Gestion du On/off Via ShellyEm ou Shellypro en heure creuses
Wink
Bonjour André,  Bonjour au Forum,
     Tout d'abord un grand merci pour votre travail, je suis nouveau venu sur le forum, mais j'ai fait la connaissance de votre site il y a bien longtemps et nous venons dans notre foyer de nous lancer dans l'aventure du photovoltaïque.
_4 x 425Wc Trinasolar toiture Sud
_passerelle envoy S metered
_Micro_onduleur  iQ8
_Shelly Em deux pinces connectées sur contacteur jour nuit avec programmation hebdomadaire
_Ballon Ecs 200L-2Kw.
_auto-installation
_HomeAssistant green
_Avec du surplus      comme on peut le voir !!! Même en Haut de France Cool
Voici donc m'a réflexion,
     après avoir lu à plusieurs reprises les pages de votre site sur les différentes options de routeurs, ainsi que le code de votre dernière version v12 très modestement, j'espère ne pas dire de bêtises et si c'est le cas veuillez bien m'en excuser!
l'insertion d'un Shelly Em dans le système pour la captures des informations de puissance et autres, ne pourrait elle pas se compléter par le pilotage du On Off pour le complétement de la chauffe sur tarif Hc, Tempo et autres...
j'y vois l'intérêt suivant :
     1.) éviter l'utilisation du triac ou du Relay SSR  (usure)
     2.) éviter la chauffe des éléments.
     3.) Programmer tout depuis le Rms
pour la modulation je n'ai pas tout assimilé, pourriez vous m'en préciser le fonctionnement svp.
Merci, merci, merci beaucoup pour cette passion qui vous porte et ce savoir transmis par la vulgarisation de toutes vos compétences. Bravo encore!
Smile
Erv59.
4 x 425Wc Trinasolar toiture Sud; Passerelle envoy S metered; Micro_onduleur  iQ8
Shelly Em deux pinces connexion au contacteur j/n + programmation.
Ballon Ecs 200L-2,2kw; Borne de recharge Ve Wallbox
PROJET : Rms F1atb + affichage distant
Homeassitant green
Merci André
Oui le relais dans le shelly peut servir à enclencher le contacteur jour nuit a n importe quelle heure. Attention ca reste un relais électromagnétique avec les limites de puissance , de fréquences et usure des contacts
Un ssr ou triac s use beaucoup moins qu un relais mécanique
(31-10-2024, 08:06 PM)Lolo69 a écrit : Oui le relais dans le shelly peut servir à enclencher le contacteur jour nuit a n importe quelle heure. Attention ca reste un relais électromagnétique avec les limites de puissance , de fréquences et usure des contacts
Bonjour, Lolo69 effectivement mais on ne m'manœuvre que la bobine de contacteur jour nuit, ce qui m'interpelle c'est
 le triac qui est encore plus sollicité pour le complément de chauffe ou
un des relays relay01 SSr40A pourrait il  servir à faire la chauffe complémentaire. Et dans ce cas on serait plus robuste, ma question est est_ce qu'il va chauffer fortement et faut il lui adjoindre un radiateur dissipateur.
erv59
Homeassitant green
Merci André
J ai du mal à voir la robustesse supplémentaire…. Un triac avec un radiateur digne de ce nom c est increvable.
Alors oui effectivement tu vas dissiper une 15aine de watt qui vont chauffer le garage, mais c est derisoire!!
Un triac ou SSr c est grosso modo 1,5 Volt sous 15A ca fait 22,5Watt
Avec un dissipateur de 5 watt par degré je monte jamais à plus de 40 degrés sur le boitier .
Donc je laisse le triac faire son job. Au pire s il grille dans 5 ans à 2 euros le triac ca va pas me ruiner.
Apres ton idée n’est pas absurde, c est un choix a faire. En tout cas le routeur d André permet facilement de piloter le relais du Shelly
Ce projet G1ATB est vraiment riche et très abouti
Bonsoir
Si vous faites une chauffe complémentaire par l'intermédiaire du Shelly pour commander la bobine de contacteur jour nuit
c'est le contact du contacteur jour nuit  qui absorbe la puissance et non le SSR ou triac
J'ai fait se montage et programmer le Shelly une fois par semaine  pour effectuer une chauffe  60° pour combattre la légionellose
Wink
@lolo69,@jeanmi58,
merci pour vos réponses,
@lolo69 oui effectivement ce n'est pas un problème de cout en cas de panne du triac, non mon inquiétude porte seulement sur l'effet température ! donc si je comprends bien la versionV12
intègre le pilotage du on off sur le shellyEm via le routeur donc! , car je ne l'avais pas compris ainsi...c'est super mais il faut connaitre la chaine de mots qui pilote le On Off. et la ce n'est pas facile pour moi...
@jeanmi58 merci, oui c'est aussi ce que je fais pour l'instant, viendra ensuite le triac pour moi . Mais je chaufferais plus régulièrement.
Pour la programmation je verrais cela me plait bien depuis le Rms. si je n'y parviens pas alors je continuerais comme actuellement.
Bonne soirée et Merci
Homeassitant green
Merci André
Pour piloter le relais du shelly depuis le routeur :
Dans Action
Sélectionner GPIO => Externe
Dans host mettre adresse IP du shelly
Dans port mettre 80
Dans order ON mettre /relay/0?turn=on.
Dans order OFF mettre /relay/0?turn=off
Attention devant le ? C est bien un zero 0 et non pas un O ( haut)
Pour répétition je ne sais pas trop a quoi ca sert … j ai mis 10 ca fonctionne
Au risque de me répéter le routeur d André est vraiment aboutit avec un résultat exceptionnel et généreusement partagé :Grand bravo et merci à lui
(01-11-2024, 07:50 AM)Lolo69 a écrit : Pour piloter le relais du shelly depuis le routeur :
Dans Action
Dans port mettre 80
merci pour ce retour,
ça va bien m'aider, je me lance ce jour dans la commande du matériel pour ce routeur qui effectivement m'a convaincu depuis longtemps déjà! ainsi que vos messages.
Oui tout à fait merci à André et grand grand bravo encore. l'arrivée de toutes ses options dans le soft v12 achève le tout.
Par contre un organigramme de programmation, de paramétrage, seraient bienvenus je pense! quand dites vous!
 car pour un nouveau venu la lecture de tout le site bien qu'indispensable au vu de toute cette richesse transmise peut en effrayer plus d'un.
Cela permettra je pense de ne pas incérer de valeur de paramètres erronés et ou de les laisser de façon aléatoire.
algorigramme pour le paramétrage (avec une colonne commentaires) ---> exemple: si options matériels = à ça et ça alors faire cela!  [Image: url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchg...AdAAAAABAE]
algorigramme pour le soft depuis v12.
Pour aider, j'aimerais bien participer à cela mais pas encore assez familiarisé avec toutes les nouvelles Options du Rmsv12. Par contre je ferais certainement qqchose pour ma config, je partagerais le cas échéant!
erv59
Homeassitant green
Merci André
