(11-10-2024, 02:44 PM)SC2024 a écrit : Bonjour,
J'ai repris la conception du PCB,
En corrigeant le positionnement du SWITCH et des connecteurs de l'ESP,
En y ajoutant un plan de masse,
Dans la foulée j'ai modifié le module DIMMER:
La puissance ne passe pas par le circuit, le raccordement se fait sur le triac en boitier RD91 (section des fils de puissance a adapter):
Voici les GBR:
Le tout à vérifier n'ayant pas fait fabriquer je n'ai pas pu tester
J'espère ne pas avoir fait d'autres erreurs,
Sinon merci de me faire signe,
Bon weekend
J’ai remercié André et je souhaitais aussi vous remercier SC2024 Cyril.
Mine de rien ce post est un des plus consultés.
Je ne suis pas électronicien. J’aime le bricolage même si le contraire n’est pas vrai.
J’ai du temps et je me suis pris au jeu pour ce montage que je trouve magique.
Alors j’ai acheté la panoplie de l’électronicien et j’ai bien galéré, faux contact, contacts merdi…. avec fils DuPont mâles et grâce à différentes contributions j’ai avancé.
J’ai deux routeurs Linky et UxIx2 que je teste.
Parce que les pistes du dimmer sont mal renforcées, parce que j’ai voulu en faire à ma tête en simplifiant, j’ai dessoudé le triac et déplacé les connexions de puissance sur des Wagos connectés au triac et bien sûr j’avais oublié les fils de commande qui partent des anodes A1. A2.
Alors, merci Cyril pour le schéma "Liaisons électriques .pdf" qui m’a rassuré.
Depuis le début je pense à faire quelque chose de pro, par plaisir, pour donner à des amis si j’arrive à les convaincre, même si les montages actuels avec des connexions améliorées pourraient bien fonctionner.
Merci encore Cyril pour ce PCB que j’aimerais savoir faire, merci pour ce PCB 2en1 et même 3en1.
Bien sûr, je ne connaissais pas EasyEda mais j’ai réussi à commander le PCB.
Je suis lent et je vais mettre du temps à tout réunir et tester et dans l’immédiat je souhaiterais vous envoyer un exemplaire.
Merci à tous, Paul
Routeur UxIx2 (Maison et CE) - Dimmer Robotdyn /triac BTA40 - Sonde T° sur CE - 6 PV 2400 Wc sur PowerStream et Stream
04-11-2024, 09:01 PM
(Modification du message : 04-11-2024, 10:29 PM par SC2024.)
(30-10-2024, 02:49 PM)sgrillon a écrit : Bonjour, je pense que faire un PCB générique pour le routeur F1ATB n'est pas une bonne idée. Il n'y a pas d'intérêt de lire les puissances de façon différente sur une même maison. Il serrait bien d'en proposer une liste différente (avec les codes source) puis de faire un tableau de compatibilité.
Je pensais à un tableau de ce genre. Chaque utilisateur choisi son PCB selon son besoin:
| Ux1 | UxIx2 | UxIx3 | Linky | Enphase | SmartG | ShellyEm | ShellyPro | Ds18B20 | triac | fan | ESP |
__________________________________________________________________________________________________________________________|
pcb a | | | | | | | | | | | | |
pcb b | | | | | | | | | | | | |
pcb toto | | | | | | | | | | | | |
pcb dudule | | RX=gpio 26 | | | | | | | gpio 13 | pulse=gpio 22 | gpio 17 | wroom dev kit 38 pin |
| | TX=gpio 27 | | | | | | | | Zc=gpio 23 | | |
pcb x | | RX=gpio 16 | | | | | | | | pulse=gpio ?? | | |
| | TX=gpio 17 | | | | | | | | Zc=gpio ?? | | |
Je peux me charger de la version "dudule". C'est la version avec le Triac DIM40A, la sonde de température qui active le ventilateur, la mesure UxIx2.
Le design du PCB est encore en cours de modification au niveau du fusible.
![[Image: 776595bde45ade5d859cc248a8095f5a.jpg]](https://i.pinimg.com/736x/77/65/95/776595bde45ade5d859cc248a8095f5a.jpg)
(04-11-2024, 06:47 PM)pdunet a écrit : (11-10-2024, 02:44 PM)SC2024 a écrit : Bonjour,
Voici les GBR:
Bon weekend
Merci à tous, Paul
Je suis content que le circuit plaise,
C'est juste une petite contribution de ma part,
Et bon courage pour la suite, c'est en forgeant qu'on devient forgeron
Merci de me proposer un circuit ainsi je pourrais tester cette nouvelle version,
La suite en message perso,
Bonne soirée
Cyril
06-11-2024, 08:54 PM
(Modification du message : 06-11-2024, 09:11 PM par 39berv59.)
Voici les GBR:
Bon weekend
Tout d'abord merci pour tout ce travail que vous nous partagez!
Je suis en ce moment en train de regarder pour commander des pcb sur le site que vous nous avez conseillé, toutefois je ne me sens pas capable de faire la liste d'achat et de souder ces composants.
Je remarque que des composants peuvent être assemblés chez jlcpcb.
Si je suis en erreur ! Pourriez vous me l'indiquer svp merci, et
Avez vous déjà expérimenté cela? (Assemblage)
dans le cas contraire!
Très sympathiquement, pourriez-vous nous fournir cette liste!
D'avance merci pour tout ce partage, mais comme dit plus loin nous sommes certainement nombreux dans mon cas,
je pense!et pour tout ceux qui souhaitent qqchose de très fiable!
Je souhaite faire l'achat d'un dimmer 40a avec ventilateur
Je ne dis pas de bêtises en disant qu'il ne faudra que faire la liaison entre-eux pour partie commandes !
