Déplacement du routeur et changement de WIFI
Bonjour André et bonjour à tous,
Tout est parfait, mais comme j'ai un peu modifié le code source pour ajouter quelques affichages supplémentaires, je suis donc obligé de passer par l'outil de développement IDE Arduino.
Mon problème est le suivant :  quand je déplace le routeur dans un autre lieu qui ne voit plus la boxe WIFI d'origine (pour l'installer chez un copain par exemple), le routeur ne me permet pas de modifier le WIFI avec la page paramètre puisque je n'y ai plus accès et c'est normal.
En principe il est possible de se connecter sur l'adresse WIFI de L'ESP32 (ESP32-RMS ....), mais la plupart du temps le routeur ne semble pas se mettre en accès point et/ou je ne vois pas le réseau ESP32-RMS ... sur mon PC ou téléphone.
Je reste donc bloqué.
Etant connecté en liaison série sous l'IDE Arduino, est-il possible de définir un nouvel ssid et password à partir de la ligne de commande du moniteur série de l'IDE Arduino.
J'ai essayé comme l'extrait si dessous m'y invite mais il ne se passe rien !
Voici un extrait :
.6.6.6.6.6.6.6.6.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
: Can not connect to WiFi station. Go into AP mode and STA mode.
Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1
Par le port série vous pouvez définir le WIFI à utiliser par l'ESP32 en tapant les 3 commandes ci-dessous en remplaçant xxx par le bonne valeur :
ssid:xxx
password:xxx
restart
En supposant que je veuille me connecter à la nouvelle boxe Livebox-B145 avec le mot de passe Tartempion14
je rentre les 3 lignes:
ssid:Livebox-B145
password:Tartempion14
restart
Mais rien ne se passe !
Cette procédure fonctionne en téléchargeant le code binaire comme indiqué mais ce n'est pas ça qui m'intéresse puisse que j'ai modifié le code source.
Cdlt et 73's
Jean-Claude
Version 12.05 avec affichage de la production de 2 onduleurs en mode UxIx2 via 2 modules JSY-194-MT.
Routeur Solaire V12.6 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W commandé par Triac + relais fil pilote mode ECO radiateurs
1 ESP32 déporté pour mesure température extérieure.
1 onduleur SMA 1050Wc - 1 onduleur SOLAX Hybride 6200Wc - 2 Batteries de 5.8 kWh
Pense à effacer aussi toute la mémoire Flash
dans les parametres Arduino dans outils aller sur Erase All flash before...et mettre sur enable
ca devrait le faire
Citation :En supposant que je veuille me connecter à la nouvelle boxe Livebox-B145 avec le mot de passe Tartempion14
ssid:Livebox-B145
restart
Cdlt et 73's
Jean-Claude
 Si c'est toujours possible avec l'installation rapide du site.
Exécute toute la procédure , et quand tu arrives à cet endroit, tu cliques sur "Logs & Console" au lieu "Install Display/Visualisation...
Et de la console, là tu pourras relancer les commandes ssid: et password: et restart.
(28-10-2024, 04:10 PM)Lolo69 a écrit : Pense à effacer aussi toute la mémoire Flash
ca devrait le faire
Bonjour Lolo69
Merci mais ce n'est pas ça.
Le problème vient du fait que j'utilise un Mac et que la prise en compte de ce que j'envoie sur la ligne de commande du moniteur série n'est pas prise en compte !
Mais bonne nouvelle, j'ai trouvé la cause et j'explique ça dans un nouveau sujet : "Bug chgt de WIFI par le moniteur série IDE Arduino"
Merci quand même car au passage j'ai appris comment repasser en mode AP en effaçant la mémoire Flash.
Je serais également bien preneur de la meilleure marche à suivre (procédure ou tuto) consistant à changer de localisation le routeur qui fonctionne et qui est paramétré chez moi pour le tester par exemple chez un voisin comme c'est le cas içi.
Comment je réinitialise simplement le routeur , quelles manips à faire simplement pour repartir de zéro , recharger le programme, raz mémoire via arduino ..?
Merci par avance Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V12_06 - mode Traics
Autoconsommation moyenne 95 %
(29-10-2024, 09:01 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Bonjour Sgb31,
2 méthodes suivant que vous avez chargé directement le binaire sur le site d'André , ou que vous avez téléchargé le code source pour le compiler et le téléverser dans l'ESP32.
Quelle méthode utilisez-vous ?
Jean-Claude (F6AAM)
Bonjour F6AAM
j'utilise OTA et le téléchargement de .bin
Gilles
(29-10-2024, 01:21 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour F6AAM
Gilles
Bien c'est encore plus simple.
Sur le site 1 (celui sur lequel le routeur fonctionne ) vous effectuez une sauvegarde de tous les paramètres dans un fichier comme décrit dans la page "paramètres" puis import/export.
Sur le site 2 (le nouvel emplacement du routeur) :
vous vous connectez au réseau WIFI sur votre PC ou MAC. (exemple Livebox-B542  et  password : 1234567ABCD!
Dans le navigateur internet de votre choix vous tapez l'adresse : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
Dans la liste des fichiers binaires disponibles vous sélectionnez la version qui est déjà sur votre routeur ( exemple Version : 12 06 )
Vous connectez le routeur à un port USB du PC ou du MAC
Vous cliquez sur le bouton Installation version 12_06
Une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous sélectionnez le port série proposé
vous cliquez sur le bouton connexion
sur la nouvelle fenêtre vous cliquez sur Logs & Console
sur la fenêtre de la console sur fond noir, vous tapez
ssid:Livebox-B542 puis touche Enter
password:1234567ABCD! puis touche Enter
restart puis touche Enter
Voilà c'est fini, vous pouvez à présent lire sur la console l'adresse IP que la boxe a attibué au routeur (ex : 192.168.1.41)
En tapant l'adresse IP 192.168.1.41 sur une nouvelle fenêtre du navigateur, vous devriez retrouver la page d'accueil du routeur
Si vous ne retrouvez pas vos paramètres, vous pouvez toujours les récupérer dans la page Paramètres
puis Import/Export
puis Import des Paramètre en choisissant le fichier dans lequel vous aviez sauvegardé vos paramètres
Cdlt F6AAM Jean-Claude
merci c'est clair ;-) !
cdlt Gilles
