Est-ce que le routeur F1ATB peut fonctionner en additionnant deux Shelly Pro 3EM
Si vous avez un peu de mou dans les cables, je les couperais en dessous le coffret existant, je mettrai en dessous une grosse boîte dans laquelle je relierai les cables tels qu'ils sont mais le shelly pourrait donc prendre les 2 départs.
Merci à tous pour vos réponses.
Pour répondre à vos interrogations :
- Les panneaux sont raccordées à une phase dans le tableau de la maison.
- Le Wifi n'est pas un problème, il y en a dans la maison et la grange (qui est habitable), en revanche ce n'est pas le même réseau wifi.
- Je n'utilise pas de système domotique comme Home Assistant, je ne suis pas vraiment calé en informatique...
- La solution Shelly m'intéressait car plutôt simple d'installation et j'envisage dans l'avenir de rajouter des panneaux et m'équiper en batterie, pourquoi pas des Zendure qui sont compatibles avec Shelly.
Jeannot, je vous remercie pour votre réponse. En revanche, veuillez m'excuser mais je ne comprends pas comment alimenter le Shelly avec votre solution, ni comment le raccorder à des disjoncteurs.
Vite fait, en pointillé l'option linky et routeur F1ATB puisque tu as du réseau
Effectivement il faut un peu de mou mais pas vraiment beaucoup. Des bornes ferrel pour raccorder et un peu de patience.........
[Image: 24112209000810250318497145.jpg]
Ton cas de figure n’est pas simple . La solution Jeannot n’est pas faisable sauf par RTE…car pas de Disjoncteur…
2 pistes qui restent à explorer.
- utiliser un transmetteur linky radio genre https://chameleontechnology.co.uk/wirele...-adaptors/ mais ca coute une fortune et ils sont tous en zigbee et le routeur ESP32 n ´est pas nativement capable de discuter en zigbee..
On pourrait envisager de bricoler d’un ( il y a dans le forum un fil de discussion sur ce sujet) mais c etait resté de la discussion… voir ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-703-...io#pid4418 et demander aux auteurs des conseils.
- utiliser 2 shelly et 2 RMS F1ATB avec une modif de programme pour additionner les 2 mesures . C’est la fois simple et compliqué, cela depend du niveau de compétences du codeur. Je suis certain que sur ce forum que quelqu’un pourrait te le faire….
(23-11-2024, 10:19 AM)Lolo69 a écrit : Ton cas de figure n’est pas simple . La solution Jeannot n’est pas faisable sauf par RTE…car pas de Disjoncteur…
Comprend pas ta réponse sur les disjoncteurs, il y a celui de rte en 500ma surement. Après c'est personnel, tu mets un 30ma et c'est ok. Sauf si on m'explique ou est mon erreur
"Comprend pas ta réponse sur les disjoncteurs, il y a celui de rte en 500ma surement. Après c'est personnel, tu mets un 30ma et c'est ok. Sauf si on m'explique ou est mon erreur"
Regarde bien les photo du coffret vers le shelly , tu me montres comment tu coupes le cable pour le detourner , les deux departs sont pris directement sous l arrivée EDF , et non pas après le DJ différentiel
J'imagine que Sylvain a deux DJ 500mA , un pour la maison et un pour la Grange
Houps Pardon j'avais pas reconnu le 500mA ancestral dans le coffret ... donc oui ta solution est possible ( mais pas simple non plus, et je ne connais pas Sylvain , mais s'il n'est pas electricien , je ne m'y aventurerai pas....
Mais ton idée fonctionne,
ouf, je commençais à me poser des questions sur mes neurones vieillissantes :=)
Jte rassure les miens aussi vieillissent comme les yeux, ca devient pas facile de souder au pas de 2.54 !!
