installation du logiciel
Bonjour, tout est bien branché mais pas de signal Zc. Le triac fonctionne en mode ON mais pas en automatique.
(10-10-2024, 03:47 PM)eric a écrit : Bonjour, tout est bien branché mais pas de signal Zc. Le triac fonctionne en mode ON mais pas en automatique.
Si vous avez un multimètre tester qu'il y a bien continuité entre les différentes bornes.
Parfois à l'oeil tout semble bon, mais un faux contact est toujours possible.
Si après cela, cela ne fonctionne toujours pas, il faudrait essayer de brancher Zc et Pulse sur les autres GPIO proposé dans le programme.
Et ensuite remplacer tout le module triac, car il peut très bien être HS.
Si là cela ne fonctionne pas, je n'ai, pour l'instant, plus d'idées....
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V12.06 / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
Merci pour vos infos; Je vais essayer de tout recontrôler.
Bonjour, le branchement vcc3.3v/gnd/Zc en gpio23/pulse en gpio22 // in phase et out sortie vers le chauffeau sont ok; Faut-il brancher le fil jaune au neutre?
Si le neutre n'est pas branché au gradateur, cela ne peut pas marcher. Phase et neutre sont là pour détecter le passage à zéro toutes les 10ms de la tension secteur et générer le signal Zc (Zéro Crossing).
Les gradateurs livrés en ce moment sont effectivement avec seulement 2 bornes et un fil . Cela se raccorde légèrement différemment que ce qu on peut voir sur les schémas d’André car pas le meme ordre .
Le problème est effectivement le neutre. Je tache de vous dessiner un ptit schéma….
[Image: Capture-decran-2024-10-18-071432.png]Il y a un schéma ici :
et le schema ci-dessous
Arf André a été plus rapide !!!
(20-10-2024, 03:46 PM)Lolo69 a écrit : Les gradateurs livrés en ce moment sont effectivement avec seulement 2 bornes et un fil . Cela se raccorde légèrement différemment que ce qu on peut voir sur les schémas d’André car pas le meme ordre .
Bonjour et merci pour l'info; C'est ce que je pensais mais n'osait pas le faire car je pensais que c'était une gachette;
Je vais donc essayer.
Bonne journée.
Mon réseau est en triphasé; Pour l'instant je prend uniquement les informations des panneaux sur 1 phase (j'injecte la puissance des 8 panneaux sur 1 phase car j'ai pris des onduleurs monophasés); L'injection de courant vers le chauffeau est donc aléatoire car si une consommation électrique se fait sur les autres phases, elle n'est pas prise en compte.
Si je remplace le module JSY 194T par le module " JSY-MK-333G 100A 3 phases 4 pour le système d'alimentation intelligent de panneau solaire 2024" est-ce que l'injection de courant se fera en fonction de la consommation totale sur les 3 phases?