Un fil neutre est soudé sur ce dimmer à relier au bornier à vis je présume.
Et cablage section suivant puissance du C.e.s suivant schéma.
La vitesse du fan sera telle régulée?
Pour la mise à la terre je pense la faire directement sur le refroidisseur.
Mais faut til faire une mise à la terre du PCB lui même et comment?
Lors de la commande de PCB il faut choisir combien de couches?
Bonne soirée
Erv59
4 x 425Wc Trinasolar toiture Sud; Passerelle envoy S metered; Micro_onduleur iQ8
Shelly Em deux pinces connexion au contacteur j/n + programmation.
Ballon Ecs 200L-2,2kw; Borne de recharge Ve Wallbox
PROJET : Rms F1atb + affichage distant
Homeassitant green
Merci André
06-11-2024, 10:17 PM
(Modification du message : 15-11-2024, 06:32 PM par pdunet.
Raison de la modification: erreur ventilateur#radiateur
(06-11-2024, 08:54 PM)39berv59 a écrit : Bonjour,
Bonne soirée
Erv59
Si j'ai bien compris :-), toutes les informations de fabrication sont dans le fichier "Gerber_PCB_MAJ1_1_2024-10-11.zip"
Ces informations sont lues par le site en chargeant le zip, dont le nombre de couches = 2, la taile du PCB etc...
https://cart.jlcpcb.com/quote
On peut changer la couleur et d'autres options si on sait et que l'on veut mais ce n'est pas nécessaire.
Paul,
PS : pour le radiateur, cela se calcule et amha de ce que l'on voit sur d'autres routeurs le ventilateur n'est pas indispensable.
(06-11-2024, 08:54 PM)39berv59 a écrit : (11-10-2024, 02:44 PM)SC2024 a écrit : Bonjour,
Voici les GBR:
Bon weekend
Bonne soirée
Erv59
En gras mes réponses
J'ai conçu le PCB en composants traversants plus faciles à mettre en oeuvre que les cms mais il faut tout de même maitriser la soudure,
Le montage d'un PCB est réservé a un public ayant les compétences nécessaires,
Il vaut mieux confier l'assemblage à une personne qui maitrise la question,
Je n'ai jamais fait de commande avec les composants assemblés, je ne connait pas les tarifs,
Je ferait une liste de matériel avec les liens d'achat (patience)
Bonne idée
Oui,
Si vous connecter un dimmer 40A il sera raccordé sur les 6 bornes dédiés du PCB, la régulation du ventilateur se fera par le logiciel,
Dans ce cas inutile d'assembler la partie DIMMER du PCB !
Ne modifiez pas le DIMMER du commerce, respectez le câblage fourni par le fabricant,
Exact c'est recommandé,
Pas de mise a la terre du PCB
2
Bonne soirée
Cyril
Voici la liste des composants avec des liens AliExpress:
RMS Liste des composants.pdf (Taille : 104.49 Ko / Téléchargements : 276)
Bonne réalisation,
Cyril
07-11-2024, 09:22 PM
(Modification du message : 07-11-2024, 09:42 PM par 39berv59.)
(06-11-2024, 10:35 PM)SC2024 a écrit : (06-11-2024, 08:54 PM)39berv59 a écrit : (11-10-2024, 02:44 PM)SC2024 a écrit : Bonjour,
Voici les GBR:
Bon weekend
Bonne soirée
Erv59
Bonne idée
Oui,
2
Bonne soirée
Cyril Bonsoir, Cyrille
Hé bien merci à vous pour tout cela
OK pour les deux couches du PCB car à l'insertion du fichier zip l'on peux voir jusque 6 couches il me semblait...
Pour le dimmer effectivement je m'oriente vers celuici pour éviter les modifications de désoudages resoudage.
Encore Merci à vous
Donc si je comprends bien je n'aurais besoin que de la partie centrale du PCB 3 cartes en une, car j'assure les mesures depuis shellyem et HomeAssistant et envoysMetered. C'est bien cela?
Erv59
Homeassitant green
Merci André
07-11-2024, 10:59 PM
(Modification du message : 08-11-2024, 07:57 AM par SC2024.)
(07-11-2024, 09:22 PM)39berv59 a écrit : (06-11-2024, 10:35 PM)SC2024 a écrit : (06-11-2024, 08:54 PM)39berv59 a écrit : (11-10-2024, 02:44 PM)SC2024 a écrit : Bonjour,
Voici les GBR:
Bon weekend
Bonne soirée
Erv59
Bonne idée
Oui,
2
Bonne soirée
Encore Merci à vous
Erv59 Je n'ai pas étudié en détail le Shellyem comme source,
Mais pour le câblage c'est simple,
Coupez une partie RMS de la carte (c'est pour cela que j'ai mis les traits) et soudez ce qui est nécessaire,
On peut se passer des composants grisés sur l'image:
A+
08-11-2024, 08:57 AM
(Modification du message : 09-11-2024, 09:20 PM par SC2024.)
A ceux qui se posent la question sur la résistance R23 et le condensateur C1 sur le module DIMMER,
Avant de faire le schéma j'ai fais des recherches sur la câblage du TRIAC,
On trouve de multiples variantes, toutes sortes de valeurs pour la résistance :
Résultats Google Recherche d'images
Sur le Robotdyn ça semble être une 39 ohms
Un article intéressant sur les triacs (en bas de page):
Electronique - Théorie - Triac
Personnellement je ne soude pas ces 2 composants sur la carte puisque dans le cas du chauffe-eau la charge est résistive
Cyril
@sc2024
Merci à vous
A+
Eric59
Homeassitant green
Merci André
