  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
PCB pour RMS
#41
(11-10-2024, 02:44 PM)SC2024 a écrit : Bonjour,
J'ai repris la conception du PCB,
En corrigeant le positionnement du SWITCH et des connecteurs de l'ESP,
En y ajoutant un plan de masse,
Dans la foulée j'ai modifié le module DIMMER:
La puissance ne passe pas par le circuit, le raccordement se fait sur le triac en boitier RD91 (section des fils de puissance a adapter):
Voici les GBR:
Le tout à vérifier n'ayant pas fait fabriquer je n'ai pas pu tester
J'espère ne pas avoir fait d'autres erreurs,
Sinon merci de me faire signe,
Bon weekend
(20-10-2024, 11:46 PM)AngelB a écrit :
(20-10-2024, 09:40 PM)SC2024 a écrit : C'est vrai,
Un PCB mesure environ 68 x 68 mm,
La plus grande place est prise par les connecteurs,
J'aurais pu choisir des connecteurs plus petits sauf pour l'ESP,
Voir un ESP mini soudé directement et des composants CMS,
Avec ma vue qui baisse c'était pas la solution !
Le tout rentre tout de même dans une boite électrique de 200x100 sans le radiateur du triac évidemment,
Bonne semaine
Bonsoir
C'est vraiment beau
Tu as trouve le schéma exact pour refaire le dimmer robotdyn ? tu l'as testé ?
Tu peux le vendre peut-être ?
Merci beaucoup pour ton circuit et merci à Mr Buhart pour ce routeur
Le dernier schéma:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=887
J'ai en service la version d'avant du PCB mais le schéma est identique,
Bonne semaine
Le schéma ressemble à celui ci https://www.electroschematics.com/ac-lig...-detector/
Sur le robotdyn à la place de ma diode D1 c est un pont de diode ( à mon sens une simple diode c est la meme chose
Sur ce schema le moc3021 est représenté par un opto zero crossing alors qu il ne l est pas.
Sinon le schema du robotdyn mais sans les valeurs https://images.app.goo.gl/jdC9wyHm8nBwGD4P6 ( qu on peut deduire du schéma précédent
J avais aussi pensé faire un pcb pour le dimmer, ca permet de mettre directement le bon triac avec le bon radiateur. L idée etait aussi integrer sur un pcb du routeur mais finalement j aime bien l idee d avoir deux circuits distincts reliés par 4 fils de commande.
Apres vu le faible prix du robotdyn j ai préféré l adapter ( changement radiateur et triac)
La température boitier triac ne monte jamais plus de 40degre meme à 100% sur une charge de 2.5kw pendant 2 h
(21-10-2024, 09:53 AM)dltrainou a écrit : interessant, j'étais aussi sur une solution du mème type.
question : chez qui faites vous fabriquer?? (si ce n'est pas indiscret)
bonne journée
Chez :
 https://jlcpcb.com/EDA/FR?from=Easyedafr...aUEALw_wcB
Bonne semaine
(21-10-2024, 10:34 AM)Lolo69 a écrit : Le schéma ressemble à celui ci https://www.electroschematics.com/ac-lig...-detector/
Mon circuit est basé sur l'analyse de ces deux schémas et le relevé sur un robotdyn,
La partie puissance est déportée sur le TRIAC en boitier BTA40 donc pas de risque de cramer les pistes du PCB !
.pdf   routeur Model (1).pdf (Taille : 57.13 Ko / Téléchargements : 80)
Ma réalisation sur la base du schéma. Je précise le typon est réalisé avec le logiciel Autocad donc le routage c'est moi qui le fait.
https://drive.google.com/file/d/1RlRZhVi...sp=sharing
(21-10-2024, 05:43 PM)papy3264 a écrit : Ma réalisation sur la base du schéma. Je précise le typon est réalisé avec le logiciel Autocad donc le routage c'est moi qui le fait.
Bien,
C'est du travail propre,
Tout en un,
A la différence que je ne fait pas passer la puissance via le PCB (c'est un choix perso, pas une critique),
Chacun à sa manière de concevoir les choses,
Merci pour le partage,
Une question:
Je suis passé par pas mal d'étapes pour la réalisation de PCB simples,
Tu graves comment (époxy présensibilisé, insolation UV, gravure perchlo ou acide/eau oxygénée) ?
Cyril
Lampe UV, révélateur, perclo sur plaque présensibilisé. J'ai commencé il y à 45 ans avec les typons d'Elektor et même des doubles faces avec par exemple le module 16Ko de mémoire pour le Z81 de Sinclair.
(21-10-2024, 06:13 PM)papy3264 a écrit : Lampe UV, révélateur, perclo sur plaque présensibilisé. J'ai commencé il y à 45 ans avec les typons d'Elektor et même des doubles faces avec par exemple le module 16Ko de mémoire pour le Z81 de Sinclair.
Idem pour moi,
Je me souviens d'Elektor et du ZX81,
Les jeunes pourrons chercher ils connaissent pas  Huh
Bonne soirée
C'est super beau, artisanal
Le condensateur sert à quoi sur le dimmer, on ne le voit pas partout ?
Merci !
(02-09-2024, 10:09 AM)SC2024 a écrit : Bonjour à tous,
J'ouvre ce sujet parce que je me lance dans la fabrication d'un PCB pour le routeur,
Ce PCB est doté de multiples connecteurs pour le rendre universel, excepté la version UxI
Si vous avez des observations, critiques, améliorations,
Merci de m'en faire part,
(je viens de voir que André que je salut au passage a une version 12 du routeur en préparation avec plusieurs sondes de températures, j'attends de voir ce qui change au niveau du schéma )
Salutations,
Cyril
Bonjour, excellente idée pour le PCB.
 j'utilise ce routeur depuis le début et j'ai un câble blindé de 16 mètres pour les données du linky
et lors de la mise au point j'ai fabriqué un petit circuit imprimé pour avoir 2 résistances ajustables sur l'optocoupleur ce qui ma permis d'ajuster à l'oscilloscope la forme du signal afin d'avoir un décodage parfait....
Cordialement MVoisin
Salutations,
Cyril
Très propre ton montage,
Avec le triac déporté (c'est essentiel),
C'est une bonne solution le circuit avec les résistances variables, ça facilite l'ajustage de la TIC du linky,
J'aurais une question:
Puisque tu es utilisateur de la config. linky, est-ce que à ta connaissance il y aurait moyen de récupérer les infos contrat tempo ?
J'ai lancé le sujet sur le forum :
Infos linky Tempo
Mais ça semble intéresser personne,
Bonne soirée
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 13 visiteur(s)
