Réputation :
0
Bonsoir à tous,
Tout d'abord, un grand bravo au concepteur !
Je suis confronté à un problème avec mon ESP32, celui-ci reboot environ toutes les 30 heures, au cas où l'alimentation a été remplacée, mais rien n'y fait.
Y a-t-il une routine qui s'active ?
Cordialement,
Christophe
Sujets : 21
Réputation :
13
Il se peut que ce soit dû à une perte du réseau wifi et reboot activé via le watchdog.
Config : 3 routeurs F1ATB en V13.03 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb
Sujets : 6
Réputation :
-55
30 heures tout rond , de façon répetitive, ou a peu pres toutes les 30 heures ?
Réputation :
0
Hello
peut être un problème de "bail" sur ta box, au niveau du DHCP . perso je suis obligé de déclaré les IP de mes ESP32 en fixe pour éviter des péremptions de connexion . je ne me rappelle plus la durée mais en gros, la box les déconnectait. bien sur il se reconnectait dans la foulé mais oui les données étaient perdu
V12.06
utilisateur de node-red
7 esp32
dont un qui pilote ma solution hydro solaire( eau sanitaire, chauffage, SPA)
Philippe Marie
