  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Version 12 disponible
#71
Bonsoir André,
Dans sauvegarde,import export, si j'entre un nom de fichier x.json le logiciel prend un non par défaut: export_file.json.
Philippe
(18-10-2024, 08:37 PM)Lolo69 a écrit : De mon côté en 12.03 en tout cas le fichier prend bien le nom que je lui donne…
je suis en 12.03 aussi sur 4 routeurs, de 12.00 à 12.01 et de 12.01 à 12.03 idem.
je passe par liaison WireGuard à distance avec Firefox sur smartphone Android.
Une Idée?
Philippe
PS: Je viens de faire un essai avec chrome et cela fonctionne.
Ce doit être wireguard. Il ne peut passer en direct le fichier. Il est stocké au niveau du vpn puis retransmis sous le nom exporfile. Nom qui n'est pas utilisé par l'ESP32.
Bonjour à tous je viens de faire mon premier routeur pour cumulus . Sur la version 12.03 je n avais pas l heure qui remontait et j ai mis la version 12.04 et le problèmes à disparue. Je ne suis pas informaticien mais je trouve que les explications sont  claires . Merci à tous
Bonjour à tous
mise à jour version 12.04 effectuée, toujours au top et à chaque fois des plus
merci pour ton travail André
Le complément de chauffe de nuit en cas de manque de soleil le jour est un énorme plus. Plus besoin de faire a la mano.
Un grand bravo André pour ta maitrise du sujet, l'excellence de ton travail et les améliorations continues que tu apportes à ton projet.
Une erreur s'est glissée à la ligne 313 du fichier "MQTT.ino", il faudrait remplacer "ActionDur = "Duree_relais_" + String(i);" par "ActionDur = "Duree_Relais_" + String(i);".
Le "r" minuscule de "relais" fait que la durée équivalent récupérée par HA reste à 0. Je viens de modifier le code sur mon ESP et la durée équivalente est de nouveau disponible dans HA.
J'en profite pour féliciter et vous remercier du travail que vous avez réalisé. MERCI !!
Cordialement,
Eric
Bonjour Eric
Bien vu le bug sur le r qui s'est glissé. La version 12.05 de ce matin le corrige.
Merci encore
je viens d'installer la version 12.05 sur un routeur Linky.
je renvoi les informations du linky sur homeassistant.
dans celui-ci l'affichage est pas stable ,il est raffraichi sans arret tout les secondes.
alors que la version 11.20 fonctionne tres bien sur homeassistant
pourriez-vous me renseigner sur ce probleme.
bonne journée
Bonsoir André et un grand merci pour cette nouvelle version de votre routeur solaire.
N’étant pas chez moi actuellement, j’ai testé cette dernière mouture (V12.05) avec 2 ESP32 d’essai en UxI.
De plus je démarre avec Home Assistant et MQTT et bien sûr j’ai un petit problème.
Je récupère bien sur HA les infos de puissance et d’énergie ainsi que l’état des relais mais la tension, le courant et le cosinus phi restent à zéro. Le seul flottant qui remonte une valeur est la température.
J’ai dû louper quelque chose…
.bmp   valeurs depuis MQTT.bmp (Taille : 1.86 Mo / Téléchargements : 11)
Merci à l’avance pour votre aide .
4 visiteur(s)
