Aujourd’hui, 09:13 AM (Modification du message : Aujourd’hui, 09:13 AM par PhDV61.)
et vous avez bien coché la case 'UxI' en bas de la page paramètres comme source de mesure de puissance ?
V12.03 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 2 SSR sur radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (4 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 13kWh par jour ensoleillé à fin Novembre.
Il y a 5 heures(Modification du message : Il y a 5 heures par meije.)
En fait je n'ai qu'un seul routeur sur lequel j'interverti les 2 ESP32,
l'un avec la version 3_03 et la tout fonctionne,
et le deuxième avec la version 12_06 et là ne je n'ai pas de signal Zc.
Sur la photo ESP installé est celui avec la V12 et l'autre en V3
Il y a 4 heures(Modification du message : Il y a 4 heures par Lolo69.)
Sur ta photo on voit pas sur quel GPIO sont connectés les fils bleus et jaune du robotdyn. J ai l impression qu ils sont croisés.( je n ai pas l affectation des GPIOs de la version 3 sous la main. Il faudrait relire les codes sources pour voir si entre la v12 et la v3 les gpio n aurait pas été croisé
Dans ta page paramètres tu as bien coché le bouton pulse gpio 22 GPIO 23 ?
C'est lequel qui fonctionne ?
Celui avec l'antenne bâton ? Ou l'autre ?
Je sais pas si c'est tip top de le faire fonctionner sans l'antenne bâton....bon, ça n'a peut être rien à voir.
Mets une copie de ta pages paramètres et dit nous sur quel gpio le fil jaune arrive….
Si le jaune et bleu sont dans le meme ordre des gpio alors ils sont inversés.
Il y a 3 heures(Modification du message : Il y a 3 heures par meije.)
Voici le plan de mon montage gpio23 en ZC et gpio22 en pulse
(Il y a 4 heures)rolrider a écrit : C'est lequel qui fonctionne ?
Celui qui fonctionne c'est celui que l'on voit installé sur la photo
(Aujourd’hui, 09:13 AM)PhDV61 a écrit : et vous avez bien coché la case 'UxI' en bas de la page paramètres comme source de mesure de puissance ?
Oui la case "UxI" est bien cochée
(Il y a 4 heures)Lolo69 a écrit : Sur ta photo on voit pas sur quel GPIO sont connectés les fils bleus et jaune du robotdyn. J ai l impression qu ils sont croisés.( je n ai pas l affectation des GPIOs de la version 3 sous la main. Il faudrait relire les codes sources pour voir si entre la v12 et la v3 les gpio n aurait pas été croisé
