
if (cptLEDyellow > 30)
cptLEDyellow = 4;
Hello,
je m'insère dans la conversation ;-)
Je suis en triphasé,
J'ai acheté un Pro3EM il y a 4 mois dans le but de faire le routeur
Et vu après l'avoir installé que le routeur était indiqué comme "pas fonctionnel" en tri avec le PRO3EM. Je m'étais dit que je regarderai comment c'est fait le jour où je démarrerai le routeur.
J'ai commencé mercredi, v12.01 etc, J'ai également un Shelly 3EM donc je peux switcher de l'un à l'autre : 3EM OK, Pro3EM marche pas mais effectivement on voyait les valeurs passer dans les données brutes.
Je regarde sur le forum, et, oh bonheur cette mise à jour de code de Raphael591!
Copier coller, injecté et hop ça fonctionne sous la 12.0.1 donc avec un PRO3EM et triphasé, voir captures
bien joué et un gros merci.
Veux-tu vérifier d'autres choses afin de valider la modif et passer le code en standard?
Réputation :
0
Effectivement cela fonctionne parfaitement.
Merci encore pour la correction
Réputation :
11
19-10-2024, 03:25 PM
(Modification du message : 19-10-2024, 03:29 PM par Raphael591.)
Nickel.
Libellé paramétrage voie à changer de " Monophasé : Numéro de voie (0 ou 1) mesurant l'entrée du courant maison" à "Monophasé : Numéro de voie (0 ou 1 ou 2) mesurant l'entrée du courant maison "
3 pour triphasé ne change pas.
NB : pour le pro EM 50, la seconde sonde de mesure est ramené automatiquement en seconde sonde dans le routeur. Chez moi, mon routeur affiche donc ma conso et ma production solaire.
Code du fichier Source_ShellyProEm.ino
a+
String S = "";
float Pw = 0;
float voltage = 0;
float pf = 0;
byte arr[4];
delay(200);
return;
return;
timeout = millis();
Shelly_Data = "";
delay(200);
return;
timeout = millis();
return;
timeout = millis();
// 3 em Triphasé
Pw = ValJson("total_act_power", tmp);
if (pf > 1) pf = 1;
if (Pw >= 0) {
if (pf > 0.01) {
} else {
PVAS_M_inst = 0;
PVAI_M_inst = 0;
else {
if (pf > 0.01)
else
PVAI_M_inst = 0;
PVAS_M_inst = 0;
PowerFactor_M = pf;
Pva_valide = true;
pf = abs(pf);
if (pf > 1) pf = 1;
if (Pw >= 0)
if (pf > 0.01)
else
PVAS_M_inst = 0;
PVAI_M_inst = 0;
else
if (pf > 0.01)
else
PVAI_M_inst = 0;
PVAS_M_inst = 0;
PowerFactor_M = pf;
Pva_valide = true;
ShEm_dataBrute = "<strong>" + Shelly_Name + "</strong><br>" + Shelly_Data;
{ // Donnée valide
pf = abs(pf);
if (pf > 1) pf = 1;
if (Voie == voie)
if (Pw >= 0)
if (pf > 0.01)
else
PVAS_M_inst = 0;
PVAI_M_inst = 0;
else
if (pf > 0.01)
else
PVAI_M_inst = 0;
PVAS_M_inst = 0;
PowerFactor_M = pf;
Pva_valide = true;
else
if (LissageLong)
Pw = PwMoy2;
pf = pfMoy2;
if (Pw >= 0)
if (pf > 0.01)
else
PVAS_T_inst = 0;
PVAI_T_inst = 0;
else
if (pf > 0.01)
else
PVAI_T_inst = 0;
PVAS_T_inst = 0;
PowerFactor_T = pf;
filtre_puissance();
cptLEDyellow = 4;
Sujets : 26
Réputation :
92
Version 12.04
Cette nouvelle version 12.04 inclut le code mis à jour par Rapahel591 pour les Shelly Pro, Shelly Pro3em et Shelly Pro Em50. Merci à lui. N'ayant pas de Shelly Pro , il m'était impossible de tester.
Réputation :
0
Je viens de faire la mise à jour 12.04 le problème de lecture persiste.
Apparemment les modifications de Rafahael591 non pas était prise en compte
Bonne journée
Sujets : 26
Réputation :
92
Comprend pas, j'ai repris son code du 14/10
Sujets : 26
Réputation :
92
Je viens de constater que le code d'il y a une heure est différent de celui du 14/10. J'ai donc repris la compilation de la version 12.04. Je l'ai mis en ligne sans changer le numéro de version.
Réputation :
0
19-10-2024, 05:32 PM
(Modification du message : 19-10-2024, 05:34 PM par cetin.s.)
Merci pour votre réactivité.
Merci aussi pour tout ce que vous partagez.
La version modifiée indique les bonne valeurs.
C’est parfait
Sujets : 6
Réputation :
-57
La 12.04 genere un bug d affichage sur la page donnée brute pour un routeur avec mesure Shelly Em
