Nouvelle version V_9.03_RMS du routeur
La nouvelle version de la bibliothèque ESP 32 3.0.1. fait qu'à présent, il n'est plus possible de scanner les réseaux Wi-Fi, si le Wi-Fi n'a pas réussi à se connecter à un réseau existant. Cette nouvelle version 9.03 du Routeur scanne à la mise sous tension les réseaux WIFI disponibles, les enregistre pour pouvoir les utiliser. en cas de changement du nom du Wifi dans la maison. Si vous l'installez, vous retrouverez la programmation des paramètres que vous avez pu faire en 9.00, 9. 01 ou 9.02.
Cordialement, André.
le lien de tel est toujours la v9.02
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...02_RMS.zip
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Merci, corrigé. F1ATB
(14-06-2024, 08:28 AM)F1ATB a écrit : Merci, corrigé. F1ATB
Parfait merci
mise a jour faite en OTA sans soucis ........
tres bonne journee (pas de soleil aujourd hui ......)
Suivi sur Domoticz
c mon 1er flash (Solar_Router_V9_03_RMS) depuis un mac (esp32 3.0.1) et j'obtiens:
Code :
Le croquis utilise 1298781 octets (99%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
Les variables globales utilisent 103260 octets (31%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 224420 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
esptool.py v4.6
Serial port /dev/cu.usbserial-0001
Connecting....Traceback (most recent call last):
  File "esptool.py", line 37, in <module>
  File "esptool/__init__.py", line 1064, in _main
  File "esptool/__init__.py", line 859, in main
  File "esptool/cmds.py", line 466, in write_flash
  File "esptool/util.py", line 37, in flash_size_bytes
TypeError: argument of type 'NoneType' is not iterable
[98501] Failed to execute script 'esptool' due to unhandled exception!
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
Crystal is 40MHz
MAC: 30:c9:22:d1:ea:b8
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
WARNING: Failed to communicate with the flash chip, read/write operations will fail. Try checking the chip connections or removing any other hardware connected to IOs.
Configuring flash size...
Une idée du pb?
Merci beaucoup et bon WE
XabiX
Étendez la mémoire programme comme on est proche de la saturation.
Allez sur Outils-->Parttion Scheme-->Minimal SPIFFS(1.9MB..)
Dites si c'est OK.
(14-06-2024, 03:42 PM)F1ATB a écrit : Étendez la mémoire programme comme on est proche de la saturation.
Dites si c'est OK.
Pas vraiment:
Code :
Le croquis utilise 1298781 octets (66%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1966080 octets.
esptool.py v4.6
Connecting.....Traceback (most recent call last):
[4870] Failed to execute script 'esptool' due to unhandled exception!
Crystal is 40MHz
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Redémarrez votre PC et l'IDE Arduino.
(14-06-2024, 03:49 PM)F1ATB a écrit : Redémarrez votre PC et l'IDE Arduino.
Pas mieux. Ne serait pas lié au fait que esptool ne détecte pas la board?
Il doit y avoir un moyen d'avoir plus de traces mais ce message laisserait croire que la board n'est pas correctement supporter par les drivers?
Code :
[7495] Failed to execute script 'esptool' due to unhandled exception!
Dois je changer le lien pour récupérer les fichiers dans IDE?
https://docs.espressif.com/projects/ardu...rduino-ide
d'après ce lien pb: https://forum.arduino.cc/t/my-board-esp3.../1237129/2
PS: J'ai essayé et cela ne change rien. J'ai ajouté le log de la compilation et de l'upload. Je vais essayer avec une autre board car j'en ai pris 5 Sad
Pièces jointes
.txt   arduino.txt (Taille : 67.44 Ko / Téléchargements : 4)
C'est une erreur python. Je ne suis pas familier avec les Macs mais s'il est possible de mettre à jour python sur votre Mac cela pourrait peut-être aider.
Autre piste, utiliser une autre version de l'ide arduino, 1.8.19 par exemple.
