Sujets : 6
-76
(04-11-2024, 06:34 PM)Padawan34 a écrit : Merci Titi21,
j'ai pu télécharger dans LILYGO S3 sans toucher au code car je suis nul, mais j'ai un soucis après être connecté en AP sélectionner mon wifi rentrée mon mot de passe il ne se connecte pas pour obtenir l'adresse IP
je n'ai jamais eu aucun soucis avec mes deux autres TTGO !
Si des codeurs veulent modifier la version 10 pour cet LILYGO DISPLAY S3 cela permettra d'avoir un autre afficheur pour la communauté.
Pour F4AME
le programme de ton LILYGO tourne sur la V12.06 du routeur ?
avec la 12.06 ca fonctionnera bien également même si le code es organiser différement on trouve assez facilement les lignes de code tel que Tity les a indiqué
la seule différence etant que les afficheurs n'ayant pas la méme resolution il faut refaire les calculs pour placer les elements à la bonne taille et bonne position
Si j ai un peu de temps, je t'indiquierai ici les où trouver les lignes précisement et comment les modifier, mais il faut connaitre un minimum la programmation et les notions de base de la géometrie
3
04-11-2024, 08:14 PM
(Modification du message : 04-11-2024, 09:13 PM par Titi21.)
Pour F4AME
Hello, tu es sûr de n'avoir rien changé au code car d'une les gpios pour les boutons n'y celui de IR sur le Lilygo ne sont pas les même que le TTGO ( sur le Lilygo c'est bouton en 14 et 0 pour IR c'est 3 ) et regarde dans le code si tu trouver la parti IR, tu doit avoir un LireIR() commente le.
Après tu devrait arriver à le connecter au wifi il n'y a pas de raison.
Et étant curieux j'ai testé et no problème
https://ibb.co/9g5R20b
Ensuite tu pourras faire l'ajustage de l'affichage.
5
Bonjour Lolo69 et Titi21,
merci pour votre retour pour l'instant je ne serai pas disponible pendant 10 jours j'ai du m'absenter pour raison familiale imprévue
si d'ici la vous avez une solution je vous en remercie d'avance
Alain
Routeur master V13.03 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Sujets : 6
-76
Je trouve ton afficheur très sympa, je vais certainement le commander. Quand je l’aurais j adapterai le code d André et mettrai le Bin à disposition pour faire une mise à jour OTA et partagerai bien source les sources modifiées
5
16-11-2024, 10:44 AM
(Modification du message : 16-11-2024, 11:25 AM par Padawan34.)
je suis de retour, hier j'ai passé deux heures à tester deux options pour l'afficheur LILYGO S3 sans succès,
Titi21, j'ai modifié les GPIO comme tu m'as indiqué, la programmation ce fait bien, tu pourrais faire une copie d'écran de tes réglages OUTILS
j'ai essayé avec la carte Liligo display S3 le programme tourne en boucle ! ci-joint extrait du moniteur série et de mes réglages OUTILS dans IDE
Avec la carte ESP32S3 Dev module
la programmation passe bien j'arrive à la partie mode AP mais il ne génère pas d'adresse IP sur mon réseau wifi, de plus il y a une boucle IR loop
si vous pouvez m'aider, je ne trouve pas la solution
copie d'écran du moniteur série et de mes réglages OUTILS dans IDE
Lolo69 as tu commandé le display Lyligo S3 ?
Je viens de faire un autre test avec le code original d'André même résultat j'ai un IR Loop en boucle
nouveau test sur la page web d'André sur son moniteur série log, en entrant directement , ssid, password, restart pareil pas d'adresse IP
esp-web-tools-logs.txt (Taille : 4.45 Ko / Téléchargements : 6)
3
16-11-2024, 11:27 AM
(Modification du message : 16-11-2024, 11:39 AM par Titi21.)
Hello, perso je l'avais compilé en : Liligo display S3 et pas de souci.
Sur tes para de carte je ne vois rien d'anormal.
Pour la boucle IR c'est normal.
Essai de redémarrer l'esp et retenter une connexion sur L'AP
essai de commenter la ligne : LireIR(); dans la loop
Sujets : 6
-76
Pas encore acheté, mais des images que je vois , tu n’est pas loin. Il te faut juste connecter ton afficheur au wifi de ta box.
2 facons de faire.
- depuis ton téléphone ou pc , connecte toi au reseau wifi nommé ESP32xxxx , ensuite depuis un navigateur internet tu tapes 192.168.4.1 tu vas tomber sur une page internet pour paramétrer ton nom de reseau, mot de passe. Quand c est renseigné , redémarre l afficheur. Il devrait se connecter à la box. En appuyant sur les boutons tu va pouvoir trouver sa nouvelle adresse IP. Reconnectes ton pc ou tel au meme reseau de ta box et va dans l adresse ip relevé sur afficheur, ca te permettra de renseigner l adresse du RMS
-methode 2 ( a mon sens plus simple)
Branche ton afficheur en usb sur pc. Depuis console arduino, tu ouvres le moniteur serie.
Dans ce moniteur serie tu tapes très exactement les commandes ci dessous en respectant majuscule minuscule :
ssid:NomdetonReseauWifi ( respecte bien les majuscules minuscules)
password:tonMotdePasse
restart
Si tu n as pas fait d erreur dans le
Moniteur serie tu devrais voir l afficheur se connecter au wifi et te donner son adresse IP
5
16-11-2024, 02:41 PM
(Modification du message : 16-11-2024, 02:44 PM par Padawan34.)
(16-11-2024, 11:48 AM)Lolo69 a écrit : Pas encore acheté, mais des images que je vois , tu n’est pas loin. Il te faut juste connecter ton afficheur au wifi de ta box.
2 facons de faire.
restart
Moniteur serie tu devrais voir l afficheur se connecter au wifi et te donner son adresse IP je connais bien les procédures pour l'acquisition de l'adresse IP en mode AP j'ai même fait un tuto sur ce forum il y a quelques temps
J' ai aussi essayé à partir du moniteur série IDE avec les commandes que tu sites, après restart il revient en mode AP j'ai déjà deux afficheurs TTGO ou la procédure fonctionne parfaitement sauf sur LILYGO !
pour info mon réseau est un routeur UDM PRO et un switch USW-Pro-24-PoE + des bornes wifi UAP-AC dans la maison
baie réseau. borne wifi
(16-11-2024, 11:27 AM)Titi21 a écrit : Hello, perso je l'avais compilé en : Liligo display S3 et pas de souci.
j'ai fait un redémarrage rien n'y fait
je vais essayé de commenté la ligne LireIR()
3
16-11-2024, 04:28 PM
(Modification du message : 16-11-2024, 06:18 PM par Titi21.)
Padawan34 , si tu n'y arrive pas , je t'envoi un bout de code modifier pour le forcer à ce connecter.
Si tu as toujours mon mail envoi moi un msg car je ne retrouve plus ton mail.
Edit: je t'ai envoyé un MP
5
16-11-2024, 07:19 PM
(Modification du message : 16-11-2024, 07:30 PM par Padawan34.)
(16-11-2024, 04:28 PM)Titi21 a écrit : Padawan34 , si tu n'y arrive pas , je t'envoi un bout de code modifier pour le forcer à ce connecter.
Merci, je viens de t'envoyer un mail
2 facons de faire.
restart
Lolo69
merci pour ton retour, j’espère que tu n'as pas mal pris ma précédente réponse en toute modestie je maîtrise assez bien IDE sauf le codage ou je suis juste un Padawan
