Routeur et chauffage, problème régulation ?
J'ai câblé le routeur f1atb pour envoyer le surplus dans un chauffage, via un relais ssr de 40A (le chauffage fait 6000w)
Pour compteur j'ai installé un shelly 3em (je suis en triphasé)
Le courant est bien routé, mais me fait des sinusoides en permanence, voir l'image ci joint
De plus, le relais ssr chauffe vers les 60°C, malgré un gros refroidisseur (ancien de processeur de pc) collé dessus avec de la pâte thermique
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses  Smile
Le fonctionnement est tout à fait normal
Pour réduire un peu les « sinusoïdes » essaies de réduire (fortement )la réactivité dans la page action.
En mettant 5 ca devrait bien aller.
Pour la température dans le SSR sur un chauffage de 6kW c est tout à fait normal que le radiateur chauffe beaucoup mais à 60 - 70 degré s il est bien en contact avec le SSR ca le fait. Il faut juste s assurer que personne ( surtout les enfants touches à tout) ne puisse se bruler en le touchant.
(26-11-2024, 02:49 PM)Lolo69 a écrit : Le fonctionnement est tout à fait normal
Ok, merci pour ta réponse, je viens de modifier la réactivité, je verrais ce que ca donne demain, il va faire soleil  Cool
Pour le SSR, son radiateur est vers 60°C oui, car j'arrive à le toucher mais pas longtemps
Et tout est intégré dans le radiateur, il y a de la place la dedans ! (c'est un accumulateur)
Ma configuration :
1 ESP 32 qui fait la Mesure en UxI
1 ESP 32 Action qui commande un relais SSR pour alimenter un radiateur qui récupère les infos sur l'ESP qui effectue les mesures.
A un instant T je suis en surproduction d'environ 500 W
J'ai réglé le déclenchement "Seuil Pw à 0W", Ouvre Max 20%
Lorsque j'allume mon radiateur env 1 Kw, il fonctionne mais utilise de la puissance soutirée , mon objectif étant bien sur d'utiliser uniquement le surplus. J'au du rater une étape
Voir les copies d'écran.
Merci pour votre aide
(28-11-2024, 03:15 PM)F5lth a écrit : Bonjour à tous,
Ma configuration :
Ma configuration :
une capture écran des données brute de UxI et des courbes puissances ?
Routeur V14.01 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
