Souci de fonctionnement
Bonjour a tous,
Je viens de monter mon routeur avec un ESP 32 , un triac et l'info de puissance depuis mon Linky. Je remonte bien mes infos en MQTT dans home assistant. Vu le soleil actuel , je n'ai pas pu voir le bon fonctionnement du routeur mais j'ai programmé une plage de 2h en forçage le soir pour alimenter mon CE.
Et c'est pendant ce forçage que j'ai mes soucis , le triac est bien fonctionnement mais je perd ,entre autre, par moment les infos de puissance soutirée qui passe a zéro, j'ai remarqué aussi que routeur fait comme une réinitialisation de temps en temps (les 2 voyants clignotent ensemble 2 a 3 fois) . Le reste du temps c'est stable , avez vous une piste pour ce problème;
Merci d'avance et merci a M. BUHART pour tout son travail
auto-installation de 8 panneaux de 430 Wc Trinasolar- onduleur SOFAR 3000TL-G3
Le signal wifi est-il suffisamment stable et quelle est la valeur dans les données brut ?
Qu'est ce que vous utilisez comme alim 5V ? Quelle est sa puissance ?
La télé info du linky est-elle reliée en filaire à l'esp32 ? Il y a peut être du bruit par moment qui perturbe la transmission, mais je ne sais pas si cela aurait pour effet un reboot de la carte.
Routeur F1ATB version UxI
(19-11-2024, 09:25 PM)AtomeIon a écrit : Bonsoir,
bonsoir,
Mon signal wifi est de -39db , ma liaison est filaire avec le Linky et l'alim 5v provient d'un chargeur de téléphone , ce n'est peut être pas assez puissant quand le triac est en service ?
Donc le niveau wifi est bon, et un chargeur de téléphone est suffisant pour l'alim.
Plusieurs personnes ont remonté des problèmes lorsque l'ESP est alimenté par la broche 5V, mais je suppose que vous utilisez le port USB pour l'alim ?
Combien de longueur de câble entre ESP et linky ?
Non j ai modifié l alim et j alimente par le 5v et gnd.J ai environ 8 m avec mon linky qui est en extérieur mais j ai un câble avec écran a la terre.Je vais essayer avec une alim USB pour voir.
j'ai fait un test avec une alim séparée en USB et même instabilité quand le triac est en marche forcé. Affichage 0 W , courbe bizarre et reboot réguliers ??? si quelqu'un a une idée
Effectivement, même avec le triac en marche forcé, la courbe n'est pas cohérente. Quelle puissance fait le ballon ?
Dans la page paramètre, la source de mesure "linky" a bien été cochée ?
Dans la page "données brutes", est-ce que la tension efficace et le courant sont bons ?
Il y a un exemple du tableau que l'on peut obtenir en mode linky ici, paragraphe "Page données brutes"
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
(20-11-2024, 09:39 PM)AtomeIon a écrit : Effectivement, même avec le triac en marche forcé, la courbe n'est pas cohérente. Quelle puissance fait le ballon ?
Le ballon fait 2.2 kW et la case linky est bien cochée.
En fait je pense que ce sont les infos linky qui sont perturbés lors du fonctionnement du triac !! dans les données brutes , l'affichage est aussi instables alors que quand le triac est éteint , c'est nickel. Peut être un filtre a mettre quelque part ?
Quelle distance entre le linky et l esp ? Valeur de la résistance ?
(21-11-2024, 09:04 AM)Lolo69 a écrit : Quelle distance entre le linky et l esp ? Valeur de la résistance ?
8 m environ entre le linky qui est dehors et la résistance d'entrée sur l' ESP 1.5 k. Undecided
