code V10 pour LILYGO T-Display-S3
Question
Bonjour André, bonjour à tous,
j'ai mis à jour mes deux afficheurs TTGO de cette V10 sans problème et les options sont top.
Je souhaiterai utiliser mon autre afficheur LILYGO T-Display-S3 ESP32-S3 1.9 inch mais je suppose une modification du code que je ne sais pas faire, pouvez-vous faire cette modification ou si un codeur peut aider ?
Cela pourrait servir à la communauté qui ont ce modèle d'afficheur.
Cet écran avec son boitier qui est aimanté offre un bel affichage
Hello,
 ça ce fait très bien  Big Grin   Padawan34 , ma première version quand j'avais le routeur
https://ibb.co/K73prXn
et par la suite l'amélioration sur le lilygo
https://ibb.co/zSG7Yxb
5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
Salut lolo69,
merci pour ton retour, Wink
Oui j'a fait un test de programmation avec IDE tout c'est bien passé mais l' écran reste noir et le programme tourne en boucle dans le moniteur série.
je te joins deux liens pour l'afficheur LilyGO/T-Display-S3 :
https://github.com/Xinyuan-LilyGO/T-Display-S3
https://github.com/teastainGit/LilyGO-T-.../tree/main
Salut Titi 21,
je sais j'avais participé avec toi sur un autre forum sur ta configuration, mais je voudrais adapter la version V10 d'André pour Lilygo S3 mais je suis pas assez bon pour le codage   Big Grin
Tu as juste à modifier dans la librairie TFT_eSPI le fichier User_Setup_Select , déclarer le lilygo et ensuite adapter le positionnement d'affichage
2 routeurs F1ATB
Pour le fichier User_Setup_Select c'est fait mais adapter le positionnement d'affichage je ne sais pas faire
Peux-tu me me montrer le code et ou il se place, je suis nul en codage
Je n'utilise plus l'afficheur sur lequel tu as participé, regarde dans le code et tu doit avoir des void type tracewatt et autres.
La partie affichage est sous ce type de forme :
tft.setCursor ou tft.drawString etc.... et dans c'est type de ligne ex :
tft.drawString("watt, 5, 3, 1);
5  = (x) pixels du bord gauche ;
3 =(y)pixels du bord du haut et
1 = (font) la taille de la police  d'affichage
Ensuite tu peux avoir : tft.setFreeFont(FS9); et tu peux en fonction de l'affichage utiliser   tft.setFreeFont(FS12);
dans la librairie TFT_eSPI il y a fichier examples → 320x240 → Free_Font_Demo  tu devrais y trouver ton bonheur  Big Grin
2 routeurs F1ATB
Wink
Déjà qu'il a du replonger dans le code du TTGO par ma faute Wink
[Image: maison.jpg]
Merci Titi21,
j'ai pu télécharger dans LILYGO S3 sans toucher au code car je suis nul, mais j'ai un soucis après être connecté en AP sélectionner mon wifi rentrée mon mot de passe il ne se connecte pas pour obtenir l'adresse IP  Angry
je n'ai jamais eu aucun soucis avec mes deux autres TTGO !
Si des codeurs veulent modifier la version 10 pour cet LILYGO DISPLAY S3 cela permettra d'avoir un autre afficheur pour la communauté.
Pour F4AME
le programme de ton LILYGO tourne sur la V12.06 du routeur ?
(04-11-2024, 06:34 PM)Padawan34 a écrit : Pour F4AME
C'est un TTGO et pour ma part je me suis arrêté en V9.1 du routeur car les nouvelles options ne m’apporte rien.
Je préfère garder une version simple et sans risque de bug du routeur en prod.
Il faudrait demandé a Titi si la version TTGO est Ok pour le routeur en V12.06 je pense que oui mais pas sur.
Big Grin
(04-11-2024, 06:34 PM)Padawan34 a écrit : Merci Titi21,
Pour F4AME
Hello, tu es sûr de n'avoir rien changé au code car d'une les gpios pour les boutons n'y celui de IR sur le Lilygo ne sont pas les même que le TTGO ( sur le Lilygo c'est bouton en 14 et 0 pour IR c'est 3 ) et regarde dans le code si tu trouver la parti IR, tu doit avoir un LireIR() commente le.
Après tu devrait arriver à le connecter au wifi il n'y a pas de raison.
Et étant curieux j'ai testé et no problème  Big Grin
https://ibb.co/9g5R20b
Ensuite tu pourras faire l'ajustage de l'affichage.
2 routeurs F1ATB
