Sujets : 7
2
27-10-2024, 03:43 PM
(Modification du message : 27-10-2024, 03:44 PM par fazer31.)
Je viens de modifier mon système et depuis la page action je pilote un shelly 1 via une commande "/relay/0?turn=on" et " /relay/0?turn=off".
Ayant mis un valeur de consigne 45< demande de chauffe, cela fonctionne sauf que j'ai remarqué que le CT s'enclenche bien mais par cycle de 5mn. Soit 5mn de on puis 5mn de off et ainsi de suite alors que je veux du on tant que je n'ai pas atteint la consigne >45.
N'étant pas familier du schelly, quelqu'un qui maitrise le schelly aurait il une idée ?
Sujets : 6
-56
27-10-2024, 04:26 PM
(Modification du message : 27-10-2024, 04:40 PM par Lolo69.)
Quand tu dis « modifié » qu entends tu par là ? Modification du code source du routeur F1ATB ?
Dans le shelly l envoi de /relay/0?turn=on Active bien le relais jusqu’à ce qu une commande off soit envoyée
Dans les paramètres du shelly il y a un qui dit Activation de la sécurité quand powee >x , il faut vérifier que ce paramètre n’est pas coché
Sujets : 7
2
27-10-2024, 04:34 PM
(Modification du message : 27-10-2024, 04:45 PM par fazer31.)
(27-10-2024, 04:26 PM)Lolo69 a écrit : Quand tu dis « modifié » qu entends tu par là ? Modification du code source du routeur F1ATB ?
Non je n'ai pas touché au code initial.
Mais j'ai l’impression qu'il y a un rapport avec le paramètre répétition, car lorsque je mets 60s il reste actif 1mn et lorsque je mets 360s il reste actif 4mn.
Oui l'activation ce fait bien.
Sujets : 6
-56
27-10-2024, 04:54 PM
(Modification du message : 27-10-2024, 05:16 PM par Lolo69.)
J essaie mais possiblement le parametre répétition joue son role…. Je te dis après mes essais
De mon côté avec différentes valeurs sur repetitions et temporisation cela semble fonctionner normalement
Derrière ta commande shelly tu pilotes quoi ?
Tu ne ferais pas yoyo avec ta mesure ?
Sujets : 27
92
Bonjour.
Lorsque vous franchissez le seuil on le shelly s'enclenche, probablement que la consommation de l'appareil que vous avez connecté est importante, vous passez en consommation totale de la maison au-dessus du seuil-off qui, à son tour, va faire arrêter. Si vous êtes parfaitement synchrone.de la durée de temporisation, ça montre que vous faites des oscillations entre le on et le off. Revoyez vos seuils.
Cordialement, André.
Sujets : 7
2
27-10-2024, 10:40 PM
(Modification du message : 27-10-2024, 10:47 PM par fazer31.)
(27-10-2024, 04:54 PM)Lolo69 a écrit : J essaie mais possiblement le parametre répétition joue son role…. Je te dis après mes essais
Le CT du cumulus, Je n'ai pas fait attention à cela.
(27-10-2024, 05:24 PM)F1ATB a écrit : Bonjour.
Sur la page action mes seuils de la page actions sont à zéro, je n'ai mis qu'une valeur de consigne de température.
Sujets : 6
-56
28-10-2024, 07:00 AM
(Modification du message : 28-10-2024, 09:13 AM par Lolo69.)
Je refait des tests car mes résultats n’étaient pas coherant…
En fait j ai compris, c est bien un problème de fonctionnalités, le code d André n est pas fait pour faire un thermostat. Les deux seuils de température ne permettent pas de faire une hysteresis. Avec simplement 2 conditions avec un ET ou un OU on aura toujours un cas de figure qui ne fonctionne pas. Il faudrait faire une « bascule » Set Reset
Donc pour faire un thermostat il faut juste utiliser le seuil <45 laisse le seuîl>Vide et jouer avec la tempo qui fera office d hysteresis naturelle
Pas sur d avoir ete clair j essaierai de reformuler…
Sujets : 27
92
Bonjour.
Attention, si vous faites du mode on/off, il faut que le seuil du off soit au-dessus du on avec un écart qui est. supérieur à la puissance de l'objet que vous connectez Exemple, si vous mettez un seuil on à 0 Watt et vous connectez un radiateur de 1000 Watts. Il faudra mettre le off à par exemple 1200 watts. Sans cela, vous obtiendrez un phénomène d'oscillation.
Sujets : 7
2
Merci pour cette précision, je vais tester cela.
Sujets : 7
2
Malgré la modif du seuil de conso j'ai tjrs le même phénomène.
Seuil On = 0w
Seuil Off = 8000w
obecjtif piloter une charge charge résistive de 3000w via le chelly
actif si température 50<
que je mette la tempo 360s ou 14400s idem cela coupe au bout de 3 à 6 mn.
Je ne vois pas ou ce trouve mon probléme ??
